Поточний час: 28 жовт 2026, 15:29
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 291 ]  На сторінку Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  Наступ.
#80026Повідомлення 19 квіт 2019, 08:56
Сашик писав(ла):
А сколько это дополнительно стоит?
Звоните на фирму и узнавайте, входит ли это уже в цену машины.
Ещё одна Ева
#80071Повідомлення 20 квіт 2019, 04:03
Дякував (ла) 39 Подякували 22
Скажу своё мнение. Биоавто всегда отличалось неадекватно завышенными ценами на своих НЕКАЧЕСТВЕННЫХ лего- китайцев. Как по мне лучше и дешевле , в итоге , без ге..роя с доками взять , например, Рено Зое на авториа, тоже без аккумулятора.
#80078Повідомлення 20 квіт 2019, 08:34
При наличии бабок можно взять и теслу в целлофане.
А так +2000$ и кузовных работ - итого как две с биоавто.
А в остальном согласен.
#80108Повідомлення 20 квіт 2019, 22:33
Да , только ценники на Зою без аккума 4600 и 5500$. А прибавьте к биоавто цену сертификации, кучу проблем с резинками, окислившиеся разъёмы, некачественную сборку и другие неожиданные бока. В итоге на выхлопе китайская Таврия при однозначно больших время-трудозатрататах , чем на зою. Многие форумчане, в том числе и я уже к этому пришли , и даже не империческим путем.
При сложившейся сейчас ситуации на рынке , цена на такие китайские легорадиоконструкторы не должна превышать 2-2,5куе.
#80564Повідомлення 27 квіт 2019, 09:09
Ева на номерах. Снимается с учёта. Сразу пишу, что эта не та, на которой я езжу. Это её "сестра".
#80604Повідомлення 27 квіт 2019, 20:27
На все Евы (ну кроме одной Евы-5, бывшей Будивельника) есть документы. Они входят в цену машины.
С покупателя только оформление на себя. Примерно 400-800грн в зависимости от того, менять только техпаспорт или и номера.
P.S. И все предыдущие покупатели тоже получили документы.
#80609Повідомлення 27 квіт 2019, 21:36
Дякував (ла) 87 Подякували 9
Мій електротранспорт: evA 3 і якийсь єлектроскутер без назви 500вт. 36в.
Що я теж можу отримати документи, як колишній покупець?
#80677Повідомлення 29 квіт 2019, 19:14
Конечно. Но нужно пошевелится, а то, как говорится, "лавочка может закрыться".
#81620Повідомлення 12 трав 2019, 10:08
Ева-5
#81857Повідомлення 14 трав 2019, 11:47
По предложению Вадима Медведева выложу нашу с ним переписку в л.с.
Здравствуйте, Вадим!
Сегодня подключил правильный прошивочный кабель к контролеру Евы-5 и считал информацию.
Обороты вперед 5600.
Обороты назад 2000.
Мощность системы 100.
Ответ газа 20.
Регенерация 133(?) Хотя диапазон 0-100, значение стоит 133, непонятно.
Вольтаж коэффициент 35.
Порог вольтажа 0. Видимо, пытались снизить порог перехода в эконом режим, который составляет 150 вольт, поэтому и стоит ноль.
К сожалению, я надеялся, что задавлена мощность системы, но нет, 100%.
Вадим, посоветуйте пожалуйста, что нужно изменить, чтобы контроллер вливал полный ток в мотор при оборотах менее 2000? Или он неисправен, так как не реагирует на настройку порога вольтажа Voltage Threshold (V) 0~200
Battery pack discharging voltage threshold. When the battery pack voltage is under this value, you should charge the battery pack.
Stalker_W
Попробуйте так:
Forward Speed - 5000. Выше система малоэффективна и вы ничего не потеряете.
System Power - 96% опять же вы ничего не заметите, а выходным ключам будет полегче
Throttle Response - можно поставить процентов 70. У вас аккумуляторы потянут? Это значение точно не для свинца, угрохается через месяц.
Energy Regen ставится в пределах 20%. Но можно поставить и 60-80%, тогда машина будет тормозить при отпускании газа (точно не помню). Значение за пределами 0-100 игнорируется.
Voltage Coef можно оставить, а если у вас ещё старый свинец, то нужно поднять до 40-50%
Voltage Threshold - попытаться поставить правильно значение. 110 вольт или сколько у вас там. Потом ещё раз считать настройки и убедится, что контроллер их запомнил.
vpa.
Спасибо, Вадим, попробую Ваши рекомендации. Пока убедился, что Voltage Coef не влияет на ток с нуля оборотов, со стоковых 35 изменил на 70, потом на 100 и напоследок, на 0. Разницы не увидел, на пятой передаче стартует вяло, ток начинает расти после 2000 оборотов. В мануале написано, что для введения в режим настроек нужно включить заднюю передачу и нажать педаль тормоза, после чего повернуть ключ в замке до замыкания главного контактора, я этого не делал, просто поворачивал ключ. Но ведь, зачем-то в мануале пишут о таком порядке?
