Поточний час: 31 жовт 2026, 12:14
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 39 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
#64301Повідомлення 20 серп 2018, 05:27
Странный наезд...
Как раз TheMarshall измеряет емкость точнее некуда.
И при чем здесь часовой разряд? Я лично 15А/Ч аккумулятор разряжал за 40 мин и он отдавал реальных 15А/ч.
Dark_Thinker писав(ла):
А мне вот хотелось бы знать, эти пакеты только для лёгких самокатов?
С какого перепугу? У них токоотдача сумасшедшая,просадок нет.Посмотрите мое видео о лодочном моторе,там на ваттметре все видно.
#64302Повідомлення 20 серп 2018, 05:59
IG_ttt писав(ла):
15,0 Ач - 8.5$ за пакет.
Какого года батарея ?
Вес ячейки 400грм ?
Середина 2013г. вес 375грамм. Это обычные народные минимонстрики.
#64303Повідомлення 20 серп 2018, 06:07
А мне вот хотелось бы знать, эти пакеты только для лёгких самокатов? Тогда почему тесты остаточной ёмкости продавцы делают на непонятных нагрузках, похоже что просто подганяют нужные показатели под желаемые параметры, а может пакеты нельзя разряжать токами 1С?
Вот вы TheMarshall можете один пакет заявленный как 15+а\ч замерять часовым разрядом? Я считаю это и будет реальным показателем остаточной ёмкости. А то покупаешь одно, а после сборки выходит совсем другое.
В первом посте разряд пакета 12А/ч за 45 минут. Скажу больше Вы эти пакеты хоть за 3 часа разрядите, хоть за 15 минут, ёмкость в Аh не изменится, погрешность будет только в просадке на проводах. Эти пакеты можно нагружать на 70А смело и они будут выдавать свою заявленную ёмкость.
Это сообщение наберет пять "Спасибо" разряжу пакет током 50-65А, а пока выкладываю током 41-28А
Volt 30-40А.jpg [ 164.38 КБ | Переглядів: 18813 ]
Volt 30-40А -15Ah.jpg [ 129.32 КБ | Переглядів: 18813 ]
#64331Повідомлення 20 серп 2018, 10:58
Видео по разряду пакета.
#64350Повідомлення 20 серп 2018, 15:48
Дякував (ла) 1 Подякували 25
Это не наезд, а крик души :) Спасибо TheMarshall за тест. Я собрал не один десяток батарей и в последнее время проявилась такая тенденция что после сборки батарея показывает немного другие параметры. А потом попробуй докажи заказчику что я ничего из неё не "отливал" себе в карман, а так оно и есть и вопросы нужно задавать продавцам. Многие заказчики уже знают что на форумах можно купить достойный товар за умеренную цену, плюс продавцы с форума торгуют не только здесь, плюс сами мастера часто направляют к этим продавцам клиентов и когда я направляю клиента соответственно я даю ему понять что он заведомо получит товар хорошего качества. Многие знают что такое купить гавённую батку и на себе испытали кошмар с её вознёй. Поэтому я попросил сделать тест часовой, кому не нравится часовой делайте током 1С. И теперь могу клиенту показать, вот продавец, вот реальный тест, а вот ёмкость на тесте которую вы получите при сборке батареи. Лично я не пробовал разряжать токами 2С или 3С и поверьте времени так гонять каждую ячейку уж точно нет, поэтому хочу полностью полагаться на данные от продавца. И на последок, не знаю как кто а я встречал разное и элементы которые отдают при 10С свою ёмкость и которые при 0,2С отдают ёмкость но стоит их нагрузить рабочим током и у них ёмкость падает вдвое. Ну не суть, я услышан продавцом, теперь сомнений по поводу его товара нет, за что ему и благодарен. А по поводу самоката, ну так это просто вопрос, так как у него все тесты двух-трёх часовые (с малым нагрузочным током) я и решил что ячейки наверно из-за токов показывают меньшие ёмкости, хотя знаю об этих ячейках обратное и тест в большей мере не для меня а для клиентов.
#64361Повідомлення 20 серп 2018, 21:13
Разряд пакета током 78-48А
LG 15Ah 70A.jpg [ 117.79 КБ | Переглядів: 18705 ]
#64808Повідомлення 28 серп 2018, 20:57
Все разобрали или что-то осталось в наличии?
Пройдено уже 800 км
#64810Повідомлення 28 серп 2018, 21:04
Есть немножко и не только для себя.
#65169Повідомлення 02 вер 2018, 22:56
Какие пакеты остались в продаже, цена?
#65176Повідомлення 03 вер 2018, 06:22
15,0 Ач - 8.5$ за пакет. Торг уместен.
Модуль 1kWh 6S3P -150$
Модуль 2kWh 12S3P -300$
#65276Повідомлення 04 вер 2018, 19:14
Дякував (ла) 78 Подякували 50
TheMarshall писав(ла):
Торг уместен.
Интересуют размеры пакетов или ссылку на даташит.
Коментарій до файлу: Нашел размеры блока но интересует отдельный элемент.
volt_size.jpg [ 230.74 КБ | Переглядів: 18463 ]
#65279Повідомлення 04 вер 2018, 19:31
Babylon писав(ла):
245х164х5мм
LG 15Ah size 245x164x5mm.jpg [ 172.69 КБ | Переглядів: 18462 ]
#65339Повідомлення 05 вер 2018, 16:28
Ustas писав(ла):
Толщина 0.98мм. Остальные размеры на фото.
Вот облом! :? У меня ширина ячейки 18 см а тут 15,5 . Похоже мне они не подойдут...
По поводу облома; не стоит так разочаровываться, пакеты имеют неплохую теплопроводность поэтому 15 мм не так и критично.
Второе нижние уши на для водяного охлаждения/подогрева по моим хотелкам сильно мешают, а сему возникла мысль одну сторону подровнять до ширины пакета а вторую переделать под воздух, такой вариант будет более приемлемый, а воздух закачивать в емкость под давлением и через электроклапаны подавать в нужный секцию. Саму же ёмкость можно хоть нагревать хоть охлаждать, например элементами Пельтье.
пластина охлаждения chevrolet volt первого поколения.jpg [95 КБ]
Завантажень: 0
#66372Повідомлення 23 вер 2018, 17:52
В продаже ячейки и модуля с машины 2014г. Остаточная ёмкость пакета 15А/ч. Так каждому покупатели пакетов в подарок дам никелированный медь для усиления плюсового (алюминиевого) контакта. Так же могу поделиться небольшим кол-во токопроводящей смазки которой хватит для сборки батареи с этих пакетов.
За отдельную плату могу собрать с пакетов батарею. Пример технологии сборки viewtopic.php?p=66141#p66141
#66814Повідомлення 29 вер 2018, 10:29
Продано. Прошу закрыть тему.
