В наличии аккумуляторы LiFePO4 EVE 33140, 3.2В 15Ач Есть чистые аккумуляторы и с наваренными никелевыми пластинами. Все аккумуляторные ячейки прошли проверку (измерено внутреннее сопротивление и остаточное напряжение тестером RC3563) и сортировку. При заказе вы получаете подобранные ячейки с минимальной дельта по сопротивлению.
Цена: EVE 33140 чистый - 345 грн EVE 33140 с никелем - 380 грн
! ВНИМАНИЕ ! Элементы с никелевыми пластинами подходят для сборки в домашних условия. Достаточно иметь паяльник, припой, флюс и через 2 часа у вас новый аккумулятор для электровелосипеда.
Так же в наличии: • BMS платы DALY на 4S, 12S, 16S сборки; • Холдеры (держатели) двойные и тройные; • Силовые разъемы XT60H и AM1015E от Amass.
Характеристики:
• Тип элемента: LiFePO4 типоразмер 33140; • Маркировка: LiFePO4 EVE 3.2v 15 Ah; • Емкость (номинальная) - 15 Ah; • Напряжение: - Номинальное - 3.2V; - Минимальное (полного разряда) - 2.5V; - Максимальное (полного заряда) - 3.65V; • Ток разряда: - Стандартный разряд - 0.5С (7.5А); - Длительно-допустимый - 3С (45А) с контролем температуры; • Ток заряда: - Стандартная зарядка - до 0.5С (7.5А); - Быстрая зарядка - 1С (15А); • Внутреннее сопротивление: менее 2,5 мОм (0.003 Ом) (импеданс 1 кГц). • Температура эксплуатации: от -30 до +60 • Количество циклов перезаряда: 3000 (снижение емкости до 80% от номинала) • Вес: 250 г. • Размер: 33 мм х 140 мм; • Производитель: EVE Energy Company Limited
Аккумуляторы LFP EVE идеальная альтернатива Li-ion аккумуляторам на электротранспорте (велосипеды, самокаты и прочее)
Так же есть платы BMS DALY, холдеры и разьемы
| Додаткові файли: |
IMG_4910.JPG [ 160.09 КБ | Переглядів: 10273 ]
IMG_4916.JPG [ 159.62 КБ | Переглядів: 10273 ]
 Оффтоп |
Востаннє редагувалось SemGrekov 25 лют 2024, 18:47, редаговано 1 раз.
