8148c78c-4d8c-413e-885a-e92f93dd1218.jpg [ 71.55 КБ | Переглядів: 2906 ]
Позволяет повышать или понижать напряжение
имеет простой триггер быстрой зарядки Quick Charge 2.0 3.0 SCP AFC FCP
вы можете настроить выходное напряжение и ток с точность до 0,001
внимание напряжение на выходных клеммах всегда равно напряжению на USB(выход)
слева на боку Type C и microUSb входы
для запуска вашего выставленного напряжение и тока нажмите on\off это видно на экране
прибор имеет небольшой кпд и нагревается
достаточно найти блок питания и вы за несколько минут научитесь, пока не настроили не подключайте к телефону
по идее можно заряжать аккумы и светить диодами, благодаря CC\CV
переключение между экранами вправо влево подтверждение нажать внутрь, так же с настройкой Вольт Ампер
неизвестно про подключение к ПК, график простой в реальном режиме
там где разноцветные квадратики просто настройка цвета шрифта, град\фаренгейт\яркость подсветки
800грн
