Поточний час: 03 лист 2026, 14:56
 Заголовок повідомлення: Контроллер Sabvoton ssc72150
#50274Повідомлення 20 січ 2018, 00:52
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
в связи с тем что решил докинуть ячеек и повысить напряжение в предстоящем проекте, неспешно продам Sabvoton ssc72150
брался тут https://wholesaler.alibaba.com/product- ... 44298.html
со всеми комиссиями\доставкой\растаможкой мне он обошелся в 233$.
перспектива валяния его без дела пока не соберусь сварганить какой-нить электрожоповоз на 72v меня не особо радует.
поэтому продам за 220$, без торга, по курсу ПБ в день отправки. наложенный, новая почта.
по конкретно этому экземпляру контроллера - разбирался с целью ревизии и наляпывания герметика на болтающиеся элементы. в итоге таковых не было обнаружено, слеплен добротно, но факт разборки не утаиваю.
контроллер рабочий, подключался для использования к "стенду" с МК, за пределы квартиры никуда не ездил, ибо проблематично это сделать без рамы :)
по самой модели ssc - "не классический" формфактор затрудняет его использование для узкого транспорта (плита радиатора 186*165). это больше житель которого можно прописать в какойнить электромот/лигерад/"нужное вписать".
мне лично приглянулся тем что в случае форсирования и недостаточного охлаждения к плите довольно легко можно прицепить радиаторный профиль и организовать принудительный обдув, либо, как делают некоторые забугорные - водянку.
а так, sabvoton, как он есть. хороший современный контроллер, имеющий на борту все что востребовано. копипастить функционал откуда-либо не имею желания.
из того что могу сказать от себя:
*Battery Voltage: 24V-72V rated, Max. 90V
на самом деле - 95v, по крайней мере ПО разрешает поставить именно такой лимит, но, конденсаторы там повсеместно 100V, посему я бы не рекомендовал принимать эти "max 90v" или "95v" как руководство к действию.
* с цикланалистом из коробки не дружит, но, это исправляется внешним шунтом и резистором на 2кОм, ("wiring of shunt" в описании на алибабе), хотя, впринципе почти все контроллеры так можно подружить с ЦА :)
* разъем электронного тормоза на доставшейся мне модели выведен наружу, трехпроводной, под датчик хола. (у них бардак с этим в документации) смысл в том что он есть, и работает.
* все разъемы подписаны.
фото подтверждающие что "мопед мой" кинул на гуглдрайв https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
добавил так же "документацию" вымученую у китайцев (без их ведома) :lol:
 Заголовок повідомлення: Re: Контроллер Sabvoton ssc72150
#50465Повідомлення 23 січ 2018, 12:56
Дякував (ла) 3 Подякували 35
Де ти надибав його по такій ціні. Я свій 72100 за 252 під ключ пригнав. А тут 72150.
#50471Повідомлення 23 січ 2018, 13:38
Ссылка выше же. :mrgreen:
(200+комиссия paypall)
ну, и в итоге - вот так.
это доставка морем (2 месяца) + таможенная очистка.
вытащить из сборного заказа конкретную позицию и посчитать стоимость ее отдельной доставки doortodoor задача нетривиальная, но я считаю что с ней успешно справился.
#50475Повідомлення 23 січ 2018, 14:31
У мене TNT був. За 4 дні приперли але за 52 бакса. І тільки контроллер 2,5кг в упаковці.
Ну морем то зрозуміло що дешевше.
Пардон за офтоп!
#53031Повідомлення 26 лют 2018, 20:12
Апну тему, а заодно, ликвидирую (надеюсь) переодически возникающий поток вопросов в личку вида "почему так дешево обошелся, с алиэкспресса на хх дороже выходит/почемутаГдешево вышло" и прочие.
ссылка "где брал" - выше.
теперь по вопросам "как дешевле с китая" и прочим, аналогичным. дешевле - в багаже при командировке.
в моем случае было так:
списываемся с продавцом (ссылка на стор cnmotors на алибабе - выше), договариваемся за цену и доставку по китаю до склада форвардера (meest.cn, адрес склада и инструкции у них на сайте), оплачиваем продавцу, ждем. по приходу на склад форвардера - получаем возможность отправить все это дело к себе. если стоимость груза <150 евро - ни с кем общаться даже не придется. в "конкретно этом случае" т.е. при стоимости >150евро, по приходу на склад - списываемся с техподдержкой мист.цн, говорим что груз >150 евро - вам дают контакты таможеного брокера, и весь разговор (довольно короткий) ведем с ним.
дальше, снова ждем. доставка от отгрузки до "попало в руки" - морем (есть подозрение что поездом) как показывает практика ~1.5 месяца. авиа ~2 недели.
в случае если >150евро, доставка и растаможка оплачивается по прибытию в Украину+пересыл по украине за ваш счет, в случае <150 сразу после отгрузки с склада в китае и в стоимость включен пересыл по Украине.
выдохнул.
п.с. и, да, я предлагаю железяку за которую вы заплатите не меньшую сумму (ввиду изменившейся ценовой политике на мист.цн) если решите повторить тоже самое с той же железякой + подождать. т.е. навара у меня нет. ага. а это уже неплохая скидка в виде времени и средств.
#54847Повідомлення 24 бер 2018, 23:27
Якщо не продав то дай знати! На наступному тижні вирішується проект. За 2 тижні думаю твій 72150 заберем.
В мене такий ж тільки 72100, поїхав, проблем не маємо. Забереаємо якщо перевірити є можливість.
Можемо перевірити на моєму папелаці, а бо в тебе при зустрічі.
Дай знати по наявності!
067 245 О1 13 Олекса.
#54892Повідомлення 25 бер 2018, 09:39
Не продан, находится в гаражном кооперативе Барвинок (Виноградар, Киев) в гараже-мастерской, вместе с МК и прочей мелочевкой.
для проверки нужна батарея от 48в (lack volt была настроена на 48в перед отправкой в мастерскую) которую будет возможно прицепить на контроллер, ручка газа, и кусок провода для фишки зажигания.
#56106Повідомлення 11 квіт 2018, 10:56
видимо планы изменились, бывает :)
в общем - актуально.
#56124Повідомлення 11 квіт 2018, 16:47
Спочатку замовник планував 5кВт двигуна. Потім вперся у 8 і тепер світить тільки Келлі на 500А!
Як завжди короче.
Пардон, що дав надію
{zzz}
#57075Повідомлення 28 квіт 2018, 06:00
Дякував (ла) 2 Подякували 2
предложу 5000
#57108Повідомлення 28 квіт 2018, 20:46
makita2017 писав(ла):
предложу 5000
Судя по вашим постам на форуме у вас 32s lifepo4 (?).
этот контроллер не рассчитан на такое напряжение.
#57127Повідомлення 29 квіт 2018, 07:40
alexteam писав(ла):
предложу 5000
нету пока 32s ...
#57579Повідомлення 05 трав 2018, 13:44
Уехал новому владельцу в Полтаву.
скажем так, долгих лет.
