Поточний час: 31 жовт 2026, 18:51
 Заголовок повідомлення: Модуль IGBT Infineon 450
#95564Повідомлення 17 груд 2019, 19:11
Модуль IGBT Infineon FF450R12ME3. Новый. 800 грн.
IMG_20191216_112904.jpg [ 62.28 КБ | Переглядів: 13034 ]
18 000 км
 Заголовок повідомлення: Re: Модуль IGBT Infineon 450
#95573Повідомлення 17 груд 2019, 20:54
Что это ? Как он работает ?
#95574Повідомлення 17 груд 2019, 21:00
Вещь!!! [url]https://ru.wikipedia.org/wiki/Биполярный_транзистор_с_изолированным_затвором[/url]
Мега тиристор!!! :D 600 Ампер 1200 Вольт
18 000 км
#95601Повідомлення 18 груд 2019, 12:48
600 в линейном ? Святые тиристоры... 8O
#95605Повідомлення 18 груд 2019, 15:28
А как его подключают ? Вижу четыре контакта какихто...
#95606Повідомлення 18 груд 2019, 16:44
Заглянуть в даташит религия не позволяет ?
https://www.mouser.com/datasheet/2/196/ds_ff450r12me3_2_2_de-en-38770.pdf
#95614Повідомлення 18 груд 2019, 20:04
Браузер
#95615Повідомлення 18 груд 2019, 20:24
Дякував (ла) 29 Подякували 12
Мій електротранспорт: Kia Soul EV
Вот видео о проверке работоспособности... https://www.youtube.com/watch?v=OyTG87pwdpg
Когда-то сталкивался с похожими фирмы тошиба... использовались в частотнике управляющем асинхронником на
200 квт.. на одном пароходе...
#95616Повідомлення 18 груд 2019, 20:50
Нет, вот именно в линейном режиме интересно, сколько он реально выдерживает ?
#95617Повідомлення 18 груд 2019, 20:52
Ничего не понял на видео, один из силовых электродов он же и управляющий ?
#95625Повідомлення 19 груд 2019, 11:58
Сокол, если при 600 амперах в ключевом режиме падение на ИЖБТ около 1 вольта, значит рассеиваемая мощность 600 ватт.
Исходя из этого, при 1200 вольтном питании в линейном режиме это ток 0,5 ампера (либо перемножай напряжение на коллекторе на ток чтобы не выйти за мощность за 600 ватт.)
#95626Повідомлення 19 груд 2019, 12:39
1 Вольт падения это слишком оптимистично.
1.5 на токе в 300А легко. там 2 кристала.
вобще этот корпус не совсем автомобильный. выводы лопают у корпуса от вибраций.
автомобильные идут с пружинными выводами.
Сокол. нафиг тебе такая дорогая печка ? ампер 20-30 он вытянет если охлаждать нормально. т.е. не более 100 на корпусе и 170 на кристале.
#95628Повідомлення 19 груд 2019, 12:47
20-30 ? Да ну нафиг тогда, у меня тиристоры по 200 выдерживают
#95633Повідомлення 19 груд 2019, 13:41
По 200 они відерживают в ключевом режиме. IGBT изобрели для замены Тиристоров. все что ты на них сочиниш. заведомо хуже. Но для печки в принципе лучше . :ugly:
