Поточний час: 05 лист 2026, 05:18
 Заголовок повідомлення: Литий титанат 66160
#76536Повідомлення 07 бер 2019, 16:37
Литий титанат 66160
2.3v 35ah
Вага 1200грамм
Ціна 1050грн банка
Т. 098 254 52 00
IMG_20190307_163506.jpg [ 510.76 КБ | Переглядів: 10897 ]
IMG_20190307_163528.jpg [ 230.01 КБ | Переглядів: 10897 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Литий титанат 66160
#76666Повідомлення 09 бер 2019, 22:32
Дякував (ла) 1 Подякували 78
а ток разряда скрываете?
#76756Повідомлення 10 бер 2019, 18:33
Нет ничего не скриваю, какой ток вас интересует?
#76771Повідомлення 10 бер 2019, 21:21
У любого аккума есть несколько важных параметров.
1) напряжение
2)номинальная ёмкость
3) номинальный/максимальный ток разряда
4)номинальный/максимальный ток заряда
5)вес, размеры аккума
Вот их и нужно обязательно указывать при продаже.
#76820Повідомлення 11 бер 2019, 17:25
Номінальний зарядний струм: 1C
Максимальний зарядний струм: 10C
Номінальний розрядний струм: 1C
Максимальний розрядний струм: 10C
IMG_20190311_172448.jpg [ 68.1 КБ | Переглядів: 10600 ]
IMG_20190311_172735.jpg [ 163.69 КБ | Переглядів: 10599 ]
#77025Повідомлення 13 бер 2019, 23:44
на мотоцикл надо 5 шт, то есть 5250грн + балансир, ... не бюджетно.
#77030Повідомлення 14 бер 2019, 00:36
5 шт? Это ж 12 вольт? Какой ток тогда? И КПД?
Титанат для транспорта утопия, имхо
#77044Повідомлення 14 бер 2019, 06:59
Дык ему же на двс.Очень даже хорошо.
#82010Повідомлення 16 трав 2019, 06:58
Дякував (ла) 42 Подякували 33
доброго времени суток. нужно 12 штук . банки нужны без разбега (балансира пока нету) . наложенный платеж
#82081Повідомлення 16 трав 2019, 16:47
SRMotor писав(ла):
я уже пол года катаюсь на титанате со встроенной зарядкой 1700 вт, ни на какой другой не променяю !
#83710Повідомлення 31 трав 2019, 12:39
Дякував (ла) 50 Подякували 2
Мій електротранспорт: Aima Jeek S
sokol писав(ла):
SRMotor писав(ла):
Чи можете розповісти про своє творіння, як запакували ЕлектроСкутер, який саме, вольтаж/вага? (Я нажаль, перед вибором і не втямлю, що обрати) :(
#83714Повідомлення 31 трав 2019, 13:50
скутер у меня на 48 вольт, но желательно больше поднимать. я поставил 22 штуки титанатов, заряжаю всё это до 56в, выше начнут разбегаться, бмски никакой не ставил. Что касается упаковки, сделал очень не надёжно, две доски с просверленными отверстиями под 12 болт, перемычки хорошие, но контрагаек нет и от тряски иногда контакт ослабляется, такой способ очень не надёжен, нужно придумать чтото другое :?