Еще вопрос, а если нажать кнопку Default, не будет ничего непоправимого? Можно будет потом поправить значения?
Stalker_W
Кнопка Default выставляет что-то несуразное. Причём без предупреждений. Если вы не боитесь в них застрять (у нас есть контроллеры, которые перестали реагировать на кабель), то можете нажать.
Фазный ток на малых оборотах в разы выше батарейного. А на максимальных почти равен батарейному. Если ключи работают постоянно на максимальном токе то мощность растёт пропорционально оборотам. Читайте теорию о частотном управлении асинхронными двигателями.
vpa
Сегодня проверил программируется ли контроллер - выставил ограничение оборотов вперед на 4000, оказалось, программируется, обороты ограничились, уже хорошо. По Вашему совету проставил порог вольтажа 44 ячейки х 3 = 132 вольта и изменил отклик на газ с 20 на 10, так как я понимаю The fastest at 0% and the slowest at 100% - быстрее 0%, медленнее 100%. Машинка улучшила поведение при разгоне, вероятно, можно и до 0% уменьшить этот параметр, ток при разгоне нарастает быстрее.
Stalker_W
Если мне нужно всех сделать со светофора, то я включаю 1-2-3-4-5. Если просто ехать в потоке то 2-3. Если мне нужно экономить, то еду постоянно на 3.
Честно говоря на 5 передаче ездить на Евах это полное извращение. Она ведь на ней еле стартует.
vpa
Вы же не хотите сказать, Вадим, что разгон до 60 км\час за, более чем 30 секунд, это нормально?
Я включаю пятую передачу только на длинных прямых, трогание с пятой, это тест фазного тока на малых оборотах.Вы правы в том, что, похоже, в контроллере Евы ограничен фазный ток. Когда-то игрался с контроллером Инфинеон на электровелосипеде, динамика нормальная, если фазный ток (он программмируется в Инфинеоне, как и батарейный) превышает батарейный в 2-3 раза, если же ограничить батарейный на уровне фазного, разгон становится очень вялым, а ток от батареи даже на полном газу, но малых оборотах, не достигает номинала, медленно растет от единиц ампер до десятков только с ростом скорости (оборотов). Но в контроллере Евы я не вижу явного указания на фазный ток и пока у меня впечатление, что он вообще не реагирует на изменение параметров. Батарейный, имхо, обозначен System power, а фазный?
Забыл ответить, батарея у меня из 44 ячеек от 30-ти киловатного Лифа 2016 года, ампер 500 легко выдаст. На Еве больше 150 ампер потребления никогда не видел, столько бывает при ускорении на третьей передаче на горку со скорости выше 40 км\час.
#81858Повідомлення 14 трав 2019, 11:57
Уважаемые форумчане, владеющие английским, какой из пунктов меню настройки контроллера Евы-5 отвечает за ограничение фазного тока асинхронного двигателя?
1 System Power (%) 0~100 The real power is power rating at 0% and max.
power at 100%.
2 Throttle Response (%) 0~100 The fastest at 0% and the slowest at 100%.
3 Energy Regen (%) 0~100 The least at 0% and the most at 100%.
4 Voltage Coef (%) 0~100
Battery voltage coefficient which represents characters of the battery.
The more easily system is protected, the less percent.
5 Forward Speed (rpm) 1500~5600 Motor forward rotation speed which determines
vehicle’s top forward speed.
6 Reverse Speed (rpm) 500~2500 Motor reverse rotation speed which limits the
vehicle’s backward speed.
7 Voltage Threshold (V) 0~200
ИМХО, это 4 Voltage Coef (%) 0~100
Гуглоперевод: Коэффициент напряжения батареи, который представляет характер батареи.
Чем легче система защищена, тем меньше процентов.
Последнюю фразу не могу понять, какая цифра позволит, не щадя батарею и двигатель поднять фазный ток, а значит тягу и динамику?
#81859Повідомлення 14 трав 2019, 12:02
Дякував (ла) 7 Подякували 16
Мій електротранспорт: >>>Commanche Backfire 500Вт, >>>Bio Auto evA-2
Если я правильно понял, чем меньше установлен процент, тем менее защищена система, соотв. может вваливать бОльшие токи?
Ищу владельцев Bio Auto evA-2 для обмена опытом!
#81860Повідомлення 14 трав 2019, 12:10
Вроде так, Максим, но, ставил значение 0, все равно разгон вялый, похоже, контроллер реагирует лишь на часть программируемых параметров, точно не работает 7 Voltage Threshold (V) 0~200, стоял 0, я поставил 132, все равно, в экономрежим контроллер переходит при 150 вольтах на батарее.
#82317Повідомлення 19 трав 2019, 00:05
Немного про Еву, ее владельца и лифа с 40квтч батарейкой
#82403Повідомлення 19 трав 2019, 21:24
Супер!....
