Поточний час: 02 лист 2026, 03:18
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 51 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Наступ.
#50903Повідомлення 29 січ 2018, 09:58
Дякував (ла) 8 Подякували 4
Мій електротранспорт: Электровелосипед, Электроскутера honda tact
Продам dc-dc PKF4110b вход 36-75в выход 3.3в 15вт. Производитель ериксон. Имеет гальваническую развязку. Держит перегрузку до 5.5а.Можно соединять последовательно для увеличения напряжения или паралельно для увеличения тока(могу спаять). Цена 25 грн. Даташит в файле. Есть количество.
pkf4110bi.pdf [146.33 КБ]
Завантажень: 835
Востаннє редагувалось nov-vova 04 лют 2018, 09:54, редаговано 4 раз(а).
 Заголовок повідомлення: Re: Продам dc-dc вход 17-72в выход 5в 1.2а
#50949Повідомлення 29 січ 2018, 18:28
А можно по вых соединять последовательно,что бы 15в получить? или такие готовые есть?
#50950Повідомлення 29 січ 2018, 18:42
Можно последовательно. Есть на 12в можно поднять до 15. Мощность 7вт вх. напряжение 36-72в. 5-ти вольтовые пока закончились. Есть ещё 3.3в 15вт (можно 4 последовательно)
#50993Повідомлення 30 січ 2018, 08:17
nov-vova писав(ла):
- значит ток нагрузки 0,5А?
 Заголовок повідомлення: Re: Продам dc-dc вход 36-72в выход 12в 7вт
#50994Повідомлення 30 січ 2018, 08:18
Вообще-то по даташиту 0,6А.
#51015Повідомлення 30 січ 2018, 11:52
Поправил первое сообщение.
#51197Повідомлення 02 лют 2018, 03:29
Дякував (ла) 1 Подякували 25
Мій електротранспорт: в планах, а пока на электроскуте и на электровеле
Хочу електротранспорт: хочу FIAT 126 и ассинхронник подружить
Давай для пробы возьму эту пару PKF4117a и парочку 12 вольтовых.
#51359Повідомлення 04 лют 2018, 09:29
Дякував (ла) 32 Подякували 14
Меня тоже интересует15в пару и пару12 в.
#51452Повідомлення 05 лют 2018, 18:49
Появились преобразователи на 5 вольт.
Есть вх.36-72в, выход 5в 2а.
Есть вх.18-72в, выход 5в 1.2а.
PKF4111A.pdf [290.1 КБ]
Завантажень: 1494
datasheet.pdf [1.49 МБ]
Завантажень: 910
#51695Повідомлення 08 лют 2018, 17:46
Здравствуйте, а есть фото как выглядит само устройство?
#51707Повідомлення 08 лют 2018, 19:01
Выкладывают фотку с линейкой. Это обычная микросхема к которой надо подпаять входные и выходные провода и все. Можно соединять в паралель для увеличения выходного тока. Я ложу один на один в столбик и припаиваю с помощью медной луженой ленты.
IMG_20180129_132759.jpg [ 2.03 МБ | Переглядів: 16104 ]
#51724Повідомлення 08 лют 2018, 22:15
Интересненько. А ее можно посадить в термоусадку например? Или ей надо норм охлаждаться? у 12 вольтовой, такой же размер?
#51737Повідомлення 09 лют 2018, 10:01
Охлаждение естественное. Я обматывают сборки изолентой. В них есть тепловая защита при перегреве уменьшается выходная мощность. Габариты у всех одинаковые.
#52344Повідомлення 16 лют 2018, 19:14
Продам dc-dc на 12в 60вт, собранный из 4-х последовательно соединенных PKF4110b. Вход и выход гальванически развязаны.
IMG_20180216_190333.jpg [ 1.65 МБ | Переглядів: 16018 ]
IMG_20180216_190340.jpg [ 2.12 МБ | Переглядів: 16018 ]
IMG_20180216_190346.jpg [ 1.8 МБ | Переглядів: 16018 ]
#54786Повідомлення 24 бер 2018, 08:01
Появились изолированные преобразователи dc-dc вход 18-72в выход 10-15в (можно регулировать внешним резистором). Выходной ток 0.65а. Можно соединять паралельно для увеличения выходного тока.
pkf5713i.pdf [420.56 КБ]
Завантажень: 673
IMG_20180129_175354.jpg [ 3.05 МБ | Переглядів: 15915 ]
