Поточний час: 03 трав 2026, 01:03
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 246 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  Наступ.
#55045Повідомлення 27 бер 2018, 18:11
Подходящей ссылки быстро найти не могу, поэтому попытаюсь объяснить на пальцах, да простят меня модераторы за оффтоп. У контроллера есть есть две группы цепей - слаботочные цепи и силовые. Силовые - это куда подключается тяговая батарея и мотор(колесо) тут максимальное напряжение батареи и максимальный ток, что может скушать контроллер в связке с определенным мотором. Слаботочные - это цепи управления, там напряжение до 5В и ток до 100мА. Исключение - слаботочка для питания самого контроллера, на этот провод подается питание от батареи (+24-96В )через замок зажигания. так вот, БМС от Mr.Dream использует данный провод для управления питанием контроллера, а значит в случае критического разряда аккумулятора не даст убить отдельные ячейки, т.к. отключит контроллер по слаботочке. Но, иногда бывают такие контроллеры, что провод слаботочки не выведен из контроллера (но это не означает ее отсутствие) и квалификация пользователя не позволяет ее вывести из контроллера, тогда Mr.Dream придумал другой способ отключения контроллера - банальным отключением ручки газа. Сейчас еще вариант появился - отключения слаботочки не происходит, а просто пищалка срабатывает или светится сигнальная лампа.
#55064Повідомлення 27 бер 2018, 23:42
Дякував (ла) 1 Подякували 14
Понял, спасибо большое за объяснение!
Пищалка как по мне - лучше, так хотя бы позволяет доехать и сразу поставить. Например у меня сейчас проблемы с коленями и даже в пару км застять для меня большая беда была бы...
Несколько раз доезжал на пробитых камерах (17кмч макс и мотор гарячий - и это зимой), но тогда вопрос не стоял про заряд.
Кстати, есть у меня одна батарея 10 банок последовательно (36в) и одна заменена на две параллельных липо (и быстрее всех разряжается). С бмс она отрубается через 11 км, если подключать в обход - хватает на 18. Походу эта ячейка раньше всех помрет. Интересно, что будет, если батку юзать вообще без этой банки? Напряжения для мотора хватит то, но будет ли нормально заряжаться с 9s?
#55095Повідомлення 28 бер 2018, 12:14
у вас комплект на сколько вольт?если контроллер на 36 в, то он у вас будет отключатся при з.5в на ячейке и упадёт скорость движения.
#55099Повідомлення 28 бер 2018, 14:19
Kapral88 писав(ла):
Контроллер универсальный от Shaman2, самое интересное, что конетроллер ни разу не вырубал, даже когда скорость была макс 3кмч. Бмс с giant не вырубала тоже, но это было еще до покупки ваттметра и этой второй батки. Теперь хорошая giant лежит, а я езжу на этой дешевой ремонтированной батке (всё равно пробег за раз небольшой) с отключенной бмс (работает только при заряде).
Меня больше интересует вопрос - если я подключу зу 42в к батарее 9s, будет ли она нормально заряжаться без одного элемента?
#56737Повідомлення 22 квіт 2018, 15:15
Дякував (ла) 26 Подякували 19
Хочу електротранспорт: Гібрид, subaru libero
Хотів спитати, а чи буде БМС для літій тітанату? Дякую. :)
#56776Повідомлення 23 квіт 2018, 11:26
Мій електротранспорт: В стадії виготовлення
Доброго дня. Мені потрібна БМС на 20s (10 нісанівських концерв). Ток зарядки 33А, пороги стандартні. 0984445135 Роман.
#56796Повідомлення 23 квіт 2018, 20:05
Мій електротранспорт: лiгерад
Хочу електротранспорт: електрокараванер
Отримав БМС плати...Вражений якістю і прдуманими дрібницями.Колись було гасло СВІЙ ДО СВОГО ПО СВОЄ актуальне і зараз.Нехай Алі Баба іКо трохи відпочинуть :mrgreen:
#56826Повідомлення 24 квіт 2018, 09:22
Детали тоже закупаются не в Китае?
А платы где делаются? Мой друг, когда понадобилось заказать платы под заказ, сделал в Украине в лучшей фирме, при том качесво и стоимость оказались такими г*, что проще и дешевле было в Китае заказывать на заводе изготовление. Потом я это всё паял, промывал и выпускалось оно потом под украинским брендом)))
#56855Повідомлення 24 квіт 2018, 19:16
Дякував (ла) 83 Подякували 630
cvan писав(ла):
Детали закупаются не в китае. И только оригинал. (могу отсыпать штук 250 attiny13 "не прошедших тест", купленых когда то у китайского посредника. больше ни-ни.... ) так же и оптопары есть, каждая десятая если не с обрывом свтодиода, то обязательно с пробитым выходом))
Платы делаю тоже не в китае. Поддерживаю отечественного производителя. Платы приходят с печаткой отдела технического контроля на каждом издлелии, со всеми документами и т.д. (фото несколькими сообщениями ранее прилагал)
п.с. всем по возможности ответил, кого упустил - не стыдитесь напомнить о себе. щас у меня трудные времена, уставший, мог чего и пропустить ) понять и простить))
#56951Повідомлення 26 квіт 2018, 12:06
Надайте, будь ласка, відповідь на моє питання. Дякую :)
#57114Повідомлення 28 квіт 2018, 21:32
Большая благодарность за качественный товар и быструю доставку! Bms работают как и должны! Уже собрали 5 батарей разной конфигурации с вашей bms, результатом довольны!)
IMG_5835.JPG [ 160.73 КБ | Переглядів: 14654 ]
IMG_5833.JPG [ 2.7 МБ | Переглядів: 14654 ]
Trance - forever!)
#57517Повідомлення 04 трав 2018, 18:07
Дякував (ла) 9 Подякували 18
Получил свою БМСку. Качеством поражён,хотя по отзывам ожидал подобного ,но пока сам руками не помацаеш....
Инструкция ,схема подключения,упаковка - всё на высоте ,да ещё и настройка под требуемые параметры. Всем советую.
Мастеру Респект!!
4000 на электротяге
#59158Повідомлення 24 трав 2018, 10:21
Мій електротранспорт: Outleap Riot + MXUS XF15
Добрый день.
Хочу купить Вашу BMS, 14S Li-Ion, Tesla банки.
Пока что буду использовать 13S, один канал на вырост)
Ток заряда, пороги стандарт.
Спасибо!
#59650Повідомлення 30 трав 2018, 16:36
Небольшая модификация "под пищалку".
Теперь при понижении напряжения ниже критического писчит так:
при привышении писк постояный.
а еще, последовательно с пищалкой попробовал ставить светодиод. Привлечь внимание дважды не будет лишним :)
#59717Повідомлення 31 трав 2018, 08:13
Дякував (ла) 159 Подякували 691
Класс! Мои заказчики уже оценили звуковую сигналку :bravo:
