Поточний час: 16 жовт 2026, 08:49
 Заголовок повідомлення: Тестер ручка А3008 повний комплект
#128994Повідомлення 09 жовт 2022, 15:10
Продам тестер ручку А3008 + додаткові щупи. Далі вибачайте що вражою мовою процитую
профессиональные цифровые Smart мультиметры ANENG А3008 предназначены для измерения постоянного и переменного напряжения (True RMS), сопротивления, емкости, звуковой прозвонки цепей и полупроводников, а также оснащен бесконтактным детектором напряжения (NCV), функцией определения "нулевого" и "фазного" провода, функцией определения чередования фаз, а также измерением температуры и частоты.. Управление - кнопочное.
Диапазон измерений выбирается автоматически, есть индикация заряда батареи. Дополнительно мультиметр оснащен функцией фиксации показаний, фонариком для подсветки измеряемых цепей и функцией автоотключения. Есть защита от перегрузки.
Двойное интегральное преобразование A/D, большая частота выборки и дисплей на 6000 отсчетов, обеспечивают высокую точность измерений.
Конструктивно выполнены в виде ручки, что дополнительно повышает удобство пользования, а подключение щупа в торце прибора делает их очень компактными и дополнительно повышает удобство пользования.
Материал корпуса: ударопрочный огнестойкий ABS пластик..
Характеристики:
Напряжение постоянного тока: 6 В/60 В/600 В/1000 В ± (0,5% + 4)
Напряжение переменного тока: 6 В/60 В/600 В/700 В ± (0,5% + 4)
Сопротивление (Oм): 600/6k/60k/600k/6M/60M ± (0,8% + 3)
Емкость: 10 нФ/100 нФ/1 мкФ/10 мкФ/100 мкФ/1 мФ/10 мФ/60 мФ ± (3,5% + 20)
Прозвонка полупроводников
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)
Определение чередования фаз
Определение "нулевого" и "фазного" провода
Прозвонка электрических цепей: до 400 Oм
Частота - до 10 МГц ±(1,0% + 5)
Измерение температуры: -20°C - 50°C ± (1,0% + 5)
Автоотключение - через 5 минут бездействия
Длина кабеля выносного щупа: около 90 см..
Размеры: 170,5*25,4*22 мм
Вес: 48 гр. (без батарейки)
Комплекты поставки:
Тестер А3008 измерительный щуп с изоляционным колпачком и руководство пользователя+ 6
сменных основных щупов и изолированная насадка типа "крокодил".
Комплект 600 грн.
Зручний тим що покази безпосередньо під рукою, не потрібно відволікатись.
Дуже зручно шукати скриту проводку
Полтава, в інші міста нп та безкоштовна доставка укрпоштою при купівлі через олх
IMG_20221008_203422.jpg [ 303.71 КБ | Переглядів: 8040 ]
IMG_20221008_203553.jpg [ 207.46 КБ | Переглядів: 8040 ]
IMG_20221008_203104.jpg [ 392.32 КБ | Переглядів: 8040 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Тестер ручка А3008 повний комплект
#129047Повідомлення 11 жовт 2022, 20:17
давай за 500 ? :)
#129069Повідомлення 12 жовт 2022, 21:50
Продано Соколу :)
#129070Повідомлення 12 жовт 2022, 22:14
sokol писав(ла):
Продано Соколу :)
Ще ящик нових є....
#129071Повідомлення 12 жовт 2022, 22:19
Класс :) Каждому автосамщику по такому тестеру :)
#129073Повідомлення 12 жовт 2022, 22:39
Мій електротранспорт: MG4
sokol писав(ла):
Ну, я, кстати, примерно так и делаю: в машинах по тестеру ездят, в гараже, плюс в сумке всегда с собой... Спасибо братьям-китайцам!!! :XD:
Gray©at.
#129111Повідомлення 14 жовт 2022, 23:54
У меня новая игрушка :)
20221015_003023.jpg [ 170.39 КБ | Переглядів: 7768 ]
#129114Повідомлення 15 жовт 2022, 00:26
Жаль только что им ток в цепи нельзя мерить
#129143Повідомлення 15 жовт 2022, 22:55
sokol писав(ла):
Ото оно и к лучшему! В мелкие мультиметры просто не помещается приличный шунт, да ещё с предохранителем и прочей защитой. Вспомните, даже у "полноразмерных" тестеров первым дохнет кто? — Шунт! Соблазн померять "ток в розетке" слишком велик... ;)
Если очень нужно — возить с собой ещё резисторы 1 Ом, 0.1 Ом с крокодильчиками.
Gray©at.
#132432Повідомлення 26 квіт 2023, 22:03
Щось бахнуло в моєму мультіметрі коли 220 вимірював :( Шкода, гарно служив мені :(
Не знаєте, чи є в ньому запобіжник ?
#132435Повідомлення 26 квіт 2023, 22:47
Ні, все, капут чіпу :(
IMG_20230426_234526.jpg [ 213.46 КБ | Переглядів: 6951 ]
