Поточний час: 02 лист 2026, 22:26
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 246 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  Наступ.
#41928Повідомлення 10 вер 2017, 14:57
Ростислав писав(ла):
если плата например рассчитана на ток заряда 10А, можно ли будет заряжать током например 5А?
Конечно. В "стандартном" исполнении ток может быть любой, до 15А.
будущем планируется ставить 13 пакетов, можно ли взять 13S и пока юзать с 10?
Да, можно. Просто не задействовав три канала. Ничего паять-резать не нужно :)
можно ли будет использовать и с другими элементами?
Имеется ввиду другая химия, например LiFePO4? Перекалибровать под другие пороги можно. Или бесплатно у меня, или дам инструкцию. Паять ничего не нужно. В МК зашиты два алгоритма слежения за "ионками/полимерами" и "литийжелезофосфатом", кроме этого предусмотрена возможность точной калибровки напряжения балансировки. Например, у вас были самсунги 18650 с напряжением полного заряда 4,20, а потом вы у Гриши купили "литийманганат" с напряжением 4,10В. Ее тоже можно заряжать до 4,20, но это сильно уменшит их ресурс. По этому нужно будет "перестроиться" на напряжение пониже :) Или например пакеты-монстры, их "рекомендуют" заряжать до 4,15-4,17. Вот как раз точная установка начала балансировки тут и будет к месту :)
#41943Повідомлення 10 вер 2017, 21:04
14s - 1 шт
Ток заряда - стандартный.
Одесса.
#42113Повідомлення 12 вер 2017, 22:28
Дякував (ла) 5 Подякували 4
Хочу електротранспорт: tesla
Самый лучший продавец (которого я встречал)! Запечатано все просто идеально! Инструкция по БМС сделана просто супер! Купил у него заодно контроллер так он по телефону ответил на все мои глупые вопросы (другой бы сказал гугли сам). СОВЕТУЮ
#42275Повідомлення 15 вер 2017, 06:52
Дякував (ла) 36 Подякували 15
//"в чергу"
28s -lifepo4
Ток заряда 30А.
Винница
#42431Повідомлення 18 вер 2017, 14:21
Получил. Всё ОК ! Показывал коллегам уровень пайки и продуманностью локации элементов - не поверили что made in Ukraine.
// Рекомендую.
#42433Повідомлення 18 вер 2017, 15:04
Хочу заказать БМС - 1шт.
19s, Li-po
Ток заряда 35А
#42492Повідомлення 19 вер 2017, 09:02
Дякував (ла) 7 Подякували 16
Мій електротранспорт: >>>Commanche Backfire 500Вт, >>>Bio Auto evA-2
Я в деле.
Нужна плата BMS для LifePo4 16s 10A. Для электровелосипеда 500Вт (Пиковые до 23А). Зарядное LiFePo4 58.4В 5А.
Стояла китайская BMS на 60А. Повредилась механически на изгиб от вибрации. Характеристики бмс которая стояла на фото.
Просьба все детали оплаты, цены в ЛС.
Спасибо!
HTB1KdjiOpXXXXXvXFXXq6xXFXXX8.jpg [ 159.1 КБ | Переглядів: 17549 ]
Ищу владельцев Bio Auto evA-2 для обмена опытом!
#42538Повідомлення 20 вер 2017, 11:51
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Хочу електротранспорт: конечно же электромобиль
действтельный ли номер вашего телефона
я на зв'язку (київстар, вайбер) (068)516-п'ятьдва-дватри.
#42681Повідомлення 22 вер 2017, 17:50
Получил бмс,все супер,большое спасибо!
#42760Повідомлення 24 вер 2017, 16:31
З'явилась проблема "стиковки" моєї бмс і контролера від Романтика. Виявилось, що в контролері не передбачено "слабострумового запалювання". Трохи дивно з точки зору експлуатаційних характеристик, так як контактор, хоч і розрахований на комутацію під навантаженням, проте від частих вмикань на батарею конденсаторів, хочеться цього чи ні, буде відбуватись електроерозія контактів. Навіщо щоразу "рвати" силу, якщо можна відключати лише мозги з драйверами. Тому в мене виникло два питання з цього приводу:
- чи можна в даному контролері організувати "ключ запалювання" через слаботочку, так як це зроблено переважній більшості контролерів для ЕТ?
- скільки струму хоче контактор? пусковий/утримання. в бмс ключ "слаботочки" розрахований на 1,5А довготривало і близько 10А кілька секунд. хоча, не думаю, що 100вольтовий контактор більше 1А споживає в режимі утримання :D
#42761Повідомлення 24 вер 2017, 16:38
Не знаю как в других авто, но в Лифе стоят контакторы на розрыв "силы". У нас во всех машинах в клубе стоят контакторы. Контакторы включаются без нагрузки, поэтому никакой искры и нет. Для заряда конденсаторов в контроллере стоит схема предзаряда. Токи включения и удержания контактора можно найти в ТТХ на них.
#42784Повідомлення 24 вер 2017, 22:10
Дякував (ла) 32 Подякували 13
Мій електротранспорт: Електро Велик - 2 шт, ЗАЗ965А конверт на Ел
Добрий вечір.
Треба БМС на Лі Фе По на 36s
струм заряда - 40А
Олексій 067 500 7505 або в лічку
На электротяге 22 000 электровелик + 32 000 на электро Хотабыче. Итого 54 000 км.
#42806Повідомлення 25 вер 2017, 11:24
Получил БМС. Что сказать, еще не проверял, но упаковано идеально, выглядит так же, человек даже инструкции прилагает на бумаге и схему подключения, хотя это есть в электронном виде. В общем работает человек на совесть!!! Все быстро и четко, и на все вопросы ответил, и подсказал и посоветовал...
IMG_20170925_120234.jpg [ 260.09 КБ | Переглядів: 17335 ]
IMG_20170925_120407.jpg [ 366.63 КБ | Переглядів: 17335 ]
IMG_20170925_120457.jpg [ 291.11 КБ | Переглядів: 17335 ]
IMG_20170925_120547.jpg [ 329.58 КБ | Переглядів: 17335 ]
IMG_20170925_120644.jpg [ 271.93 КБ | Переглядів: 17335 ]
IMG_20170925_120706.jpg [ 325.51 КБ | Переглядів: 17335 ]
#42815Повідомлення 25 вер 2017, 15:40
Отримав БМСку, все якісно і швидко. Дякую!
#42854Повідомлення 26 вер 2017, 11:45
И я стану в чергу. Може якраз в 20-ку встигну.
Треба ВМС на 14 пакетів. Таких: viewtopic.php?f=63&t=1458
Я якщо я ще докуплю 14 пакетів і складу за схемою 14S2P на який струм можна розразовувати?
А корпус для своеї БМС хоч такий:
items.1465499401-1.b.jpg [ 61.96 КБ | Переглядів: 17248 ]
пропонуете?
Востаннє редагувалось Руслан и Людмила 26 вер 2017, 15:56, редаговано 1 раз.
