Продаю новый комбинированный измеритель: Основные характеристики: • Прибор может измерять ток в двух направлениях (положительный и отрицательный). • Объединяет множество функций в одном приборе, двойной дисплей для отображения напряжения (V), тока (A), мощности (W), ампер-часов (Ah), время работы (H), время разряда, время зарядки, емкость аккумуляторной батареи (%).
• Функция калибровки гибкая, легко калибруется напряжение и ток. • Простая модульная конструкция, на панели расположены светодиодные индикаторы для отображения измеряемого параметра. • 4 цыфры для отображения напряжения, мощности и времени работы, 3 цыфры для отображения тока и ампер-часов. • Низкая потребляемая мощность. • Напряжение питания самого прибора от 10-90В.
Технические характаристики прибора : Напряжение питания 10V~90V (Внешний / Внутренний источник питания) Диапазон измерения (1)Вольт 0~120.0V / Amp 0~300A, внешний источник питания (2)Вольт 10~90.0V / Amp 0~300A внутренний источник питания Тип дисплея 7 сегментов 4цыфры красного свечения Частота выборки 5 показаний в секунду Точность Вольт ± 1% + 2байт / Амперы ± 2% + 5байт Разрешение 0.01V, 1A, 0.01W, 0.01Ah, 0.01H Размеры 79mm×43mm×25mm Размер монтажного отверстия 76.5mm×39.2mm Вес измерителя 80g Измеритель + шунт 350g
Идеально подходит для : • Контроля тока заряда, тока разряда. • Емкость заряда, емкость разряда. • Используйте в автомобилях, лодках, мотоциклах и испытательных устройстах для измерения напряжения на входе / выходе, тока батареи и электрической системы.
В комплект входит : измерительный прибор, шунт на 300А, кабель соединительный, плата подключения и инструкция. Цена 44 у.е.
| Додаткові файли: |
рисунок (1) 22.png [ 81.94 КБ | Переглядів: 14777 ]
рисунок (2) 22.png [ 97.99 КБ | Переглядів: 14777 ]
рисунок (3) 22.png [ 86.31 КБ | Переглядів: 14777 ]
рисунок (4) 22.png [ 45.13 КБ | Переглядів: 14777 ]
рисунок 22.png [ 77.57 КБ | Переглядів: 14777 ]
