Акумулятори LiFePo4, 24 шт., Liitokala 46135/25Ah 02.2026
24 штуки LiFePo4-акумуляторів ємністю 25Ah формату 46135 від Liitokala
Battery Sepcification: Brand:LiitoKala
Battery type: lithium iron phosphate Product Name: LiFePo4 Battery Cell Model Number:3.2V 25Ah 80Wh/VAh Nominal Voltage: 3.2V Rated Capacity: 25Ah Minimum Capacity: 25Ah Grade: Grade A+ Quality: Brand 100% New Housing Material: Aluminum Internal Resistance: Less Than 3mΩ Suggested Constant Current: 12.5A (0.5C) Discharge Cut-Off Voltage: 2.5V Maximum Charging Voltage: 3.65V Maximum continuous discharge current: 75A (3C) Constant current: 25A (1C) Charging method: CC / CV Charging voltage: 3.65V Cycle life: ≥4000 times (80% DOD) Charging temperature: 0~60°C Discharge temperature: -20~60°C Size:46.3*136.3±0.3mm(+30mm) Battery weight:0.5 ± 0.1 kg Screws Type: M6
Нові, дата виготовлення — кінець лютого 2026 року. Перемички та гайки M6 у комплекті. Акумулятори абсолютно нові — внутрішній опір елементів 1+/-0,05 міліОм. Вага 533 г +/-3 г
24×25×3×3,2=5760 Вт Згідно із заявленим струмом 3С, з збірки можна одночасно зняти до 5,7 кВт
Одеса Ціна 14999 грн
| Додаткові файли: |
photo_2_2026-06-07_17-09-01.jpg [ 195.1 КБ | Переглядів: 2979 ]
photo_5_2026-06-07_17-09-01.jpg [ 105.81 КБ | Переглядів: 2979 ]
photo_6_2026-06-07_17-09-01.jpg [ 124.55 КБ | Переглядів: 2979 ]
photo_8_2026-06-07_17-09-01.jpg [ 89.4 КБ | Переглядів: 2979 ]
