Поточний час: 02 лист 2026, 07:04
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 237 ]  На сторінку Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Складчина на литий титанат
#67878Повідомлення 17 жовт 2018, 07:45
Дякував (ла) 19 Подякували 24
Есть ли возможность заказать призмы 20Ah? Нужно ~20шт для электровела.
Это не срочно, до весны. В крайнем случае такие же по ёмкости пакеты найду.
#67881Повідомлення 17 жовт 2018, 08:15
Дякував (ла) 6 Подякували 37
sokol писав(ла):
Там чтоли защита от переразряда стоит в моих фугасах ? :o
Сегодня проверял как запорожец едет на титанате, короче когда спустилось напряжение на банках ровно до 2 вольт, дальше оно стало резко падать почти до нуля, как будто защита внутри батареек какаето
Титанат отдает почти всю свою емкоть до 2 вольт.
Получается что он почти разряжен и под нагрузкой сильно проседает напряжение. Я бы так не экперементировал, с просадками ячеек до нуля, могут испортится.
#67882Повідомлення 17 жовт 2018, 08:16
iom писав(ла):
В жестком корпусе нету, только пакеты.
#67898Повідомлення 17 жовт 2018, 12:14
Kapral88 писав(ла):
сокол, вы на своём старом запоре выезжали? У вас же ,помнится, больше 500а потребление? :lachtot: а титанат он же не железный, вот наверное и просадка напруги большая :) перемычки не греются?
я собрал все 22 банки в одну сборку, мотор сильно дёргало от такого напряжения, боялся оторвёт, у меня же контроллера нету, только полный газ и стоп, поэтому я включил только 10 банок, к одной из них подключил вольтметр и начал кататься пока не посадил до 2 вольт
токи при 22 банках доходили до 400 ампер, но я сразу прекратил это, а на 10 банках при езде на первой передаче было около 100 ампер, перемычки не греются
видео не снял, ничего интересного, так же едет как на свинце, на первой передаче скрость низкая, а на второй пока разгонишься мотор перегревается, у меня там крыльчатка не правильно поставлена, потом переделаю, но скорее всего всё таки титанат пойдёт на скутер, пока не сделаю или не куплю микроавто, из запора толку не выйдет, я уже понял
#67922Повідомлення 17 жовт 2018, 19:50
Где мой попкорн ... {zzz}
С такими токами и просадкой кому то точно прийдет хана. Либо фугасам либо мотору.
#67952Повідомлення 18 жовт 2018, 00:29
MedvedUA писав(ла):
так титанат же, для него это фигня, постоянно 3с, а кратковременно 10С
а что просадка ? 2 вольта это не дно для титаната, вроде и ниже можно спускать
#67999Повідомлення 18 жовт 2018, 15:29
Можно но при условии полного и постоянного контроля батареи.
Очень легко за пару экспериментов в таком духе укоротить срок службы абсолютно любого даже самого надежного компонента.
Если уж сильно хочется собирайте контакторную схему как было у Михалыча в самом начале.
Что бы старт происходил при минимально необходимом напряжении и уже на ходу была возможность ступенчатого повышения.
#68012Повідомлення 18 жовт 2018, 18:12
Зачем мучать муму без контроллера? А равномерный разряд, а безопасность? Ау 21ый век на дворе!
#68015Повідомлення 18 жовт 2018, 18:57
igo61 писав(ла):
Здравствуйте все!
leon, прошу поставить в очередь/бронь/резерв на ближайшую поставку.
Отбой заявке. Ситуция изменилась. Прошу прощения за беспокойство.
#68039Повідомлення 19 жовт 2018, 00:35
денег уже нет на контроллер, я бы не отказался. но всё равно как ни крути с таким запасом батарей заз проедет 10 км максимум. я говорил что разочаровался в электромобилях когда понял какую кучу аккумуляторов нужно приобрести чтобы нормально ехать, дешевле готовый купить. всё таки титанат у меня пойдёт на скутер пока что.
#68040Повідомлення 19 жовт 2018, 00:36
но точно что защита там стоит при падении ниже 2 вольт.
#68041Повідомлення 19 жовт 2018, 00:38
igo61 писав(ла):
igo61 писав(ла):
Здравствуйте все!
Ок. Спасибо что сообщили.
sokol писав(ла):
Да не дно, но контролируя всего лищш одну банку можно и не знать что на остальных уже ВСЕ закончилось.
Они ведь не розряжаются одновременно, а 2 вольта это грань, после которой идет провал напряжения при большой нагрузке, и можно легко угробить ячейки без контроля за ними. Хотя если вы богатый человек и можете себе позоволить таките эксперименты, то пожалуйста, делитесть опытом, не забывайте писать резултаты.
Востаннє редагувалось leon 19 жовт 2018, 09:31, редаговано 2 раз(а).
#68043Повідомлення 19 жовт 2018, 00:43
leon писав(ла):
igo61 писав(ла):
igo61 писав(ла):
Здравствуйте все!
MedvedUA писав(ла):
а чего мне тут все писали что можно и больше спускать, а 2 это типа щадящий режим... ?
#68046Повідомлення 19 жовт 2018, 01:12
MedvedUA писав(ла):
PS:leon цитируйте по точнее, писал сокол а получилось что я ..
#68067Повідомлення 19 жовт 2018, 10:53
Сокол , продайте титанат, пока вы его окончательно не угробили.
А к запорожцу педали прикрутите :D
