Поточний час: 25 жовт 2026, 16:53
 Заголовок повідомлення: Корпус в раму для мини монстров 15ач
#61681Повідомлення 02 лип 2018, 22:26
Дякував (ла) 3 Подякували 15
Корпус из фанеры 5мм. Розрезан лазером и помешает в себя до 16 пакетов и есть место для контроллера. Цена 450грн. Болты в комплекте.
IMG-b1533c5f040d68549cedeacfee689347-V.jpg [ 147.96 КБ | Переглядів: 13408 ]
IMG-7ac379709487146bcc7f9b296ef845d4-V.jpg [ 136.32 КБ | Переглядів: 13408 ]
IMG-e99bf2acc66677108dc75094c76d1528-V.jpg [ 142.11 КБ | Переглядів: 13408 ]
IMG-5c5fad348f03ea00f77ce748f2009960-V.jpg [ 179.51 КБ | Переглядів: 13408 ]
IMG-a552209b85348f89f19ee9d4461a0da5-V.jpg [ 185.31 КБ | Переглядів: 13408 ]
IMG-a77b80b9af1be3f27a7727ce111d735f-V.jpg [ 105.97 КБ | Переглядів: 13408 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Корпус в раму для мини монстров 15ач
#61682Повідомлення 02 лип 2018, 22:27
Размеры
IMG-69d7a663bd0b26fc7393c7c95af246ee-V.jpg [ 82.25 КБ | Переглядів: 13407 ]
#61688Повідомлення 03 лип 2018, 07:30
Красиво! :bravo:
#61692Повідомлення 03 лип 2018, 09:44
Есть возможность заказывать индивидуальные размеры?
#61695Повідомлення 03 лип 2018, 10:31
Да возможно
#61697Повідомлення 03 лип 2018, 10:57
Дякував (ла) 32 Подякували 39
Какая ширина бокса?
Спасибо!
#61700Повідомлення 03 лип 2018, 11:53
Внутри 85мм. Забыл сказать что фанера шлифовальная!
#61703Повідомлення 03 лип 2018, 12:58
Красивый корпус, и фанера хороший материал для поделок, а еще если есть возможность лазерной резки, то фантазии нет предела. Я резал лобзиком из влагостойкой фанеры 6мм. При изготовлении корпусов учитывайте что они не на полочке будут стоять, а эксплуатироваться на подвижном транспорте со всеми штатными и не штатными ситуациями. У меня вес батареи примерно 10кг, и если упасть или хороший удар, то корпус разлетится по швах. Пришлось делать ребра жесткости из деревянных брусков и усиливать корпус на случай аварии. А велосипед даже с подножки может упасть.
#61704Повідомлення 03 лип 2018, 14:59
И еще один нюанс, контроллер должен быть вне корпуса, там он просто не охлаждается...
http://controllers.emkit.net
#61708Повідомлення 03 лип 2018, 15:42
Корпус можно закрепить с 3х сторон двумя хомутами с каждой стороны!
Если с контроллера выжимать все соки тогда греется, а так пока всё норм перегрева не заметил.
#62755Повідомлення 19 лип 2018, 14:19
Отдам за 350
#62784Повідомлення 19 лип 2018, 20:38
Дякував (ла) 5 Подякували 24
Gosha писав(ла):
Отдам за 350
Так это разовая работа или на потоке?
#62793Повідомлення 19 лип 2018, 22:46
Желающих нету. Так что получилось уже разовая!
#62801Повідомлення 20 лип 2018, 05:58
Дякував (ла) 11 Подякували 13
А из такого можешь "запилить" ? https://intersnabservis.com.ua/p119606753-alyuminievaya-kompozitnaya-panel.html
Себе хочу из этого материала делать, есть обрезки. Для наших великов будет интересней.
#62803Повідомлення 20 лип 2018, 06:50
Нет не получиться, лазер слабоват для композита.
