Поточний час: 12 лист 2026, 19:24
#140990Повідомлення 12 черв 2026, 15:07
Вітаю, спільното. Пропоную вашій увазі перетворювач напруги (інвертор) власного виробництва номінальною потужністю 500Вт та короткочасною (пусковою) 1250Вт. При планових чи аварійних відключеннях світла стане надійним помічником, а невелика вага та габарити дозволять возити його з собою та забезпечити електроживленням обладнання у польових умовах. Проєктувався, як портативний або бортовий прилад для власників легкого електротранспорту. Висока ефективність завдяки сучасній елементній базі та цікавим інженерним рішенням.
3.jpg [ 244.04 КБ | Переглядів: 2077 ]
Короткі характеристики:
- Номінальна потужність: 500Вт, короткочасна 1250Вт.
- Форма сигналу: ЧИСТИЙ СИНУС зі стабілізацією вихідної напруги. Підходить для всіх приладів, включаючи котли та холодильники.
- Захист: від перевантаження, від перегрівання, від короткого замикання, від зниження та перевищення напруги.
- Динамічне керування обертами вентилятора. До приблизно 150Вт працює безшумно. Якісний вентилятор HXH Fun
- Індикація (1 світлодіод): нормальна робота (зел.), активне охолодження (жовт.), захист (черв.)
- Звуковий бузер. Сигналізує про перевантаження чи коротке замикання.
- Плавний старт. Корисно для гарантованого безаварійного запуску великих навантажень, на кшталт зарядки конденсаторів "дубових" імпульсних блоків живлення чи старту асинхронних двигунів, пускова потужність яких перевищує пікову для інвертора.
- Анти-іскра. При підключенні до АКБ конденсатор заряджається плавно невеликим струмом - це зберігає роз'єм від ерозії і деградації контактів, а БМС акумулятора від ударних струмів.
- Вхідна номінальна напруга (на вибір): 36/48/60/72В. Напруга 24В у перспективі. 12-вольтових версій не буде. Можливе виготовлення під нетипову напругу.
- Виконання можливе як у корпусі (типово), так і безкорпусне для монтажу у власний корпус чи раму.
- для власників моїх BMS при необхідності можу виводити додатковий провід "слабкострумового керування", щоби на 100% захистити АКБ від глибокого розряду. (особисто я орієнтуюсь на дисплей/бузер, оскільки АКБ знаходиться поруч, а без нагляду не залишаю на довго)
Всі свої вироби я продаю офіційно. Надається гарантія та повна технічна підтримка. За наявність або поточні терміни виготовлення запитуйте у приватні повідомлення чи у інший зручний спосіб.
Вартість: 45,7 доларів. Ціна в гривнях по курсу на день оплати.
Акція!
Для учасників даного форуму знижка 20% з дати публікації і до 31 серпня 2026 року. Замовлення бажано робити через сайт https://kurus.te.ua/ Для отримання знижки ОБОВ'ЯЗКОВО в коментарі до замовлення пишіть ключове слово electroavtosam або електроавтосам.
1.jpg [ 159.69 КБ | Переглядів: 2077 ]
2.jpg [ 152.07 КБ | Переглядів: 2077 ]
Коментарій до файлу: форма вихідної напруги при роботі холодильника
4.jpg [ 73.55 КБ | Переглядів: 2077 ]
#140991Повідомлення 12 черв 2026, 16:11
І все ж хочеться опцію вимкнення плавного старту. Щоб АВР нормально перемикався.
#141238Повідомлення 20 вер 2026, 18:12
Відгук.
Купив, переважно для холодильника, холодильник норм запускається.
Мій холодильник після запуску жре 0,45-0,47А (косинус фі 0,75 , це характеристика чисто холодильника).
Перетворювач ледве гріється, трохи тепленький.
При цьому з батарейки тягне 58в, 1,7-1,9А.
Задоволений, альтернатив за ці гроші не бачу.
(Ще підкупає те шо в випадку виходу з ладу є до кого звернутися за ремонтом)
#141298Повідомлення 26 жовт 2026, 15:16
Дякував (ла) 56 Подякували 52
Як аварійний варіант дуже корисна річ якщо треба заживити холодильник та/або світло у хаті
Але іноді 500 ватт дуже мало
Чи розглядається варіант зібрати шось більш потужне кратно вартості? Або підключити паралельно кілька приладів по входу та по виходу якось сінхронізувавши хвилю на виході (припустимо по кан виходу або ще якось)?
#141336Повідомлення 07 лист 2026, 14:16
Питания до розробника. Шо буде коли БМС аварійно закриється, а інвертор під навантаженням?
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#141344Повідомлення 11 лист 2026, 06:02
напруга (на вибір): 36/48/60/72В це вказувати при замовлені чи є перемикач ?
Зараз цей форум переглядають: Олег 2100 і гості: 1
