Поточний час: 05 лист 2026, 02:36
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 116 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Продам ячейки li-ion yuasa 40а.ч.
#40358Повідомлення 07 серп 2017, 20:30
Продам ячейки Yuasa.Химия литий-манганат.Емкость 40а.ч. Вес 1.4кг. Год 2015 месяц 11.Корпус твердый(металл в термоусадке).Силовые контакты площадки с шпильками 8м.Внутреннее сопротивление меньше 1 милиома. Рабочее напряжение 3-4.2в.Желательно 3.5-4.1в.Цена 27$ за элемент.В наличии 100штук .Отправка в день заказа.
15020477459191753795879.jpg [ 1014.78 КБ | Переглядів: 23725 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Продам ячейки li-ion yuasa 40а.ч.
#40359Повідомлення 07 серп 2017, 20:32
Вид с боку.
1502047859979365953291.jpg [ 500.74 КБ | Переглядів: 23723 ]
#40360Повідомлення 07 серп 2017, 20:34
И ещё вот так.
15020479807031634731585.jpg [ 783.87 КБ | Переглядів: 23720 ]
#40361Повідомлення 07 серп 2017, 20:55
И еще бы линейку рядом положить.
#40362Повідомлення 07 серп 2017, 21:17
17см.×11см(без учёта шпилек).×3.5см.
#40363Повідомлення 07 серп 2017, 21:30
Григорий, это отличные аккумуляторы с гибрида митсубиси оутлендер, расчитаные на большое количество циклов (около 5000), я буду удивлен если их не разберут как пирожки. Заряжать их до 4,2В нельзя, только до 4,1В. Но разряжать их можно до 2,75В, желательно как всегда не разряжать в ноль. Такие батареи не редко использовали европейцы в своих солнечных энерго системах. Но самый главный их козырь, что они могут заряжаться при отрицательных температурах, правда есть зависимость максимального тока заряда при минусовых температурах. Но за то при положительных, они переваривают и до 125А (2,5-3С)!
Где то был даташит на них, найду выложу, т.к. это вообще 50Ач ячейки, но в гибриде используют не всю емкость и по этому маркетологи назвали именно использоваемую емкость.
UPD нашел:
yuasa-li-ion-battery-datasheet.pdf [185.96 КБ]
Завантажень: 2377
#40365Повідомлення 07 серп 2017, 21:38
Правильно :) .Так их уже и так остолось 100штук а было то 320.Просто у нас народ пока не попробует боится.Я с 28таких ячеек в тестовом режиме снял показания 76квт.временной мощности а они даже не нагрелись.
#40369Повідомлення 07 серп 2017, 21:47
18С??? 76кВт ÷ (3,75В × 40Ач × 28шт)
#40371Повідомлення 07 серп 2017, 21:56
Было примерно 16-17с.Заряд был 4.1на элемент.+ небольшая просадка...
#40373Повідомлення 07 серп 2017, 21:59
А сколько при 16-17С была просадочка? :D
#40374Повідомлення 07 серп 2017, 22:10
Если дадашит от Оутлендера, то те что у Григория другие - тоньше на сантиметр, поэтому и 40 Ач.
#40376Повідомлення 07 серп 2017, 22:13
Хочу електротранспорт: любой
UPD нашел:
DeLike , то что вы выложили LEV-50 - вес 1.65кг. ширина- 44 мм.
A то что продается-вес 1.4 кг ширина -35 мм. :? Это наверное LEV-40
#40378Повідомлення 07 серп 2017, 22:27
Интересньіе ячейки для авто или гибридов, если б еще легче бьіли.
#40379Повідомлення 07 серп 2017, 22:36
На щет просадки не скажу не до того было. :D
#40395Повідомлення 08 серп 2017, 12:20
Судя по даташиту альтернатива фосфату.Только контролировать легче.А по циклам и токам даже больше.В наличии осталось 80штук.
