Поточний час: 06 лист 2026, 13:30
 Заголовок повідомлення: Re: Вилки для электробайков. Не дорого.
#120805Повідомлення 04 серп 2021, 22:35
Дякував (ла) 16 Подякували 69
Итак вилка куплена.
Упакована хорошо. Бонусом идет сдвоенный якорь-ромашка.
Вилка1_2.jpg [ 185.62 КБ | Переглядів: 11605 ]
Размеры из интернета, проверил - в основном соответствуют.
Единственно у меня размер от центра оси до гориллы = 400 мм.
Вес, взвешивал на электр. кухонных весах = 2898 грамм.
Разьмеры.jpg [ 64.42 КБ | Переглядів: 11605 ]
#120808Повідомлення 05 серп 2021, 01:06
Спасибо за отзьів. Пусть служит.
Пс упаковка єто уже моя "инициатива" ;)
#120851Повідомлення 06 серп 2021, 17:06
Прикинул задний редукторник Q100 на вилку. Встал без проблем, но соорудить усилитель - не простое дело, бо внутреннего зазора практически нет (где-то 0.5 мм). Раздвинуть нельзя. Снаружи поставить то же непросто, бо приливы дропаутов "фигуристые".
Дальнейшие "перепетии" с вилкой в теме "Собираю электровел для езды по песчаным дорогам" viewtopic.php?f=46&t=4862
05.jpg [ 167.3 КБ | Переглядів: 11564 ]
Востаннє редагувалось ivsem 06 серп 2021, 18:39, редаговано 2 раз(а).
#120854Повідомлення 06 серп 2021, 17:57
Дякував (ла) 31 Подякували 42
В багатьох задніх рудукторниках, на осі присутня втулка подовжувач,
яка служить для адаптації під різну ширину дропаутів 110...135мм.
Викидуємо зірочки і обрізаєм втулку на товщину підсилювачів, можна її втулили з обох сторін.
Можна і дисковий тормоз адаптувати, накрутивши відповідний перехідник на різьбу двигуна.
#121407Повідомлення 28 серп 2021, 20:17
Уточнение предложения по вилкам:
Вариант #1
Rock Shox Torra 289 - простая и надёжная работающая вилка с необходимыми характеристиками для комфортной езды.
Описание:
- Вилка пружина-масло (отскок гидравлика).
- Цвет - чёрный.
- Размер колёс 26".
- Тип крепления колёса - 9мм под эксцентрик (можно установить мотор-колесо).
- Ход - 100мм.
- Ноги - хромированая сталь, диаметр - 32мм
- Шток - прямой, 1,1/8, стальной, 265мм.
- Регулировки - преднагрузка и скорость отскока
Стоимость - 2700грн
IMG-13841f2672cebd968f027f2f58440f29-V.jpg [ 156.65 КБ | Переглядів: 11453 ]
IMG-4e30e9af7754a73129c22cc366e924dc-V.jpg [ 201.63 КБ | Переглядів: 11453 ]
IMG-729c1705aeb8a529adb23779d45c21ba-V.jpg [ 134.83 КБ | Переглядів: 11453 ]
#121409Повідомлення 28 серп 2021, 20:21
Вариант #2.
Himalo 680 (под эксцентрик) - лёгкая и не дорогая
воздушная двухкоронка с большим ходом и количеством настроек достаточным для получения очень комфортной езды.
Описание:
- Вилка воздушная моно с двумя коронами.
- Цвет - чёрный.
- Размер колёс 26".
- Ход - 130мм.
- Ноги - алюминий, диаметр - 32мм
- Шток - прямой, 1,1/8, алюминий.
- Регулировки - давление в амортизационной камере и скорость отскока.
Стоимость - 3300грн
Додатковий файл IMG-f2c87579a95471abe69e5cda3af842c4-V.jpg більше недоступно
IMG-f2c87579a95471abe69e5cda3af842c4-V.jpg [ 164.8 КБ | Переглядів: 11452 ]
IMG-768ff58a395a1131c974ab70fb952885-V.jpg [ 215.34 КБ | Переглядів: 11452 ]
Востаннє редагувалось lu4 16 вер 2021, 16:56, редаговано 2 раз(а).
#121410Повідомлення 28 серп 2021, 20:30
Вариант #3.
