Поточний час: 03 лист 2026, 21:38
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 133 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Цилиндрические лиферы 20 Ач
#94393Повідомлення 26 лист 2019, 22:13
Дякував (ла) 16 Подякували 69
tank6661 писав(ла):
А скорее всего плохой контакт.Я полдня то бананы поправлял то крокодилы...
Возможно. Правда я сейчас зачищаю контакты на аккумах мелкой шкуркой и на винты поставил прокладки поджимающие крокодилы.
#94397Повідомлення 26 лист 2019, 22:53
Дякував (ла) 64 Подякували 50
Когда проводят измерения при больших токах не применяют ни крокодилы ни бананы. Только болтовое соединение с как можна большей площадью контакта. Измерительные концы покороче и потолще.
Чем выше ток, тем больше погрешность вносит переходное сопротивление плохого контакта.
Это при измерении НРЦ аккумулятора допускается применять крокодилы и кроссировки.
#94403Повідомлення 27 лист 2019, 07:25
Мы вообще то о зарядке говорим.Заряжать можно чем угодно и сколько угодно.Где вы тут большие токи увидели????
#94405Повідомлення 27 лист 2019, 08:05
Заряжать можно, никто не спорит, измерять нельзя. О каких то достоверных цифрах трудно будет говорит при таком методе заряда.
Это я сказал в ответ на то, что у ivsem при зарядке прыгали показания.
Даже при 3 А, на его imax и сопротивлении контакта на тех крокодильчиках в 0,1 Ом ( там и больше может быть) падает напряжение в 0,3 В. т.е. на показометре 3,6В а на аккумуляторе 3,3 В
U=IR (3 A х 0,1 Ом = 0,3 В) как то так...
Это же Ваши, tank6661, слова "А скорее всего плохой контакт.Я полдня то бананы поправлял то крокодилы..." :winken: закон Ома
Востаннє редагувалось annik 27 лист 2019, 08:54, редаговано 1 раз.
#94406Повідомлення 27 лист 2019, 08:25
Дык для этого он и использовал внешний вольтметр.И при заряде ёмкость никто и не меряет.
#94412Повідомлення 27 лист 2019, 11:49
С этих дискуссий видно что даже у профи не всегда получается правильно измерить
tank6661 писав(ла):
Что уж о любительских тестах говорить.
К слову , проблема может быть еще и в самих крокодилах.
У меня то же достаточно много девайсов , которые китайцы комплектуют крокодильчиками.
Провод в них зачастую не на пайке , а на скрутке.
Да и сам провод , внешне выглядит мощным и надежным , а внутри тонюсенькие жилки из алюмеди, которые ломаются от нескольких перегибов.
Их все пришлось менять .
#94413Повідомлення 27 лист 2019, 11:59
Менял я тестером,зарядка то по напряжению вроде и не врёт но быстро поднимается до 3.6в а после естественно начинает ограничивать ток, поэтому и заряжается долго.
#94421Повідомлення 27 лист 2019, 13:11
tank6661,
снимите те крокодилы, запаяйте на провода клемники пошире под хорошее болтовое соединение и Вы будете приятно удивлены. Поверьте. Лет 30 назад уже на этом спотыкался. Как нибудь станьте вольтметром и померяйте падение напряжения на крокодилах.
К зарадному устройству подключены три последовательно соединенные сопротивления (сопропивления соед. проводов исключим, так как они, считаем, нормального сечения)
Rкрокод+Rаккум+Rкрокод
#94423Повідомлення 27 лист 2019, 13:33
Да нафига оно мне нужно??? Это делалось на один раз,для проверки.В сборке аккумуляторы естественно будут соединены совсем по другому.
А на тестере у меня крокодилами пальцы можно расплющить и провода мама не горюй для 10А,на фото видно.
#94424Повідомлення 27 лист 2019, 13:45
Сорри, я же не знал.
Вы пишете что пол дня танцевали с бубном вокруг зарядки, поправляя то крокодилы то бананы, я и хотел помочь советом. Может кто то другой, что то полезное почерпнет.
С уважением.
#94462Повідомлення 28 лист 2019, 09:58
annik писав(ла):
Прочитав Ваш пост, сделал замеры.
Зарядный ток 3.9 ампера.
Напряжение на контактах аккума - 3.400 вольт.
Напряжение на концах болтов М6 - 3.401 вольт.
Напряжение на крокодилах 3.412 вольт.
Получается потеря на крокодилах и болтах всего 0.012 вольта, значительно меньше рассчитанного вами 0.3 вольта.
Но в принципе Вы правы, нужно максимально уменьшать потери на проводах и соединениях.
#94463Повідомлення 28 лист 2019, 10:04
ivsem писав(ла):
tank6661 писав(ла):
Отлично.Хотя сразу скажу что можно было бы ещё 1ач долить, зарядка поганая.Разряжал до 2.6в током 10а.Под конец разряда ячейка незначительно нагрелась.Короче-можно брать.
Как я понял, заключение сделано по тесту одной банки.
Я сейчас заряжаю девятую банку и выявились некоторые интересные моменты.
Например, банка номер семь - зарядный ток начинает уменьшатся после вливания 12.6 а-ч.
А перед ней, при зарядке банки номер шесть зарядный ток начал уменьшаться после вливания всего лишь 1.0 а-ч.
Процесс зарядки шестой банки прилично затянулся. Возможно сие связано с большим внутренним сопротивлением банки номер шесть? Но опять же это мои предположения, бо электрик из меня не очень.
При зарядке используйте 4х точечное подключение к банкам с балансировочными проводами. Через силовые это просто танцы с бубнами.
#98843Повідомлення 13 лют 2020, 14:19
Дякував (ла) 2 Подякували 0
Еще есть в наличии?
#99123Повідомлення 16 лют 2020, 22:18
Хочу електротранспорт: Фэтбайк
Здравствуйте, есть ли в наличии?
#99164Повідомлення 17 лют 2020, 19:38
Таких нету, должны быть не раньше апреля.
