Поточний час: 30 лип 2026, 01:31
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 75 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: усилители дропаутов
#81867Повідомлення 14 трав 2019, 13:04
Мій електротранспорт: Двухподвес пер. МК 1.5кВ 48в ,призматики 25ач, 14s
Добрый день
если актуально,нужны 2 усилителя для передней вилки
угол дропов на фото,вилка suntour xcr 32
дропы.PNG [ 58.9 КБ | Переглядів: 10754 ]
#81870Повідомлення 14 трав 2019, 13:11
Дякував (ла) 10 Подякували 63
под Вашу вилку будут чуть позже.
#84986Повідомлення 14 черв 2019, 13:41
Дякував (ла) 55 Подякували 81
Подскажите пожалуйста номер телефона продавца
#85520Повідомлення 21 черв 2019, 11:00
Усилители дропаутов в наличии.Не мог ответить потому что был несправедливо забанен на неделю. Кому интересно viewtopic.php?f=46&t=2739&start=165 Нагло, ни за что, и даже без предупреждения.
#86092Повідомлення 02 лип 2019, 17:18
Сежая партия усилителей дропаутов в наличии, отправка в день проплаты,есть передние и задние,размер 12мм на 10мм и 14мм на 10мм.Метал толщиной 4 мм сталь 45.Цена прежняя-200 грн 2 пластины-одна сторона, 4 пластины 2 стороны-400 грн.Обращайтесь.Есть в наличии скоба под дисковый тормоз,диск 160 мм крепиться на ось и хомутом на трубу,возможно крепление на заднюю или переднюю вилку где нет креплений под дисковый тормоз-200 грн материал тот же.
#86653Повідомлення 14 лип 2019, 18:59
Новые фото усилители дропаутов передние и задние допуск 14+0,1 12+0,1 и 10+0,1 материал сталь 45 толщина 4мм
20190714_193858.jpg [ 147.55 КБ | Переглядів: 10578 ]
#87559Повідомлення 31 лип 2019, 06:45
Дякував (ла) 2 Подякували 0
привет, а телефон для связи можно? хотел бы купить пару пластин на 12 ось и крепеж для диска
#87716Повідомлення 02 серп 2019, 21:50
проверте личку
#87734Повідомлення 03 серп 2019, 15:22
помню я брал усилители на Эвеле,киловат их согнул и один край отломал))))именно такой формы.
пробег на Э-веле_20000км
пробег на Э-авто_200км)))
#87740Повідомлення 03 серп 2019, 21:08
Не знаю какая толщина эвеловских, брал у одеситов- толщина была 2 мм пришлось ставить 2 комплекта.Выше писал толщина 4 мм мотериал сталь 45 ещё ни у кого не согнулись,некоторые уже по два захода закупок сделали.Если не ошибаюсь Андрей,Вы у меня мотор брали на широком ободе всё нормально?
#88831Повідомлення 20 серп 2019, 10:22
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Мій електротранспорт: Electric Enduro
У моей вилки есть поднутрения для более плотной посадки ,площадка не ровная как у стальных вилок.Нужно ли кастом делать или стандартные подойдут? Может изнутри поставить? Там ровная площадка,у меня там и так кольца проставочные стоят.
Ось 12*10.
#88852Повідомлення 20 серп 2019, 20:05
Фото установки передних дропаутов.
20190717_112828.jpg [ 338.4 КБ | Переглядів: 10444 ]
20190717_112808.jpg [ 377.3 КБ | Переглядів: 10444 ]
#88859Повідомлення 20 серп 2019, 21:36
на мой взгляд не очень правильное решение .
реакция оси направлена в обратную вращению колеса сторону , тоесть усилитель будет стремится стащить хомуты вниз.
Этому так же будет способствовать конусность пера вилки , направленная то же вниз.
А плюс еще вибрации и тряска.
#88861Повідомлення 20 серп 2019, 22:01
Усилитель можно развернуть на 180 градусов и будет всё наоборот,не думали об этом?Есть 4 варианта расположения выбирай любой,но и в таком варианте как на фото, вышеописаных недостатков не наблюдается, тем более что на металических стяжках стоит болт под ключ, нормальной затяжки хватает на всю жизнь мотора.И я настаиваю что момент от усилителя будет направлен вверх и всё будет происходить с точностью до наоборот при разгоне.Обратная реакция будет при рекуперации,но стягивания при нормальной затяжке всё равно не будет.Для перестраховки можно поставить усилители с двух строн с разворотом 180 град. относительно друг друга.
#88943Повідомлення 22 серп 2019, 10:55
Дякував (ла) 3 Подякували 8
Мій електротранспорт: Електровелосипед 48В 17а
Потрібно підсилювачі дропаутів задні дропи. Ідеально підходять з evel.ua. Хочу просто закріпити підсилювач на один болт М5 у готову різьбу рами, щоб не городити з хомутами. Можна у Вас придбати такі дві детальки як evel продає? Розмір 10х12мм.
https://evel.ua/catalog/aksessuari/proc ... y-10x14mm/
photo5399884462696803369.jpg [ 117.91 КБ | Переглядів: 10408 ]
photo5400233952775613137.jpg [ 115.18 КБ | Переглядів: 10408 ]
photo5402160679399566207.jpg [ 100.73 КБ | Переглядів: 10408 ]
Електровелосипед по деталям з AliExpress - https://bit.ly/2kzQuYN
