Поточний час: 03 лист 2026, 23:19
 Заголовок повідомлення: Продам ячейки LiFePo4 9Ач и 12Ач
#33192Повідомлення 10 лют 2017, 19:44
Дякував (ла) 6 Подякували 37
Продам LiFePo4 ячейки!
9Ач и 12Ач
Ячейки 9Ач!
размер: Высота 130мм (По контактам) 115мм )(по корпусу)
ширина 110мм
толщина 8мм
Вес ячейки 240грамм
ЦЕНА: 9USD
Ячейки 12Ач!
размер:
Высота 250мм (по контактам) 225мм( по корпусу)
ширина 80мм
толщина 8мм
Вес ячейки 320грамм
ЦЕНА: 12USD
КАЖДАЯ ячейка проверенна на емкость, разрядным током 10А
Где Вы гарантированно получаете элементы емкостью которой купили, а не +\- ∞
емкость аккумуляторов чуть выше заявленной.
 Заголовок повідомлення: Re: Продам ячейки LiFePo4 9Ач и 12Ач
#33200Повідомлення 10 лют 2017, 21:38
Рекомендую поаккуратнее металлические угольники к таким ячейкам прикладывать. Край часто имеет потенциал относительно контактов.
А сколько было искр, когда мой знакомый начал засовывать сборку в металический ящик! Он ходил минут 20 в полном непонимании, пока догадался приложить щуп вольтметра к краям ячеек.
#33203Повідомлення 10 лют 2017, 22:38
Да практически любой аккумулятор имеет потенциал корпуса к контактам, особенно нужно аккуратно относится к цельно металлическим корпусам, даже корпус к корпусу уже может иметь потенциал в соединенной батарее, в пакетах проще, потенциал идет только по краям, в местах пайки, я обычно перед сборкой изолирую каждую банку по контуру простым скотчем.
#33233Повідомлення 12 лют 2017, 15:28
leon писав(ла):
Люди сталкивались ещё и со странным конденсаторным эффектом когда между пакетами прокладывали что-то токопроводящее. На этих токопроводящих вещах тоже бегал потенциал. Причём даже чуть-чуть искрил при замыкании, но ток при замыкании не поддерживал.
#33239Повідомлення 12 лют 2017, 18:26
Технические параметры ячеек указаны будут, кроме емкости?
#33329Повідомлення 15 лют 2017, 01:34
Дякував (ла) 12 Подякували 6
Мій електротранспорт: Inmotion V5
Новой Почтой наложенным оправите? Стоимость отправки компенсирую заранее, если не доверяете =)
#33346Повідомлення 15 лют 2017, 18:09
yuri писав(ла):
Они стандарты для лифера
2в низ 3.6в Верх.
импенданс
12Ач ~ 2.5mOm
9Ah ~ 3.5mOm
yuri писав(ла):
Наложкой отправляю!
Но так как Вы человек новый на форуме, как Вы пишите, после небольшой предоплаты, на компенсацию доставки.
#33363Повідомлення 16 лют 2017, 22:03
yuri писав(ла):
Наложкой отправляю!
Тут новый, на соседнем форуме - уже не совсем новый =) http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=42201
У вас штук 12-13 девятиамерных с похожими характеристиками наберется?
#33365Повідомлення 16 лют 2017, 23:04
Да конечно!.
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 8
