Поточний час: 29 жовт 2026, 11:39
 Заголовок повідомлення: Лакшери LED фарка 12W стандарта StVZO
#110671Повідомлення 19 вер 2020, 15:46
Дякував (ла) 32 Подякували 39
Очередная интересная фарка "немецкого стандарта" StVZO от
китайских умельцев. Корпус изготовлен с алюминиевого сплава, швы
на геметике, индекс защиты от влаги по заявке производителя IP65,
стекло выполнено по технологии просветления оптики.
Ассортимент фар можно разделить на два основных варианта:
- с рабочим диапазоном по напряжению от 6В до 9В(своеобразный велостандарт),
- с расширенным рабочим диапазоном по напряжению от 12В до 80В(электротранспортная тема).
Основное отличие между ними - драйвер. В веловарианте драйвер на три режима: яркий(12Вт), средний(4Вт), слабый(2Вт), в электровеловарианте - только один режим яркий(12Вт). По комплектации быстросъёмный крепёж на руль идёт только в веловарианте,
для электровеловарианте он доступен опционально.
Ответных разъёмов тоже в комплектации нет, нужно докупать самостоятельно
или подбирать аналоги/переделывать под свои разъёмы.
В свою очередь каждый вариант можно разделить на два подварианта:
- фара ближнего света,
- фара дальнего света.
Фары ближнего и дальнего света отличаются отражателями,
и имеют свойственные им световые пятна.
Корпус, светодиод, драйвер и них одинаковые.
Основные характеристики:
- напряжение питания 6В-9В(веловариант) или 12В-80В(электровеловариант),
- мощность 12Вт, 4Вт, 2Вт(веловариант) или 12Вт(электровеловариант),
- светодиод OSRAM H3L531,
- максимальный световой поток до 1000 Люмен,
- цветовая температура - 5500К-6000К(белый, без ухода в синий или жёлтый),
- корпус фары алюминиевый сплав,
- сборочный шов на герметике,
- габариты ДхШхВ 73ммХ53ммХ42мм,
- вес 179г или 160г соответственно.
Комплект веловарианта фары включает в себя:
- фара с драйвером на 3 режима,
- быстросъёмный крепёж на руль/трубу,
- упаковочный кулёк. :)
Комплект электровеловарианта фары включает в себя:
- фара с драйвером на 1 режим,
Быстросъёмный крепёж доступен опционально.
По результатам моих тестов, пожалуй самая компактная и яркая фара с
отличным дизайном и правильным световым пятном.
Сильного нагрева обнаружено не было, тёплая, возможно реализована
защита в драйвере.
Правда цену имеем соответствующую, да и по-максимуму для полноценного
светового пятна нужно иметь две фары...
Цена: веловариант 840 грн,
электровеловариант 700 грн,
крепёж на руль 45 грн.
IMG_1098_.JPG [ 364.77 КБ | Переглядів: 8867 ]
IMG_1103_.JPG [ 396.19 КБ | Переглядів: 8867 ]
IMG_1109_.JPG [ 343.03 КБ | Переглядів: 8867 ]
IMG_1113_.JPG [ 323.08 КБ | Переглядів: 8867 ]
IMG_1116_.JPG [ 304.44 КБ | Переглядів: 8867 ]
IMG_1120_.JPG [ 361.61 КБ | Переглядів: 8867 ]
Востаннє редагувалось ser_mih 19 вер 2020, 21:55, редаговано 2 раз(а).
 Заголовок повідомлення: Re: Лакшери LED фарка 12W стандарта StVZO
#110672Повідомлення 19 вер 2020, 15:48
Бимшоты ближнего и дальнего света соответствено:
shot1.jpg [ 194.42 КБ | Переглядів: 8866 ]
shot2.jpg [ 215.51 КБ | Переглядів: 8866 ]
#110680Повідомлення 19 вер 2020, 20:09
Позвольте уточнить, стандарта StZVO (Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung) как такого нет, т.к. это правила лицензирования дорожного движения. В Германии допустимы LED лампы/фары лишь с E-Nummer, т.е. проверены и одобрены на TÜV.
#110683Повідомлення 19 вер 2020, 21:47
Возможно, но уж очень любят производители фар из Поднебесной
"щеголять" данными аббревиатурами.
Возможно потому, что эти фары пакуют в красивую коробочку,
обкладывают инструкциями и сертификатами,
"рисуют" европейскую цену и туда же их и продают.
А для своего внутреннего рынка и в целлофане сгодится,
да и бумага нынче очень дорогая ну и конечно не забыть о связи
данных фар со своими "европейскими" собратьями с помощью
аббревиатур.
Одним словом производитель заявляет, а мы опровергаем. :D
Вот и фоточка одного из товаров немецкого производителя Busch & Müller.
На ней можно увидеть любимую аббревиатуру StVZO.
busch-muller-headlight1.jpg [ 82.04 КБ | Переглядів: 8798 ]
#110687Повідомлення 20 вер 2020, 09:00
А може то ризни фары?
На коробке написано мадэ ин Джомани.
Да и диоды Осрам вроде как в Дойчланде делают.
В ней два диода (один ближний, один дальний)?
#110693Повідомлення 20 вер 2020, 10:54
Не сразу обратил внимание(((
Это с допуском для установки на велосипед...
#113605Повідомлення 26 груд 2020, 21:15
В наличии.
#116654Повідомлення 22 бер 2021, 11:39
Фарки в наличии, весь ассортимент, цены пока прежние. :)
#120439Повідомлення 19 лип 2021, 10:31
В наличии остался веловариант. :)
