Поточний час: 25 жовт 2026, 10:42
#44591Повідомлення 27 жовт 2017, 14:36
Продам новий синусний контролер на 48-96 В 2500 Вт 55А. З даним контролером, мотор-колесо працює абсолютно безшумно, плавний старт - Перевірено!!! На даному контролері не катався, лише проїхався пару км для провірки!
Контролер без активованої рекуперації, а також без самонавчання! Контролер працює лише із датчиками холла.
Мною були перепаяні деякі конектора на контролері (на тип роз'ємів 2.8), бо ті що були в оригіналі - іншого типу. Для підключення акумулятора, запаяний конектор ХТ-60 (мама+ друга частина роз'єма в комплекті), виведені провода для замка запалювання, роз'єм типу 7.8 (мама + друга частина роз'єма в комплекті), а також після замка запалювання є конектор - типу 2.8 (тато), де на виході напруга живлення АКБ, що можна підключити фара чи DC-DC.
Фазні та акумуляторні провода - 6мм2. Всі провода підписані!
Контролер на 18-ть транзисторів 4115.
Розміри контролера: ДхШхВ/ 225(включаючи кріплення - планку корпусу)х116х62.
Функції контролера:
1. Сигналізація
2. Реверс
3. Три швидкості - 50% 80% 100%
4. Круїз-контроль (під кнопку)
5. Індикатор (світлодіод та роз'єм) для виявлення несправності
6. Вихід на спідометр
Ну і стандартні функції: газ, гальма, датчики холла...
Ціна 3000 грн
4.jpg [ 19.47 КБ | Переглядів: 5246 ]
5.jpg [ 17.9 КБ | Переглядів: 5246 ]
3.jpg [ 21.28 КБ | Переглядів: 5246 ]
2.jpg [ 30.53 КБ | Переглядів: 5246 ]
6.jpg [ 21.87 КБ | Переглядів: 5246 ]
1.jpg [ 27.03 КБ | Переглядів: 5246 ]
#44660Повідомлення 29 жовт 2017, 10:04
Дякував (ла) 2 Подякували 2
Причина продажи? Он будет работать на 96В ?
#44661Повідомлення 29 жовт 2017, 10:09
Если 96В в пересчете на полностью заряженный свинец это почти 110В. Электролиты 120В, т.е. запас есть. Транзисторы IRFB4115 150В.
#44667Повідомлення 29 жовт 2017, 10:51
i8086 писав(ла):
ну я хочу использовать два ЖИЛЕЗОФОСФАТНЫХ аккуму,а это 58В на каждом получается 116В :? будет ли он работать и как долго...
#44671Повідомлення 29 жовт 2017, 11:37
Работать будет это точно, как долго только практика может показать, но я бы для надежности поменял электролиты на 160В.
#44694Повідомлення 29 жовт 2017, 18:19
makita2017 писав(ла):
Причина продажу:
1. Відсутня рекуперація і виявилося, що контролер не так легко розібрати...
2. Контролер габаритний і потрібно робити додаткове кріплення (бокс) для нього, а у мене на це не вистачає часу, бо постійно у відрядженні.
Тому буду купляти контролер менш габаритний і на 42А, як виявилося для моїх цілей більше не потрібно і батареї буде легше.
#44696Повідомлення 29 жовт 2017, 18:42
Щодо роботи на 96В, то теоретично мав би робити без проблем! Особисто я провіряв лише на 80В.
Якщо брати акумулятор - LiFePo4 на 32S (32 ячейкі), а у Вас, я так розумію дві батареї по 16S, то повністю заряджений буде 32*3.65=116.8В, і то після заряду, напруга зменшується до 3.35В (+-0.5В) на ячейку після відстою. Тому роб. напруга акумулятора буде 32*3.35= ~107В, а якщо ємність акумулятора не велика, то і просадка буде. Конденсатори в контролері на 120В, тому мало б працювати без проблем. Але, як уже сказав колега і8086, для надійності конденсатори можна замінити.
Моя батарея - LiFePo4 на 24S 20A/h, і після зарядки, протягом декілька хвилин напруга акумулятора падає до 80.5В, а робоча практично до кінця розряду тримається ~ 77В
#45233Повідомлення 08 лист 2017, 16:34
Контролер продано!
