Поточний час: 28 лип 2026, 07:17
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 41 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
#28435Повідомлення 15 жовт 2016, 11:01
Дякував (ла) 25 Подякували 5
в связи с изменившимися обстоятельствами продам комплект Leroi Somer для переоборудования в електромобиль.Имеется ел.двигатель в сборе с дифференциалом и выходом на полуоси,блок контроллера и прочей електроники,зарядный кабель.Показания спидометра на машине при покупке -28000км.Цена комплекта-1500у.е. Комплект на Украине.
Востаннє редагувалось iava 16 жовт 2016, 20:06, редаговано 2 раз(а).
#28471Повідомлення 16 жовт 2016, 13:14
Марка и характеристика двигателя? Характеристики остальной электроники?
#28476Повідомлення 16 жовт 2016, 14:35
Я попробую выложить фотографии имеющегося комплекта.Судя по фотографиям с электропробегов это такой-же комплект,что был и у Захара.
#28478Повідомлення 16 жовт 2016, 16:12
Выкладываю имеющиеся несколько фотографий снятых после приобретения комплекта.Я попробую найти в своих записях,когда-то кажется Романтик скидывал мне ссылку с параметрами этого комплекта.Выкладываю обнаруженные записи:мотор SA18 LeroY Somer,мощность15,5-28 кw,6500об/мин,180Nm.Батерея стояла 162в/100а/ч.Машина весом 1966кг развивала скорость 95 км/ч.В блоке електроники имеется:контролер Sagem OEM Single-IGBT controller 300A,DC/DC 14,1v/70a,зарядка на 3kw Sagem OEM.
P1040392.JPG [ 253.87 КБ | Переглядів: 12697 ]
P1040391.JPG [ 237.54 КБ | Переглядів: 12697 ]
P1040396.JPG [ 269.99 КБ | Переглядів: 12697 ]
P1040401.JPG [ 211.74 КБ | Переглядів: 12697 ]
P1040395.JPG [ 327.4 КБ | Переглядів: 12697 ]
P1040405.JPG [ 251.09 КБ | Переглядів: 12697 ]
#32395Повідомлення 20 січ 2017, 13:01
Выкладываю фото зарядного кабеля и розетки,устанавливаемой на кузове.
Коментарій до файлу: Выкладываю фото зарядного кабеля и розетки,устанавливаемой на кузове.
IMG_1364.JPG [ 2.49 МБ | Переглядів: 12557 ]
#55976Повідомлення 09 квіт 2018, 21:25
Решил обновить тему. Остались на продажу двигатель Leroy Somer и Sagem -блок. Цена комплекта-1300 у.е.
#56689Повідомлення 21 квіт 2018, 17:39
Дякував (ла) 5 Подякували 3
Добрый день. Интересует сажембокс. Я так понял, он от берлинго? Рабочий? Разъем мозгов совпадает с Саксо?
С уважением, Владимир.
#56691Повідомлення 21 квіт 2018, 18:28
Доброго дня. Да,комплект снят с рабочей машины, с Берлинго. Насчет совместимости разьемов Сакса и Берлинго не знаю что сказать,не в курсе. Sagem блок могу отдать за 650 у.е
Востаннє редагувалось iava 21 квіт 2018, 20:51, редаговано 1 раз.
#56692Повідомлення 21 квіт 2018, 18:42
Понятно, подождем, может знающие подскажут.
Какая цена отдельно сажембокса будет? И есть ли возможность отправить в Россию?
Спасибо.
#56693Повідомлення 21 квіт 2018, 19:57
Знаю точно что:
- В саксо и берлинго разные ЗУ и ДСДС (под разное напряжение ВВБ).
- в саксо меняли только дсдс и ЗУ с берлинго. Делали некоторые манипулации с 55 пиновым кабелем (добавляли пару сопротивлений между некоторыми пинами для передач: D, N и R) и ездили на саксе с ВВБ по напряжению как в берлинго (27 NiCd блоков)
- на мозгах и там и там 55пин разъем, но проводка слегка отличается (см. выше из-за передач)
- зарядный разъем совместим.
П.С: мотор саксы с ВВБ как в берлинго может перегреваться, особенно если ВВБ с лития, т.к. вкачивается ~35кВт, вместо расчетных 20кВт.
П.С: я вкачивал до 30кВт (150В×200А) в холодное время года но старался не долго до 20-30 сек, для разгона на автобане, на затяжных подъемах старался не подавать больше 100А (конец зеленой зоны ЭКОномайзера) !
#56694Повідомлення 21 квіт 2018, 20:06
Дякував (ла) 13 Подякували 61
Мій електротранспорт: Renault ZOE
Ставили сажем бокс с партнера на саксу машина ездит без переделки, единственная разница напряжение отключения батареи у саксы 105 вольт а у партнера 145 вольт и зарядник в другом режиме .Решается установкой компа от саксы.
#56697Повідомлення 21 квіт 2018, 20:56
Стоимость указал в предыдущем сообщении, а насчет возможной вам отправки я поинтересуюсь
и отвечу в л.с.
#56698Повідомлення 21 квіт 2018, 20:59
Зарядный кабель и розетка уже проданы.
#56713Повідомлення 22 квіт 2018, 06:54
Т.е. получается нужно мин. 22 лифовские банки. У меня осталось только 18 шт.
А реально найти мозги саксо?
#56730Повідомлення 22 квіт 2018, 11:55
Есть прога на андроид Checkelec. В третей версии можно будет менять параметры. Я когда изучал прошивку видел, у саксы обозначено 100 ячеек (100 ele) у берлинго 135 ячеек (135 ele), возможно и мозги не придется менять. Как скоро выйдет V3.0 не знаю, сам жду с нетерпением.
