Поточний час: 25 жовт 2026, 11:20
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 10 ]
#133858Повідомлення 16 серп 2023, 22:04
Дякував (ла) 1 Подякували 2
Мій електротранспорт: ENGWE T14
Продам синусный контроллер КТ на 22А с дисплеем Kunteng KT LSD3(дисплей с USB). Покупал комплект дорого,новое,всё работает. Единственное-перепаял на проводах контроллера некоторые разъёмы,под своё подключение. Немножко пользовался,пока настраивал. Не подошло к моему мк. Продам как б/у,дёшево 2200 грн за комплект.Торг. Пишите в личку.
IMG-307da2b3f39b6d3d3d37c89734af79f2-V.jpg [ 214.28 КБ | Переглядів: 6843 ]
IMG-2f958e0eb5d6dd6cb799252473acf9c3-V.jpg [ 201.15 КБ | Переглядів: 6843 ]
IMG-04b38737f9733ac09678fd9c1446e19b-V.jpg [ 200.23 КБ | Переглядів: 6843 ]
IMG-1d08cde1aa43bd4fdcd48b61022c2f27-V.jpg [ 228.18 КБ | Переглядів: 6768 ]
IMG-8e237685e94d05c59e72df7f9ba29d81-V.jpg [ 208.95 КБ | Переглядів: 6768 ]
#133874Повідомлення 18 серп 2023, 14:02
В нього розєму на ручку газу немає? Щоб без асистента їхать?
Чи на нижньому бачу є зелений провід
#133876Повідомлення 18 серп 2023, 19:59
Есть на ручку газа. Чёрный разъём.Белый,чёрный,красный провода.
#133878Повідомлення 18 серп 2023, 20:09
Примерно так. Только разъём 9pin я заменил.Эти разъёмы с ним отдам. Можно или восстановить 9pin распаяв,или использовать то что есть.Желтый- ответная часть на разъём фазных проводов.Он на 60Ампер.
IMG-3de3ab53ef141d4317b92d81aebec061-V.jpg [ 142.01 КБ | Переглядів: 6734 ]
IMG-eaac7e40d0e05a8eb9de12f547ee4158-V.jpg [ 231.17 КБ | Переглядів: 6734 ]
#133879Повідомлення 18 серп 2023, 20:17
А як спідометр буде працювати на редукторному з обгонною муфтою?
#133884Повідомлення 18 серп 2023, 22:10
Этого я не скажу. Если в мк есть дополнительный датчик хола с магнитами и есть выход на контроллер-то в настройках можна включить этот пункт. В контроллере есть вход(белый провод в разъёме где датчики хола).Пишут что должно работать.У меня прямой привод,спидометр берет данные с датчика хола.Я проверить не могу. И мой прямой привод не захотел с синусом работать,снизил скорость после долгих настроек.В мк намотка специфическая.Контроллер без датчиков хола не работает с моим прямым приводом.Проверял.
#133886Повідомлення 18 серп 2023, 22:32
Может это поможет.
Screenshot_20230810-225635.png [ 345.93 КБ | Переглядів: 6722 ]
#133887Повідомлення 18 серп 2023, 22:43
Ещё читал что на спицы крепят магнит,напротив датчик.Подключают его к входу контроллера. Вбивают параметры,корректируют настройками и дисплей показывает скорость и расстояние всегда. Это если в мк нет дополнительного датчика хола. При прямом приводе скорость и так показывает всегда.
#133889Повідомлення 18 серп 2023, 23:41
Контроллеры Kunteng KT - маркировка- 36/48SVPRM -синусный.
Маркировка - 36/48ZWSRT это не синус,трапеция.
IMG-baea57a9a3de89cbb67b6e86dff879d1-V.jpg [ 238.42 КБ | Переглядів: 6717 ]
#133922Повідомлення 22 серп 2023, 17:38
Контроллер продан.Объявление не актуально.