Himalo 680 - лёгкая и не дорогая
Описание:
- Цвет - чёрный и золотой.
- Размер колёс 26".
- Тип крепления колёса - 15мм ось с быстросьемным креплением.
- Ход - 130мм.
- Регулировки - давление в амортизационной камере, компрессия вплоть до блокировки вилки и скорость отскока.
Стоимость - 3500грн
IMG-f8f4672bb0112e89a162d4f3f43968d9-V.jpg [ 202.6 КБ | Переглядів: 11452 ]
IMG-582c612122f680a85cf0fc66a7cf9da7-V.jpg [ 205.91 КБ | Переглядів: 11452 ]
IMG-50c91ebea340fa94b9f60af56e5e2128-V.jpg [ 191.3 КБ | Переглядів: 11452 ]
#121412Повідомлення 28 серп 2021, 20:31
Вариант #4
Вилка Himalo Fet 34 26" однокоронка:
- фетбайк (пространственньіе рамьі с широким отсеком для АКБ что бьі иметь хороший вьіворот)
- воздух ход 100мм,
- диаметр ног 34мм !,
- посадочное 135мм под єксцентрик или винт/гайка 10мм (для привода нужно использовать задний мотор),
- шток 1,1/8 прямой алюминий.
регулировки:
- давление воздуха и отскок,
Стоимость 3200грн
IMG-a5d8f9e11e077c9b3162cf2645107cab-V.jpg [ 98.48 КБ | Переглядів: 11452 ]
#121413Повідомлення 28 серп 2021, 20:34
Вариант #5
Вилка Himalo Fet 34 26" двухкоронка:
- воздух ход 130мм,
регулировки:
Стоимость (закончились)
IMG-200ae0bf062043e4a6c4b94a6ee720e0-V.jpg [ 107.34 КБ | Переглядів: 11452 ]
IMG-fa8ca74ebf780b0f1117e273acc01d38-V.jpg [ 102.13 КБ | Переглядів: 11452 ]
#121972Повідомлення 16 вер 2021, 16:57
Акция "-10% НА ВСЁ" до 1.10.2021
#123006Повідомлення 05 лист 2021, 18:59
Вариант #1
Описание:
- Цвет - чёрный.
- Размер колёс 26".
- Ход - 100мм.
Стоимость - 2400грн
IMG-13841f2672cebd968f027f2f58440f29-V.jpg [ 156.65 КБ | Переглядів: 11116 ]
IMG-4e30e9af7754a73129c22cc366e924dc-V.jpg [ 201.63 КБ | Переглядів: 11116 ]
#123007Повідомлення 05 лист 2021, 19:03
Вариант #2.
Описание:
- Цвет - чёрный.
- Размер колёс 26".
- Ход - 130мм.
Стоимость - 2970грн
IMG-f2c87579a95471abe69e5cda3af842c4-V.jpg [ 164.8 КБ | Переглядів: 11116 ]
IMG-768ff58a395a1131c974ab70fb952885-V.jpg [ 215.34 КБ | Переглядів: 11116 ]
#123008Повідомлення 05 лист 2021, 19:07
Вариант #4
- воздух ход 100мм,
регулировки:
Стоимость 2690грн
IMG-a5d8f9e11e077c9b3162cf2645107cab-V.jpg [ 98.48 КБ | Переглядів: 11116 ]
#125133Повідомлення 31 січ 2022, 10:25
С 01.02. 2022 уточнения по вилкам.
Вариант #1
Описание:
- Цвет - чёрный.
- Размер колёс 26".
- Ход - 100мм.
Стоимость - 2700грн
Вариант #2.
Описание:
- Цвет - чёрный.
- Размер колёс 26".
- Ход - 130мм.
Стоимость - 3300грн
Вариант #4
- воздух ход 100мм,
регулировки:
Стоимость 2690грн
#125593Повідомлення 16 лют 2022, 11:37
АКЦИЯ ПОЛНАЯ РАСПРОДАЖА ВАРИАНТА#4
- фетбайк (пространственньіе рамьі с широким отсеком для АКБ что бьі иметь хороший вьіворот, под установку заднего мотора на перед без переделки конструкции мотора)
- воздух ход 100мм,
регулировки:
Стоимость 2380грн!!
