Поточний час: 02 лист 2026, 02:28
 Заголовок повідомлення: Аккумулятор 18650 Sony US18650NC1 2900 mAh
#61026Повідомлення 19 черв 2018, 14:31
Дякував (ла) 32 Подякували 39
Продам новые оригинальные аккумуляторы типоразмера
18650 производства фирмы Sony.
Дата производства 2017 год.
Аккумуляторы промышленные, следовательно
плат защиты нет.
Напряжение на ячейках 3.526В.
Химия элементов LiNiCoMnO2(NMC).
Измеренная ёмкость на разряд в диапазоне напряжений от 4.2В до 2.5В:
- 2720 мАч при токе разряда 3А, (аккумулятор тёплый, +32С) (при температуре окружающего воздуха t= +25C),
- 2709 мАч при токе разряда 6А, (аккумулятор тёплый, +38С) (при t= +25C).
Графики данных измерений представлены ниже.
Внутреннее сопротивление(АС) - 18 мОм (при t= +25C).
Внутреннее сопротивление(DС) - 30 мОм (при t= +25C).
Для элементов можно рекомендовать максимальный безвредный ток заряда до 2А(0.68C), ток разряда 8А(2.75C)
(для долговременного режима следует продумать охлаждение).
Цена: 85 грн/шт.
IMG_0585_.JPG [ 52.05 КБ | Переглядів: 2614 ]
IMG_0606_.JPG [ 45.95 КБ | Переглядів: 2614 ]
NC1_3A.jpg [ 257.78 КБ | Переглядів: 2614 ]
NC1_6A.jpg [ 247.94 КБ | Переглядів: 2614 ]
