Поточний час: 01 лист 2026, 22:49
 Заголовок повідомлення: Блок 48в60Ач-286шт 18650 Samsung в корпусе.
#93445Повідомлення 09 лист 2019, 08:06
Продам свою акб с ЗАЗа по блокам.
сборка одного блока 13s22p(48в 60.5Ач по данным на этикетке)
Сборки Германия!!!
Дата сборки 2018-2019г.
Цена 11000грн за блок(кто первый тот заберет самый свежий:) )
Реальная емкость около 60Ач есть,если разряжать полностью и не большим током согласно даташиту элементов.
Реальная эксплуатация показала что при разряде до 39в под нагрузкой(потом восстанавливалось до 40.5в) на блок и зарядке всех трех блоков соединенных паралельно,с розетки берется почти 10киловатт*час(9,75 взяло последний раз)
минус кпд зарядки,выйдет более 8 киловатт*час отдадут акб при разряде в авто большими токами,делим на 3 блока=2667ват*час в блоке/46.28в=более 57.62Ач в блоке
Вес около 16кг одного блока.
Блоки без бмс!!!
Есть 4 блок с вылетевшей секцией(на ней напряжение 0,5в),но 12 секций живые.
Цена 9000грн (сборка 14 января 2019г по наклейке на корпусе)
063 636 61 96(вайбер,пишите)
097 498 79 57(мобильный,звоните)
Виталий.Днепр.
Коментарій до файлу: 3 блока
IMG_20191003_181810.jpg [ 290.59 КБ | Переглядів: 4749 ]
IMG_20191003_181802.jpg [ 341.91 КБ | Переглядів: 4749 ]
Коментарій до файлу: Блок 12 секций
IMG_20191004_114713.jpg [ 154.56 КБ | Переглядів: 4749 ]
IMG_20191004_114730.jpg [ 296.48 КБ | Переглядів: 4749 ]
пробег на Э-веле_20000км
пробег на Э-авто_200км)))
Востаннє редагувалось Vini007 09 лист 2019, 09:04, редаговано 1 раз.
 Заголовок повідомлення: Re: Блок 48в60Ач-286шт 18650 Samsung в корпусе.
#93446Повідомлення 09 лист 2019, 08:19
А секция на дохлом вылетела с краю или в центре?
#93447Повідомлення 09 лист 2019, 09:02
Kapral88 писав(ла):
с краю,на плюсе которая.напряжение падает при замере.
3.jpg [ 279.41 КБ | Переглядів: 4731 ]
#98263Повідомлення 05 лют 2020, 15:23
10500грн за блок для форумчан!!!
осталось 2 хороших блока.
#99131Повідомлення 17 лют 2020, 08:54
остался 1 блок!!!
10000грн
