Поточний час: 21 черв 2026, 04:30
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 52 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
#57630Повідомлення 05 трав 2018, 22:53
tank6661 писав(ла):
И к чему эти два поста???
Человек наверное разбирается с форумом )
#60326Повідомлення 09 черв 2018, 09:40
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Мій електротранспорт: Электро велосипед
Хочу електротранспорт: Электро скутер
Здравствуйте.
Можете помочь с подключением датчика температуры двигателя на контроллере Kelly KLS7230S (72V 300A).
kls.jpg [ 61.7 КБ | Переглядів: 9983 ]
#63646Повідомлення 06 серп 2018, 14:31
Дякував (ла) 0 Подякували 33
Добрый день.Может не совсем в тему.Ищу таблицу рекомендованых настроек контролера
Контроллер 300А 72В к моторам BLDC 5кВт серия VEC300 True Sine Wave от голден мотор.
Двигатель BLDS 5квт
5KWFanCoolingn7.jpg [ 16.79 КБ | Переглядів: 9899 ]
#63910Повідомлення 12 серп 2018, 10:04
Мій електротранспорт: Viper shtorm
Хочу електротранспорт: Viper shtorm elektro
Друже я нарахунок келлі звяжись зі мною буду вдячний
#63961Повідомлення 13 серп 2018, 14:43
Vova писав(ла):
Здравствуйте.
НУ судя по мануалу на 1 и 6.
#65064Повідомлення 01 вер 2018, 08:04
Дякував (ла) 7 Подякували 0
Мій електротранспорт: Titan1500
babac писав(ла):
.... дуже ними задоволений, но спалить при програмуванні дуже просто :)
Кто в курсе где засада и как ее избежать?
#65069Повідомлення 01 вер 2018, 09:14
для этого нужно предварительно ввести контроллер в состояние ошибки (что бы красный светодиод моргал код ошибки).
#65070Повідомлення 01 вер 2018, 09:30
т.е.если залил в контроллер непонятные ему параметры и он от этого заморгал кр.светодиодом, то следующая попытка чет изменить фатальна? А че ж тогда делать? Агрегат вроде хорош, но взять и ушатать как то не охота.
#65074Повідомлення 01 вер 2018, 09:59
нет,вы не правильно поняли.
Во время переконфигурирования контроллер должен быть в состоянии полного покоя,тоесть должны быть исключено какое либо внешнее воздействие на ручку газа,тормоза,вращение колеса итд.
Все это есть в инструкции .
Другой метод, состоит в намеренном вводе контроллера в состояние ошибки ( отсоеденив от него, например холлы),тогда контроллер будет мигать светодиодом ,и перестает быть чувствительным к воздействию , которое может привести его к порче во время прошивки.
#65163Повідомлення 02 вер 2018, 20:42
Спасибо, теперь немного прояснилось. В англицком я не силен да и даташит только скачал где то здесь по ссылке.
Получается что прошить можно только при полностью собранной схеме толи на работающем велике, толи на стэнде. А взять контр-р, положить на стол, соединить с компом, дать только питание это путь к убийству? А вроде если ничего не подключать так и будет состояние покоя.
Оно то понятно что при собранной схеме сразу можно посмотреть на результат, а эсли чего то из схемы не хватает а свербит?
#83557Повідомлення 29 трав 2019, 20:29
Контроллер в продаже?
#100185Повідомлення 29 лют 2020, 21:15
Мій електротранспорт: електро скутер
Хочу електротранспорт: лиф
Здравствуйте, где сейчас можно купить Kelly kls7230s
#100189Повідомлення 29 лют 2020, 23:06
Дякував (ла) 65 Подякували 41
dgikser писав(ла):
Привіт. Тільки закінчились. Наступні приїдуть біля 8-го березня.
#100580Повідомлення 06 бер 2020, 19:44
Здравствуйте, интересуют два контроллера Келли клс 7230 синусных, насколько быстро можно приобрести?
#100621Повідомлення 07 бер 2020, 09:44
Шота Ишхнели писав(ла):
Недавно закончились. Следующие прибудут за неделю.
