Поточний час: 08 лист 2026, 05:49
#86405Повідомлення 08 лип 2019, 14:02
Дякував (ла) 18 Подякували 8
Продам синусний контролер Kelly KLS4812S (48V 120A) - Новый + USB + Bluetooth.
Цена за все 180дол. 0985756061 - Валерий
Основные Характеристики:
• Частота операций: 20 кГц.
• Ток батареи в режиме ожидания: <0,5 мА.
• Ток питания датчиков 5 В или 12 В: 40 мА.
• Контроллер поддерживает диапазон напряжения: PWR, от 18 В до 90 В для контроллеров с номинальным или меньшим напряжением, чем 72 В.
• Ток питания, PWR, 30 мА.
• Настраиваемый диапазон напряжения батареи, B +. Максимальный рабочий диапазон: от 18 В до 1,25 * Номинальное напряжение.
• Стандартный вход ручки\педали газа: 0-5 вольт. Может использоваться 3-проводный резистивный потенциометр), 1-4 вольта (для датчиков Хола от ручки\педали газа).
• Вход ручки\педали газа: 0-5 В. Может использовать 3-проводный потенциометр для получения сигнала 0-5 В.
• Драйвер катушки контактора <2A.
• Полный диапазон рабочих температур: от 0 ℃ до 70 ℃ (температура MOSFET).
• Диапазон рабочих температур: от -40 до 100 ℃ (температура MOSFET).
• Ограничение тока двигателя, 20 секундное повышение: 120A, в зависимости от модели.
• Ограничение постоянного тока двигателя: 50A, в зависимости от модели.
• Максимальный ток батареи: настраивается.
Вес: 0,77 кг.
Подробно http://kellycontroller.com.ua/kls4812s-24v-48v-120a-sinusoidal-brushless-motor-controller/
Само обьявление https://sale.ev.ua/search/kontrollery/sinusnyj-kontroller-dla-bezshhotochnogo-motora-kls4812s-24v-48v-120a-34.html
P.S. Мопед не мой..., попросили разместить
#86772Повідомлення 17 лип 2019, 12:56
Напомню для всех что с 1 июля 2019 изменились нормы ввоза товаров в Украину, вместо 150 евро без учета стоимости отправления сделали 100 евро с учетом стоимости отправления, поэтому лучше не рисковать. А покупать уже в Украине если Вам подходит цена.
Сегодня звонил еще пару штук осталось. Отличный контроллер для моторов 48В - синусный контроллер, который увеличит КПД вашего электровелосипеда и даст новый ощущения от езды.
#86794Повідомлення 18 лип 2019, 07:42
А с какого перепугу КПД повышается??
