Поточний час: 03 лист 2026, 00:24
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 159 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Fiat 500e
#108940Повідомлення 04 серп 2020, 08:58
Поддерживаю. А то можно вообще остаться без зарядки, а так запасная будет.
Вот тут можно прицениться.
Если хотите и можете сами - купите плату (или набор) EVSE. Например тут. Тут. Или тут.
#109249Повідомлення 12 серп 2020, 16:07
Мій електротранспорт: MG4
Народ, я тут начал делать FAQ / ЧаВо / шпаргалку по Fiat 500e.
https://docs.google.com/document/d/1nQC ... sp=sharing
Присылайте новые вопросы и предложения!
Gray©at.
#109256Повідомлення 12 серп 2020, 21:20
Чтобы переключить на привычную нам “сплошную” сетку частот, необходимо поменять “Страну привязки” во всех электронных блоках автомобиля:
и как?
#109263Повідомлення 13 серп 2020, 06:03
Renegate писав(ла):
и как?
Сегодня продолжу работу. И так вчера всю клаву оттоптал :-)
Gray©at.
#109415Повідомлення 19 серп 2020, 12:45
Вот это я наигрался с OBD-2!...
Получается, ситуация какая. Адаптер у меня "Konnwei KW902 Bluetooth", вроде как оригинальный (с оф. магазина на Али). Переключатель на пины 1/9 сделал, резистор терминации 120 Ом убрал, AC-терминатор (100 пФ + 150 Ом) припаял, проблем со связью именно по CAN-шинам -- нету.
Но, начинаются проблемы со стороны софта:
  • AlfaOBD / Android: во-первых, пользоваться неудобно (по крайней мере, в части настройки "Car Configuration"), во-вторых, "Proxy Alignment" обламывается на "Entertainment Telematic Module (ETM)". Причём, обламывается "жёстко", Proxy остаётся ненастроенное. Зато, почти никаких проблем со связью по Bluetooth: адаптер засыпает, но когда надо вовремя просыпается.
  • MultiEcuScan / PC: гораздо меньше настроек в конфигурации автомобиля, зато более удобным списком. При попытке "Proxy Alignment", программа посылает данные каждому блоку пакетами, и между пакетами BlueTooth успевает "заснуть"! Из-за этого, нормально и полностью провести процедуру не получается, обязательно какие-то модули отваливаются по тайм-ауту. Зато, MultiEcuScan не прекращает при этом работу, а продолжает записывать в оставшиеся модули. Благодаря этому, "манипулируя" кнопкой включения OBD-адаптера, удаётся в конце концов прописать все блоки. На "Entertainment Telematic Module (ETM)" он тоже ругается, но, тем не менее, в конечном итоге прописывает. Proxy остаётся настроенным.
  • AlfaOBD / PC: тоже не может правильно прописать "Entertainment Telematic Module (ETM)". Зато, в настройках коммуникации есть куча опций, благодаря которым удаётся заставить нормально работать Bluetooth. Т.е. он либо совсем "не спит", либо быстро просыпается когда надо. Пунктов в настройке "Car Configuration" много.
На данный момент, у меня сформировался примерно такой порядок действий для Bluetooth-адаптера: через AlfaOBD переключаю пункты "Car Configuration", затем пытаюсь сделать "Proxy Alignment". Он пропишет блоки BCM, "панель инструментов", TPMS, и обломится на ETM. Затем запустить MultiEcuScan, и, ничего не меняя в конфигурации, повторить "Proxy Alignment" несколько раз, выключая-включая адаптер так, чтобы произошла запись во все блоки. Хотя он и обругается на ETM, но фактически Proxy будет настроено.
Похоже, что самый лучший вариант для Fiat 500E -- это проводной ELM327/USB, и MultiEcuScan.
Gray©at.
#109529Повідомлення 22 серп 2020, 11:39
Давайте рекламу хотябы на правильные сайты, прибыль с которых идёт на развитие EV-net
Правильный сайт по продажам зарядок https://faraday.in.ua/zariadni-stancii- ... max=32585#
#109565Повідомлення 23 серп 2020, 12:12
просветите - в батарее сколько блоков и по сколько ячеек?
разобрать блоки реально?
#109566Повідомлення 23 серп 2020, 12:29
97 ячеек, семь блоков шестиячеечных и одиннадцать блоков пятиячеечных.
Блоки вот такие:
0F24D8CD-4EFA-4F99-91A3-50F766943020.jpeg [ 268.35 КБ | Переглядів: 21681 ]
#109567Повідомлення 23 серп 2020, 12:30
...разобрать реально, но без «вандализма» не обойтись :lol:...
#109568Повідомлення 23 серп 2020, 12:33
Блоков или секций в батарее 18 шт., из них - 11 шт. по 5 элементов, и 7 шт. - соответственно, по 6 элементов.
Секции не одинаковые. 5-ти элементные отличаются по креплению (А и В), 6-ти элементные есть правые и левые (тоже А и В).
Разобрать можно (разрезать), собрать сложно.
#109570Повідомлення 23 серп 2020, 12:41
каким образом на них организовано охлаждение?
насколько быстро они теряют емкость?
и еще крайне нужная информация - размеры блоков?
#109924Повідомлення 02 вер 2020, 10:52
Кстати. Статейка у америкосов: сравнение Chevrolet Spark EV и нашего 500Е:
https://www.greencarreports.com/news/10 ... -deceptive
Краткий вывод: хотя Спарк и номинально мощнее Фиата, но в разгоне до ~60 км/ч пятисотик выигрывает! :hurra: Дело в оптимизации редуктора: у Фиата под малые скорости, у Спарка наоборот под большие.
Gray©at.
#110406Повідомлення 13 вер 2020, 04:58
Дякував (ла) 3 Подякували 1
Всем здравствуйте.
Fiat 500e. Приобрел как не едущий и не заряжается. К сожалению, нету возможности автомобиль доставлять на сервис или еще куда-нибудь.
Может кто подскажет:
1. Как правильно зарядить высоковольтную батарею при уровне 0% (иногда показывает 0%, иногда 47%). Заряд не берет, заземление есть.
2. Как и чем правильно прочесть, стереть ошибки.
Готов оплатить консультации, если нужно.
По чтению ошибок информация на форумах разная. Не хочу что-то испортить в авто.
#110408Повідомлення 13 вер 2020, 07:45
Там рядом в Дубно у вас есть парень Витя, могу дать координаты.
Прежде чем заряжать батарею, ее нужно снять, а это непросто, особенно иногда бывает проблема отсоедить тормозные трубки. Но если уже сняли и вскрыли, то заряжать можно чем угодно, но сначала малым током.
Прочесть и сбросить ошибки можно AlfaOBD, но это сейчас вас должно интересовать в последнюю очередь.
#110412Повідомлення 13 вер 2020, 09:18
zinzet писав(ла):
Это большая ошибка. Если сразу известно, что "не едет и не заряжается", обязательно нужно иметь спеца под рукой. И мастерскую с соответствующими подъёмниками (не все ещё и подходят).
Сразу отправлю вас читать "шпаргалку": https://docs.google.com/document/d/1nQC ... sp=sharing . Про диагностику там написано тоже.
Очень похоже на плохой контакт в разъёме батареи. Снизу, под правой ногой водителя.
Вон там, в "шпаргалке".
Пиздно метаться, хуже уже почти некуда.
Заходите на Телеграм-чат, там жЫсть активнее идёт.
Gray©at.
