Поточний час: 02 лист 2026, 09:22
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 237 ]  На сторінку Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Складчина на литий титанат
#66572Повідомлення 26 вер 2018, 17:57
ну танк например советует в процессе заряда стравливать пережаряженные
а я лично говорил, что лучше всего просто сделать зарядное на 2,8 и заряжать все параллельно
#66573Повідомлення 26 вер 2018, 17:58
sokol писав(ла):
так а как же их довести до полного заряда если они разбаллансированы ??? я их стал заряжать, а одна 2,2, другая 2,85, так и до пожара не долго !!!
см. #66270
соединить параллельно все и заряжать как ОДНУ ячейку!
#66597Повідомлення 26 вер 2018, 19:49
Все верно,только нечем.
А пару ушедших вперед можно спокойно "осадить" чем угодно.
#66612Повідомлення 26 вер 2018, 20:55
Даже имакс В6 в режиме лифера будет заряжать если не ниже 2ух вольт. Но не остановиться при 2,7+В. Но там ток всего 5-10А (взависимости от копии или альтернативного зу). Надо будет следить и самому отрубить. Ну или в режиме свинца (Pb) но не помню может ли он 1S со свинцом.
#66617Повідомлення 26 вер 2018, 21:43
Дякував (ла) 32 Подякували 39
tank6661 писав(ла):
Чего ж нечем, есть, но до-о-о-о-рого. :D
#66625Повідомлення 26 вер 2018, 23:18
Дякував (ла) 6 Подякували 37
https://www.olx.ua/obyavlenie/moschnyy- ... 7c875f5a36
можно таким заряжать, выставил сколько надо и все, только наверно долго будет.
#66628Повідомлення 27 вер 2018, 00:15
Что-бы дозарядить все ячейки включенные параллельно, достаточно любого мощного блока питания с стабизацией тока 20-50А. Напряжение хоть 100В. Подключаете гирлянду фугасов сокола к блоку питания (зарядке) и включаете питание. И следите когда напряжение поднялось до 2.6В отключаете и радуетесь. Прям как дети малые.
#66631Повідомлення 27 вер 2018, 07:03
Подозреваю что поднимется оно сразу же и толку не будет.
#66633Повідомлення 27 вер 2018, 07:17
6Р это 180Ач. В принципе 20А это и будет ~0,11С. При 50А это больше 1/4С. При зарядке 2,6В без ЗУ будет около 2,5В. Но ячейки же нужно зарядить, а не дозарядить...
#66636Повідомлення 27 вер 2018, 07:28
У сокола 22 фугаса по 30Ah
#66639Повідомлення 27 вер 2018, 08:17
tank6661 писав(ла):
это то о чём мы с тобой позавчера говорили
на свинце не прокатит, а на титанате может сработать
хотя не на 100% уверен, ведь от повышенного напряжения даже конденсаторы взрываются
#66640Повідомлення 27 вер 2018, 08:21
leon писав(ла):
https://www.olx.ua/obyavlenie/moschnyy-ponizhayuschiy-dc-dc-preobrazovatel-napryazheniya-ot-4-40-v-do-8-a-IDBlZ0b.html#7c875f5a36
так это ж один раз. Потом эксплуатировать в щадящем диапазоне можно целый сезон без разбега.
tank6661 писав(ла):
Сопротивление гирлянды 1\20мОм - блок питания по-любому просядет до ячейки. Главное чтоб не сгорел и не было защиты в нем от КЗ
Я лиферные ячейки на велике дотягиваю БП от радиотелефона - 8В холостых 600мА
Все отлично.
А вот если когда подключал батарейки от мобилок, да еще подуставшие - да, там накидывается полвольта....
#66666Повідомлення 27 вер 2018, 12:33
TheMarshall писав(ла):
Тогда вопросов больше нет :D
#66667Повідомлення 27 вер 2018, 12:48
Дякував (ла) 0 Подякували 3
Мій електротранспорт: Cкутер на BLDC 1kW
Хочу електротранспорт: Tesla не меньше :)
По своему опыту - пассивный балансир рулит, ограничиваете каждую ячейку на нужном уровне и заряжаете. Ту что высунулась он подсадит, а отстающие возьмут полный ток. Балансировать нужно не часто но нужно. Я балансирую раз в месяц - и так как банки в альтернативе то балансируются в ясный день, чтобы был избыток мощности от панелей на возможный нагрев сопротивлений балансира.
#66850Повідомлення 29 вер 2018, 21:02
Дякував (ла) 8 Подякували 3
Мій електротранспорт: электроскутер
xtalker писав(ла):
можно ссылку на балансир ?
