Поточний час: 31 жовт 2026, 05:36
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 522 ]  На сторінку Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 35  Наступ.
#67261Повідомлення 06 жовт 2018, 10:25
40 Ач ячейки:
- Вес: 603-608 г
IMG_20181006_095512.jpg [ 1.02 МБ | Переглядів: 8420 ]
- Толщина 8 мм
- Длина "тела" : 342мм
- Длина с контактами: 375мм
(Контактьі: "-"медь - 45Х11мм, "+" алюминий - 50Х11мм.)
- Ширина: 107 мм.
Тестьі на емкость и внут. сопротивление идут.
#67262Повідомлення 06 жовт 2018, 10:36
IMG_20181006_113222_417.jpg [ 618.92 КБ | Переглядів: 8418 ]
#67263Повідомлення 06 жовт 2018, 10:37
IMG_20181006_113456_098.jpg [ 577.88 КБ | Переглядів: 8418 ]
#67272Повідомлення 06 жовт 2018, 13:07
40Ач ячейки при тестировании током 1,2С( среднее значение 47А (МАХ 54А - МИН 40А)
Емкость в диапазоне 4,2 - 3(под нагрузкой)В - 36,5Ач.
Внутренее сопротивлее 2,2-1,2мОм (диапазон проведения измерений 4,1 - 3,2В (под нагрузкой)), 80% диапазона около 1,6мОм.
Рекомендуемьіе разрядньіе токи - до 50/120А (долговременно/пик).
Рекомендуемьій зарядньій ток - до 25А (фаза СС)
Рекомендуемьій диапазон - 4,2-3В.
Стоимость - 19,5$/шт.
Скидка "-1$/шт" при заказе 100+ шт. При заказе менее 10 шт цена 20,5$/шт.
Востаннє редагувалось lu4 07 жовт 2018, 21:07, редаговано 1 раз.
#67274Повідомлення 06 жовт 2018, 13:21
Перед стартом.
IMG_20181006_124558.jpg [ 1.33 МБ | Переглядів: 8395 ]
#67275Повідомлення 06 жовт 2018, 13:22
Старт
IMG_20181006_131357.jpg [ 1.59 МБ | Переглядів: 8394 ]
#67276Повідомлення 06 жовт 2018, 13:28
Около финиша.
IMG_20181006_142655_373.jpg [ 838.54 КБ | Переглядів: 8394 ]
#67277Повідомлення 06 жовт 2018, 13:32
После снятия нагрузки
IMG_20181006_143057_285.JPG [ 717.28 КБ | Переглядів: 8391 ]
#67286Повідомлення 06 жовт 2018, 16:11
Зарядки для литийиона: 13S 54,6V 10A; 14S 58,8V 10A; 16S 67,2V 9A; 20S 82,0V 8A
Вес - 950г
Размер - 195Х120Х85 мм
Цвет - черньій
Материал корпуса - пластик.
Стоимость - 975грн.
IMG_20181006_171000_376.JPG [ 1.04 МБ | Переглядів: 8367 ]
#67288Повідомлення 06 жовт 2018, 16:21
Внутри
IMG_20181006_171848.jpg [ 1.75 МБ | Переглядів: 8364 ]
#67318Повідомлення 06 жовт 2018, 22:16
Продолжаю. Добрался я до 60Ач.
- Вес: 834-836 г
IMG_20181006_225538.jpg [ 883.81 КБ | Переглядів: 8327 ]
Размер без контактов 302Х98Х14 мм
IMG_20181006_230738_156.JPG [ 696.6 КБ | Переглядів: 8327 ]
IMG_20181006_230558_471.JPG [ 653.12 КБ | Переглядів: 8327 ]
#67327Повідомлення 07 жовт 2018, 09:28
60Ач ячейки при тестировании током 0,75С( среднее значение 45А (МАХ 54А - МИН 39А)
Емкость в диапазоне 4,2 - 3(под нагрузкой)В - 58,7Ач.
Внутренее сопротивлее 1,8-1,2мОм (диапазон проведения измерений 4,1 - 3,2В (под нагрузкой)), 80% диапазона около 1,4мОм.
Рекомендуемьіе разрядньіе токи - до 60/150А (долговременно/пик).
Рекомендуемьій зарядньій ток - до 30А (фаза СС)
Стоимость - 33$/шт.
Скидка "-1$/шт" при заказе 50+ шт. При заказе менее 10 шт - 35$/шт.
#67328Повідомлення 07 жовт 2018, 09:33
Перед стартом
IMG_20181007_085018.jpg [ 1.46 МБ | Переглядів: 8295 ]
Старт
IMG_20181007_085046.jpg [ 1.58 МБ | Переглядів: 8295 ]
Финиш
IMG_20181007_101219.jpg [ 1.75 МБ | Переглядів: 8295 ]
#67345Повідомлення 07 жовт 2018, 18:49
На сегодня в продаже.
Ячейки:
40 Ач - 19,5$/шт около 210 шт(18,5$/шт от 100+ шт, если все 18$шт)
48Ач - 24$/шт 68шт (если все - то по 23$/шт).
60 Ач - 33$/шт 97 шт (30$/шт - от 80 +шт)
Зарядки:
10А 54,6В - 975 грн - 2 шт,
10А 58,8В - 975 грн - 2 шт,
9А 67,2В - 975 грн - 2 шт,
8А 82,0В - 975 грн - 4 шт.
При покупке 5+ шт 895 грн/шт.
Востаннє редагувалось lu4 08 жовт 2018, 20:56, редаговано 7 раз(а).
#67372Повідомлення 08 жовт 2018, 07:42
Дякував (ла) 16 Подякували 69
lu4 писав(ла):
8А 82,0В - 975 грн - 5 шт.
Покупаю зарядку 8А 82,0 вольт.
Смотри личку.
