Скутер собирался "как для себя" имеет отличные характеристики и хорошее капиталовложение!
В комплекте сам скутер, ключи и зарядное. Батарея - LifePO4 - последнее поколение батарей, которые работают в любых условиях, емкость - 20ач. Хватает заряда до 70км в загороднем режиме и до 60 в городском. Скорость - 55км/ч! Пробег на скутере - около 500км. Ресурс батареи - еще более 4 лет при ежедневном использовании! Полная зарядка за ~4 часа.
Полное описание: Электро скутер работает от самой современной на сегодняшний день литиевой батареи - LiFePO4 (литий железо фосфат). Данный тип батарей имеет на порядок лучшие характеристики чем обычные литий ионные или литий полимерные, а именно безопасная не взрывается, морозостойкая (работает при -30, в то время, как все батареи просто теряют емкость), ресурс работы около 2000циклов заряд/разряд. И это только часть достоинств батареи! Емкость батареи 20ah. Полный заряд скутера всего за три* часа! При этом за один заряд можно проехать до 70км! Стоимость 100км пробега на скутере обойдется вам менее 1 грн за электроэнергию.
Двигатель имеет мощность 800w производитель VoltaBike. Способен работать в экстремальных условиях, полностью герметичный. Максимальная скорость скутера - 55км/ч. Грузоподъемность до 180кг. Любую горку преодолевает на высокой скорости. Скутер легко везет двоих людей со средним весом 70кг. Подвеска мягкая, идеален для бездорожья.
Полный электро пакет: поворотники передние, задние, передняя фара, сигнал, пульт на руле, rgb подсветка днища, бортовая сеть 12v, сигнализация, акустика, MP3/SD, три передачи скорости (тяговая, стандартная и скоростная), ручка газа с замком под ключ, индикатор заряда. Зеркало заднего вида, грязезащита, вся электроника герметична. Защита от перегрузки.
--Вес - 45кг. --Цвет - белый. --Колесная база - 10" резина все сезонная. --Тормоза - барабаны на переднем и заднем колесе. --Тип подвески - Пружинные амортизаторы с регулировкой жесткости. --Тип батареи - LiFePO4 (литий железо фосфат) 48v наборного типа, не обслуживаемая, находиться внутри сидения. Ресурс - более 2000 циклов. Защита от перезаряда/переразряда. Емкость 20А/ч. В комплекте автоматическое зарядное устройство от сети 220v 48v5a. --Двигатель - 48v 800W в ободе 10 дюймов, с прямым приводом (безредукторное), безщёточное, на постоянных магнитах. Крутящий момент: 35 n.m КПД мотор колеса: 87 %. Производитель: VoltaBike. --Контроллер: 48v 800w elite. Производитель: VoltaBike --Инвертор 48v в 12v 10a. Бортовая сеть 12v. --Свет: Светодиодная фара спереди 10W. Поворотники светодиодные задние и дублирующие передние. Задний светодиодный габаритный огонь. Питание от бортовой сети. Не обслуживаемые. Влагозащищенная RGB подсветка днища скутера с пультом управления. --Автомат защиты от перегрузки по току. --Сигнализация с радио брелком. --Ручка газа с индикатором заряда батареи и замком зажигания. --MP3 плеер с flash или SD карт. Стерео акустика. --Пульт управления светом, поворотами, сигналом на руле. --Три "виртуальные" передачи. Под днищем установлен тумблер на три положения выбирает скорость и режимы двигателя. Доступны три режима: Тяговый - он же грузовой для перевозки значительного веса под крутые подъемы. Стандартный - обычный режим в котором можно ездить по городу, масимальная скорость ~40км/ч. И скоростной режим - в этом режиме мотор работает на 115% мощности. Потребляет больше энергии но имеет гораздо быструю динамику разгона и максимальную скорость ~55км/ч. --Зеркало заднего вида. Складное. Имеет широкий угол обзора. --Вся электроника находится в защитных герметичных боксах. --Мягкое и большое сидение. Внутри установлена батарея, которая занимает 80% его места. На сидение можно ездить вдвоем. Мощные амортизаторы и усиленная конструкция маятника позволяют перевозить большие грузы.
ЦЕНА = 12500грн! ТЕЛЕФОН = 099-02-08-343. Виктор Причина продажи - очень стали нужны деньги.
ФОТО:
| Додаткові файли: |
5652598473_3.jpg [ 76.57 КБ | Переглядів: 3166 ]
5652598473_2.jpg [ 51.24 КБ | Переглядів: 3166 ]
236585012_6_644x461_elektroskuter-lifepo4-48v-_rev005.jpg [ 25.12 КБ | Переглядів: 3166 ]
236585012_7_644x461_elektroskuter-lifepo4-48v-_rev005.jpg [ 27.43 КБ | Переглядів: 3166 ]
236585012_4_644x461_elektroskuter-lifepo4-48v-transport_rev005.jpg [ 22.74 КБ | Переглядів: 3166 ]
236585012_5_644x461_elektroskuter-lifepo4-48v-nikolaevskaya-oblast_rev005.jpg [ 24.13 КБ | Переглядів: 3166 ]
5652598473_1.jpg [ 64.17 КБ | Переглядів: 3166 ]
_________________ Trance - forever!)
