Поточний час: 04 лист 2026, 08:51
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 44 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Продаются Евы-2 для тех.творчества
#17553Повідомлення 01 лют 2016, 10:13
Я извиняюсь, может уже информация была, а как насчет отопления/кондиционирования?
http://controllers.emkit.net
#17628Повідомлення 02 лют 2016, 22:09
Двигатель брались перемотать, но так и не сделали. Возможно их можно перемотать, если обратиться в более солидную контору.
Отопление электрическое слабенькое. На машинах в доставке дополнительно стоят печки от Запорожцев, переделанные под газ.
#17636Повідомлення 03 лют 2016, 07:19
Мій електротранспорт: Славута
Что накрылось?
Статор или ротор?
Если ротор - это приговор.
Дорога покорится идущему
#17646Повідомлення 03 лют 2016, 10:39
Вадим а есть хоть одна ева 2 на ходу чтобы проверить ее так сказать в тест драйве?
http://elmob.co
#17675Повідомлення 04 лют 2016, 11:36
Есть две переоборудованные на литии. Сейчас делаем третью.
Есть две на ходу на свинце.
Романтик, на старых точно не выяснял. Больше всего, что ротор. Мой совет на них не заморачиваться, а искать вариант получше. Эти двигатели - одна из причин распродажи.
Вообще, приезжайте - перед капотом расскажу всю правду что в них нужно сделать. Таить мне нет смысла.
#17678Повідомлення 04 лют 2016, 12:00
Хочу електротранспорт: любой
Сам бы позарился, если бы не дюралевая, сверх лёгкая рама. .
Михалыч,а почему ?Это связано с трудностями сварки ?
#17821Повідомлення 07 лют 2016, 23:54
Дякував (ла) 9 Подякували 2
Мій електротранспорт: электровел+еl-VAZ 2109+Рено Флюенс ZE
Хочу електротранспорт: BMW X5-с двумя эл.двигателями и контролерами от Пыжика Григория
Какой размер родного эл.двигателя ваших авто.
И позволяют ли размеры рамы установить эл.дв-ль больших размеров.
#17876Повідомлення 09 лют 2016, 16:30
Размеры штатного двигателя
диметр 200
длина 310 + вал длиной 35мм с внутренним шлицевым зацеплением
Крепление фланцевое
Место есть длиной более 400, а по диамтру ограничено 240мм.
#17892Повідомлення 10 лют 2016, 11:21
Никола писав(ла):
......Я, как бывший ст.инженер отдела сварки Авиазавода, знаю, что : СВАРКА ДЮРАЛЕВЫХ СИЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ - НЕ ДОПУСКАЕТСЯ .
....Те приваренные дюралевые кронштейны, рычагов подвески, при наших то ямах на проезжей части, мне не внушают доверия.
...По железу,........- я бы сумел ИХ усилить, по дюралю - не рискну.
#17897Повідомлення 10 лют 2016, 13:30
Михалыч, за все годы эксплуатации небыло случая, чтоб рама лопнула или хотя бы треснула.
Даже при попытке сделать из Евы-2 кабриолет методом тупого срезания крыши без какого-либо усиления, раму на ямках пружинило, но она выдерживала без трещин.
Машина так и лежит в контейнере, дожидаясь усиления рамы до кабриолитного состояния. Не для продажи.
Fotografija-0007.jpg [ 133.69 КБ | Переглядів: 12145 ]
#18173Повідомлення 16 лют 2016, 18:59
Попросил компанию Био-авто выложить на сайте отличное пособие по эксплуатации машины. Качайте: http://bioauto.com.ua/doc/eksplyataciya_evA-2.doc
#18267Повідомлення 18 лют 2016, 11:14
Дякував (ла) 78 Подякували 50
Что из себя представляет трансмиссия(редуктор+дифференциал) какое передаточное?
Добавлю:
Если можно фото передней стойки. Если вы занимаетесь обслуживанием была попытка чем то заменить.
#18277Повідомлення 18 лют 2016, 16:18
Фото завтра сделаю.
По трансмиссии. Стоит двухступенчатый редуктор. При 3000 об/мин. едет 60км/ч. А там передаточное сами считайте.
#19275Повідомлення 13 бер 2016, 11:28
Вот такая машинка 4тыс$. Новая. Только без аккумуляторов. Торг.
https://goo.gl/photos/qFbiYg8sLedffVHWA
Нижний предел цен снижен до 1,5тыс$.
Фото трансмиссии сделать сложно. На фото ничего не видно. Дождусь, когда будем
переобувать резину и сфоткаю без колеса.
#23656Повідомлення 29 черв 2016, 15:13
Дякував (ла) 55 Подякували 28
Мій електротранспорт: Tesla 3
А что там Евами ?
Что-то осталось ещё?
