Поточний час: 25 жовт 2026, 01:35
 Заголовок повідомлення: Продаю пакеты Lipo LG 48ач 3.7в
#44771Повідомлення 31 жовт 2017, 15:29
Дякував (ла) 6 Подякували 9
Продаю пакеты LiPo LG 48ач из последней складчины Lu4
Количество 20шт, брал для своего проекта, но так и не сложилось. Месяц пролежали в коробках, один раз доставались для фото.
Описание позаимствованное из темы Lu4:
"Емкость 48,9Ач 176Втч (средняя точка около 3,6В), средний ток разряда 24А (больше мое оборудование пока не тянет)
- Внутренее сопротивление менее 1 мОм (в диапазоне 4-3,3В) в средней точке менее 0,9мОм.
Честно эти ячейки очень удивили: (для такой емкости) малым весом ( 715-720г )и размерами (352/300Х99Х10мм), и очень ровной работой (разница в 5 мВ при начале иследования сохранялась неизменной)"
Брал за 600$ отдаю за 580$ без торга.
Отправляю чем угодно, сам нахожусь в Киеве.
Никита 0634458956
20170913_200602.jpg [ 4.18 МБ | Переглядів: 4967 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Продаю пакеты Lipo LG 48ач 3.7в
#44789Повідомлення 31 жовт 2017, 22:06
Это же для эбайка 3,5кВтч весом всего 15кг за 580$. Вот это времена и цены классные)))
#44795Повідомлення 31 жовт 2017, 22:52
Ага, это не АКБ из 300 шт теслабанок 3,2 кВтч, весом 14 кг но за $1000. В общем, особого смысла в теслабанках для тяжелых байков я не вижу. Разве что если ящик под АКБ нестандартной формы и надо занять все пространство внутри него батарейкой. Но дорогой ценой это получится.
#44801Повідомлення 31 жовт 2017, 23:24
Скажем так, 1мОм не получить с 48Ач параллели 18650, т.к. это 16 ячеек с 30мОм каждая в лучшем случаи + качество соединения. И пакеты на 48Ач я так понимаю будут меньше греться.
Но вот по цене Вы не правы. Тесла модуль с 444 ячейками и ~4,8кВтч уже реально найти за 700-800$.
И лично в моем случаи (для ЭМ) готовые модули с охладом/подогревом имеют огромное преимущество, т.к. собирать 42S5Р (210шт пакетов) у меня бы не нашлось ни желания ни времени.
Кстати встречал на ютубе самодельную батарею с 3-5 трубками из 18650. Получилось очень интересно.
#44806Повідомлення 01 лист 2017, 00:25
Я мав на увазі електробайк. Скільки шт модулів тесли ви встановите у e-kross раму? Мої 300 банок влізли, може 350 влізе, але точно не цілий модуль
#44813Повідомлення 01 лист 2017, 07:47
1- сравнивайте цену и трудоемкость не модуля, а отдельньіх ячеек.
2- как лучше можно прочитать в Вашей теме viewtopic.php?f=40&t=2203 :?
#44833Повідомлення 01 лист 2017, 10:48
Народ, я даже не пытался спорить))) На счет примера для ЭМ, ну емае, забыл "П.С:" перед предложением поставить. Пакеты по всем параметрам классные. А если будут хотя бы 500-1000 полных циклов жить, так вообще красота.
А на счет пункта 2, не вижу ничего смешного. Я лучше спрошу у людей как сделать правильно, чем создам тему "сделал без понимания как правильно, а теперь, шеф усё пропало, не работает как надо". Мог поставить банально пленку для теплых полов, но зачем нагревать элементы с одной стороны и тратить энергию с тяговой батареи если есть система отопления салона с огромным запасом по мощности (5кВт пик и 2кВт поддержка). Или кто то хочет сказать поддерживать одинакувую температуру всех ячеек, да еще и в нужных температурных условиях уже не правильно?
Прочитайте мое сообщение еще раз. Для эбайка соединить 20 пакетов куда легче чем 20s16p (360) ячеек 18650, да и Ri с пакетами будет меньше. Но пост скриптум, для ЭМ, в моем случаи, мне больше по душе готовый тесловский продукт (не самого плохого качества), чем соединить 42s4p или даже 5р пакетов (168-210 пакетов), для токов минимум 200А. А с модулями так вообще не парусь, захочу вытянуть с мотора все (поднять ток с 200 до 360А), я не парусь по поводу, а выдержат ли контакты ВВБ.
Как то так. Всем писс.
#45020Повідомлення 04 лист 2017, 19:42
Ячейки проданы. Тему можно закрывать!
