Поточний час: 19 жовт 2026, 07:17
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 66 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Продам контроллеры 350вт 36/48в 17а
#61999Повідомлення 08 лип 2018, 12:02
Дякував (ла) 1 Подякували 14
2 штуки забронировано за мной уже)
#62000Повідомлення 08 лип 2018, 12:11
Дякував (ла) 5 Подякували 24
cvan писав(ла):
Подтверждаю, и еще 3 за другими покупателями
#62095Повідомлення 09 лип 2018, 21:53
Какая цена? Пока один на меня забронируйте
#62100Повідомлення 09 лип 2018, 22:25
Kapral88 писав(ла):
500грн. Ок
#62547Повідомлення 16 лип 2018, 14:24
Контроллеры в наличии, цена по 480грн.
Также в наличии курковые ручки газа универсальные (на левую или правую сторону) по 180грн
#62554Повідомлення 16 лип 2018, 16:16
Shaman2 писав(ла):
Были же по 500...
#62555Повідомлення 16 лип 2018, 16:22
Оплатил.а фото ручки газа можно? С индикатором?
#62566Повідомлення 16 лип 2018, 18:58
cvan писав(ла):
Shaman2 писав(ла):
Были же по 500...
Доставка вышла чуть дешевле
#62567Повідомлення 16 лип 2018, 19:02
Kapral88 писав(ла):
без индикатора, от него толку никакого. Да и я любитель минимализма в ручках
0-02-04-9f4b224a6af643e8da01cbb1b7ed972f16ff905c2b0a7c013b7eef5a87833473_7ea157fa.jpg
0-02-04-9f4b224a6af643e8da01cbb1b7ed972f16ff905c2b0a7c013b7eef5a87833473_7ea157fa.jpg [ 72.76 КБ | Переглядів: 7679 ]
#62569Повідомлення 16 лип 2018, 19:08
Кстати ручка газа осталась одна, контроллеров осталось два
#62674Повідомлення 18 лип 2018, 00:26
Ручки газа распроданы, контроллеры один свободный и один бронь
Востаннє редагувалось Shaman2 18 лип 2018, 00:37, редаговано 1 раз.
#62675Повідомлення 18 лип 2018, 00:28
Быстро... Я даже не успел понять, нужны ли мне такие ручки газа.
#62676Повідомлення 18 лип 2018, 00:38
cvan писав(ла):
Будут недели через две
#62768Повідомлення 19 лип 2018, 15:52
Мій електротранспорт: моя мрія
Хочу електротранспорт: дуже хочу
Добрий день!
не реклама і не антиреклама!!! цікаво!!!!
чим кращий запропонований Вами контролер за ті що пропонують на e-bike.com крапка ua
відповідь; ціна! - і так зрозуміло
Контроллер Volta 36V/350W предназначен для регулирования скорости вращения редукторных и прямо-приводных мотор колёс, вентильных электродвигателей с датчиками Холла, имеющих номинальное напряжение 36 вольт и в кратковременных режимах реализует мощность до 612 ватт. Рекомендуется для использования с мотор колёсами и электродвигателями c номинальным напряжением питания 36v и номинальной мощностью 200-350w. По сравнению со стандартным контроллером, имеет дополнительные функции и увеличенную максимальную скорость.
Внимание! Перед тем, как покупать контроллер, рекомендуем прочитать статью КАК ПОДОБРАТЬ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ МОТОР КОЛЕСА ВОЛЬТА БАЙКС. Статья даёт исчерпывающую информацию о разных видов контроллеров.
Технические характеристики
- Номинальное напряжение: 36 v
- Максимальное напряжение: 50 v
- Минимальное напряжение (отсечка аккумулятора с целью сохранения его ресурса): 31.5 v +/- 0.5 v
- Управляющее напряжение: 1 – 4.2v
- Угол между фазами: 120° (3-х фазный)
- Максимальный ток: 17А
- Номинальная мощность: 350 w
- Максимальная мощность: 612 w
- Максимальную скорость вращения мотор колеса (электродвигателя) определяет его конструкция и конфигурация обмоток
Возможности:
Управление скоростью с помощью ручки газа (педали газа)
Круиз контроль (фиксация любой желаемой скорости в пределах возможностей мотор колеса)
Одноступенчатое ограничение максимальной скорости (100% / 50%)
Совместимость с системой PAS (активация мотор-колеса при вращении педалей)
Автоматическое отключение мотор-колеса при торможении (при использовании тормозных ручек с микровыключателями)
Рекуперация* (при подключении мотор колёс с прямым приводом)
*Рекуперация в этом контроллере является производной от возможности генерации прямо-приводными мотор колёсами электрического тока, при движении накатом и не даёт существенного электромагнитного торможения, обеспечивая небольшой зарядный ток.
3 виртуальные передачи*:
40% от максимальной скорости
70% от максимальной скорости
110% от максимальной скорости стандартного контроллера (Для переключения передач необходимо использовать переключатель 3-х позиционный K-3P)
*Если функции переключения 3-х виртуальных передач не требуется, а достаточно одной, - любой из 3-х передач, в соответствующем разъёме контроллера можно соединить требуемые провода.
- Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации: -25…+45°С
- Корпус: металлический; пыле - влагозащитное исполнение
- Охлаждение: воздушное (естественный отвод тепла от радиаторов, являющихся частью корпуса)
- Энергосберегающая электрическая принципиальная схема на 6 полевых транзисторах (Mosfet)
- Размеры контролера: 110 х 70 х 35 мм
- Длина проводов: 130 мм
- Вес контроллера: 270 гр.
#62770Повідомлення 19 лип 2018, 16:01
Вольта? Это те одесские? Не имел с ними дела, но почему о них так и отзываются "опять эта вольта" и пр. грубости. Был один случай, как по их рекомендации форсировать мотор чел спалил обмотки, а они отказались менять по гарантии (мол на обмотки не распостраняется гарантия).
На счет контроллеров Николая - я когда покупал первый, выбирал только по цене, но после полугодичной эксплуатации вижу, что это лучшие контроллеры в своем классе и своей ценовой категории, уже собираю третий байк, будет полнопривод на этих контроллерах.
Этим контроллерам хоть бы что - жара, влага, перегрев - он работает и всё! Было как-то замыкание бананов (поплавились, это же бананы), а контроллеру хоть бы что - разъеденил козу и дальше поехал, другие контроллеры уже бы вышли даже если подключить к мотору с малым "Т", а этот пашет. И я не первых, кто подтвердит качество этих контроллеров.
Вообще, хочу взять инфинион поиграться (вдруг есть у кого предложения - пишите), а так другие контроллеры этого класса меня не интересуют особо.
На счет мощности - у меня на 36в выдает до 600вт этот контроллер! Причем на этой мощности я его не кратковременно использую, а могу до минуты так насиловать. Тяги не хватает только при езде по снегу и говнах. А по плоскачу в режиме 120% берет 400-450вт, спокойно переваривает без перегрева (если не засовывать в термосумку только {zzz} )
