Поточний час: 13 вер 2026, 09:38
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 291 ]  На сторінку Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  Наступ.
#95294Повідомлення 13 груд 2019, 06:23
Перейдите по ссылке на Фейсбук,там все видно.
#95329Повідомлення 13 груд 2019, 22:02
Звони на Био-авто. Я, когда приезжал, то видел, что они в ней даже замки подчинили переставив от другой машины. Так что вечная проблема "трёшек" в этой машине решена.
#96028Повідомлення 29 груд 2019, 19:15
Дякував (ла) 65 Подякували 41
Спитаю мабуть тут. Поступило мені завдання переробити Єва 2 з гелевих акумуляторів на літієві. При огляді побачив що в авто стоять 8 гелевих 150 аг акумуляторів. Питання до знавців. Яку напругу без шкоди перетравить контроллер єви 2?. І чи виникнуть труднощі по заміні штатного зарядного пристрою на пристрій для нової літієвої батареї? Авто проїздило два роки і дальність пробігу з 60 км впала до 20 км.
#96030Повідомлення 29 груд 2019, 20:24
Вы что-то напутали. В Еве-2 стоит 6 свинцовых аккумулятора по 12В.
#96092Повідомлення 31 груд 2019, 11:21
Дякував (ла) 26 Подякували 19
Хочу електротранспорт: Гібрид, subaru libero
Я, на єву2 поставив літій титанат 82в, 30s.
Не знаю, до якої верхньої напруги можна єксплутувати, але знаю, що при 60в відключається контролер.
#96095Повідомлення 31 груд 2019, 12:19
Правильно, контроллер должен оключится при напряжении на свинце 10.5в, умножим на 6 и получим 63в, а верхний предел по идее 6×13.8=82.8, скорее всего до 88в должен выдержать.
#96213Повідомлення 01 січ 2020, 22:35
Дякував (ла) 7 Подякували 16
Мій електротранспорт: >>>Commanche Backfire 500Вт, >>>Bio Auto evA-2
У евы 2 верхний предел до 88,5В потом уходит в ошибку.
Ищу владельцев Bio Auto evA-2 для обмена опытом!
#96265Повідомлення 02 січ 2020, 21:11
На Био-авто есть сервисное устройство, через которое можно менять настройки Евы-2. Я менял максимальный ток.
#96752Повідомлення 11 січ 2020, 12:51
Разпродажа закончилась?
#96891Повідомлення 14 січ 2020, 10:32
Давным-давно закончилась. Уже все и забыли.
#96907Повідомлення 14 січ 2020, 13:43
Я думаю потому что нынешняя молодёж до такой степени ленивая, что проще зарегистрироваться и задать тупой вопрос, чем прочитать всю тему и вникнуть в смысл. И это последнее время наблюдается во всех вопросах. Буквально живой пример: понадобился ключ рожковый12×14, в инструментальном ящике нашёл, а он распиляный на 13. Спрашиваю у сына (22стукнуло), а он говорит не смог найти на 13 и распилил на12. Я с матами и другими словами, буквально в течении минуты в этом же ящике нахожу 4 ключа на 13! Сын ,пожав плечами, "а я не нашёл".Я в шоке, не хотят хоть какие то приложить усилия для решения проблемы. И это на отлично заканчивает политтех.
#96918Повідомлення 14 січ 2020, 18:55
Вообще что-то там есть .ато как бы последнее что на сайте это за 15 год :)
#96936Повідомлення 15 січ 2020, 11:32
Таки да. Клієнт сказав що єва 2 .Коли сам наступного разу заїхав глянути то на шильдику під капотом побачив Єва-4. Акумуляторів нарахував 8 шт. Яка максимальна і мінімальна напруга для контроллера єва 4?
#96961Повідомлення 15 січ 2020, 19:38
Максимальная 120В. Но выше 107В отключается рекуперация. Так что я бы не рекомендовал забираться выше 110В.
Минимальную можно настроить. Обычно 86-84В.
#103847Повідомлення 26 квіт 2020, 12:27
Замовив клієнту акумуллятори 3.7в 26s1p 234Ah. Тепер думаю яку бмс пристроїти. Мотор вроді як 27 кіловат в піку в Єві-4 стоїть. (поправте якщо помиляюсь). Тобто бмс мала б бути не менше 250 ампер. Маю смарт BMS ANT на 32S 300А в піку. Як думаєте, вистарчить такої бмс? Чи щось друге підбирати.https://aliexpress.ru/item/32826469363. ... 7566%23878
阿里旺旺图片20200314122311.jpg [ 352.8 КБ | Переглядів: 11247 ]
234А.png [ 500.13 КБ | Переглядів: 11247 ]
Востаннє редагувалось vova319 26 квіт 2020, 12:50, редаговано 3 раз(а).
