Поточний час: 10 вер 2026, 23:14
 Заголовок повідомлення: аккумулятор 6400 mAh Waterma новый 32650(32700)
#109025Повідомлення 06 серп 2020, 14:10
Дякував (ла) 2 Подякували 37
Новыe аккумуляторы lifepo4
Waterma форм фактор ближе к 32700 емкостью 6200-6400 mAh(включительно)
Цена 2,5 $ По курсу НБУ
Chatge voltage 3.6V
Capacity 6.4Ah
2 Voltage 3.2V
3 Max. Charge Voltage 3.6V
4 Discharge Cut-off Voltage 2.5V
5 Standard Charge Current 2A
6 Max. Charge Current 5A
7 Standard Discharge Current 5A
8 Max. Continuous Discharge Current 15A
9 Dimension 32±0.5*70±0.5mm
10 Weight 145 g
Абсолютно все аккумуляторы тестируются на емкость и внутреннее сопротивление(спец. прибором)
А это значит, что при покупке я подбираю максимально близкие по емкости аккумуляторы покупателям.
Измеренное внутреннее сопротивление слставляет 6 мОм
В наличии около 60 шт. По мере тестирования количество будет увеличиваться.
Востаннє редагувалось tollyn 23 серп 2020, 12:55, редаговано 4 раз(а).
 Заголовок повідомлення: Re: аккумулятор 6400 mAh Waterma новый 32650(32700)
#109031Повідомлення 06 серп 2020, 16:23
Дякував (ла) 4 Подякували 18
Каким током ты тестируешь, а то понатестируют по 100мА и ссылку на таобао давай глянем отзывы, сколько циклов до падения емкости на 5%
#109048Повідомлення 06 серп 2020, 19:33
akronix писав(ла):
Ток разряда 2,5 ампера. от 3,6v до 2,5v
Ток окончания разряда 5% 12,5 мА
Откуда вы взяли информацию, что покупатели будут тестировать на цикличность и проверять падение емкости. Это слишком трудоемкий процесс и может занять очень много часов в круглосуточном режиме.
Вот тесты в публичном доступе, тесты не мои.
https://electrotransport.ru/ussr/index. ... .90#topmsg
Хоть я сам также производил тесты цикличность, но у меня все в процессе.
#109056Повідомлення 06 серп 2020, 20:39
Дякував (ла) 18 Подякували 29
tollyn писав(ла):
cлишком трудоемкий процесс и может занять очень много часов в круглосуточном режиме
часов :mrgreen: месяцев!
некоторые заморачиваются, и не покупатели, а продавцы
#109060Повідомлення 06 серп 2020, 21:11
Капитан Немо писав(ла):
tollyn писав(ла):
Некоторые заморачиваются, и не покупатели, а продавцы
Если литий железо фосфат, то проверка может длится полгода и около 4-5 тыс.часов и этот только один вид аккумулятора.
Не слышал, чтобы продавцы занимались такой проверкой. Хорошо, что проверяют емкость нескольких аккумуляторов в партии, многие могут и этого не делать по разным причинам.
#109407Повідомлення 19 серп 2020, 09:46
Продаю остатки цену снизил до минимума 2,5$ за один аккумулятор. Все аккумуляторы проверены на емкость и внутреннее сопротивление.
