Поточний час: 03 лист 2026, 13:27
 Заголовок повідомлення: Электроскутер LiFePO4 48v Николаев
#12729Повідомлення 13 вер 2015, 10:34
Скутер собирался "как для себя" имеет отличные характеристики и хорошее капиталовложение!
В комплекте сам скутер, ключи и зарядное.
Батарея - LifePO4 - последнее поколение батарей, которые работают в любых условиях, емкость - 20ач. Хватает заряда до 70км в загороднем режиме и до 60 в городском.
Скорость - 55км/ч!
Пробег на скутере - около 500км.
Ресурс батареи - еще более 4 лет при ежедневном использовании!
Полная зарядка за ~4 часа.
Полное описание:
Электро скутер работает от самой современной на сегодняшний день литиевой батареи - LiFePO4 (литий железо фосфат).
Данный тип батарей имеет на порядок лучшие характеристики чем обычные литий ионные или литий полимерные, а именно безопасная не взрывается, морозостойкая (работает при -30, в то время, как все батареи просто теряют емкость), ресурс работы около 2000циклов заряд/разряд. И это только часть достоинств батареи!
Емкость батареи 20ah.
Полный заряд скутера всего за три* часа!
При этом за один заряд можно проехать до 70км!
Стоимость 100км пробега на скутере обойдется вам менее 1 грн за электроэнергию.
Двигатель имеет мощность 800w производитель VoltaBike. Способен работать в экстремальных условиях, полностью герметичный. Максимальная скорость скутера - 55км/ч. Грузоподъемность до 180кг. Любую горку преодолевает на высокой скорости.
Скутер легко везет двоих людей со средним весом 70кг.
Подвеска мягкая, идеален для бездорожья.
Полный электро пакет: поворотники передние, задние, передняя фара, сигнал, пульт на руле, rgb подсветка днища, бортовая сеть 12v, сигнализация, акустика, MP3/SD, три передачи скорости (тяговая, стандартная и скоростная), ручка газа с замком под ключ, индикатор заряда.
Зеркало заднего вида, грязезащита, вся электроника герметична. Защита от перегрузки.
--Вес - 45кг.
--Цвет - белый.
--Колесная база - 10" резина все сезонная.
--Тормоза - барабаны на переднем и заднем колесе.
--Тип подвески - Пружинные амортизаторы с регулировкой жесткости.
--Тип батареи - LiFePO4 (литий железо фосфат) 48v наборного типа, не обслуживаемая, находиться внутри сидения. Ресурс - более 2000 циклов. Защита от перезаряда/переразряда. Емкость 20А/ч.
В комплекте автоматическое зарядное устройство от сети 220v 48v5a.
--Двигатель - 48v 800W в ободе 10 дюймов, с прямым приводом (безредукторное), безщёточное, на постоянных магнитах. Крутящий момент: 35 n.m КПД мотор колеса: 87 %. Производитель: VoltaBike.
--Контроллер: 48v 800w elite. Производитель: VoltaBike
--Инвертор 48v в 12v 10a. Бортовая сеть 12v.
--Свет: Светодиодная фара спереди 10W. Поворотники светодиодные задние и дублирующие передние. Задний светодиодный габаритный огонь. Питание от бортовой сети. Не обслуживаемые. Влагозащищенная RGB подсветка днища скутера с пультом управления.
--Автомат защиты от перегрузки по току.
--Сигнализация с радио брелком.
--Ручка газа с индикатором заряда батареи и замком зажигания.
--MP3 плеер с flash или SD карт. Стерео акустика.
--Пульт управления светом, поворотами, сигналом на руле.
--Три "виртуальные" передачи. Под днищем установлен тумблер на три положения выбирает скорость и режимы двигателя. Доступны три режима: Тяговый - он же грузовой для перевозки значительного веса под крутые подъемы. Стандартный - обычный режим в котором можно ездить по городу, масимальная скорость ~40км/ч. И скоростной режим - в этом режиме мотор работает на 115% мощности. Потребляет больше энергии но имеет гораздо быструю динамику разгона и максимальную скорость ~55км/ч.
--Зеркало заднего вида. Складное. Имеет широкий угол обзора.
--Вся электроника находится в защитных герметичных боксах.
--Мягкое и большое сидение. Внутри установлена батарея, которая занимает 80% его места. На сидение можно ездить вдвоем. Мощные амортизаторы и усиленная конструкция маятника позволяют перевозить большие грузы.
ЦЕНА = 12500грн!
ТЕЛЕФОН = 099-02-08-343. Виктор
Причина продажи - очень стали нужны деньги.
ФОТО:
5652598473_3.jpg [ 76.57 КБ | Переглядів: 3174 ]
5652598473_2.jpg [ 51.24 КБ | Переглядів: 3174 ]
236585012_6_644x461_elektroskuter-lifepo4-48v-_rev005.jpg [ 25.12 КБ | Переглядів: 3174 ]
236585012_7_644x461_elektroskuter-lifepo4-48v-_rev005.jpg [ 27.43 КБ | Переглядів: 3174 ]
236585012_4_644x461_elektroskuter-lifepo4-48v-transport_rev005.jpg [ 22.74 КБ | Переглядів: 3174 ]
236585012_5_644x461_elektroskuter-lifepo4-48v-nikolaevskaya-oblast_rev005.jpg [ 24.13 КБ | Переглядів: 3174 ]
5652598473_1.jpg [ 64.17 КБ | Переглядів: 3174 ]
Trance - forever!)
 Заголовок повідомлення: Re: Электроскутер LiFePO4 48v Николаев
#12758Повідомлення 14 вер 2015, 09:10
Забронировано за Grishman (Украина, Одесса).
Trance - forever!)
#12826Повідомлення 15 вер 2015, 23:58
Продан! Спасибо, можно закрыть тему.
Trance - forever!)
