Поточний час: 13 серп 2026, 18:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 360 ]  На сторінку Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24
 Заголовок повідомлення: Re: Nissan Leaf
#139687Повідомлення 30 черв 2025, 21:32
Дякував (ла) 5 Подякували 3
Мій електротранспорт: Електровнлосипед 36V/350W/10Ah
Норвегія. Вибір великий в нашому місті
#139689Повідомлення 01 лип 2025, 07:35
Была информация, что быстро деградируют тридцатки из Америки, а европейские получше будут.
Говорят, зависит от прошивки БМС, но думаю, что больше зависит от количества быстрых зарядок. Их и сороковки тоже плохо переносят.
Ездил на тридцатке больше полгода, деградации не заметил, запас хода не изменился. SOH был примерно 80%.
#139691Повідомлення 01 лип 2025, 11:32
Дякував (ла) 122 Подякували 47
Oleg_Olegovich писав(ла):
І що по чому, хоч би від і до.
#139693Повідомлення 01 лип 2025, 14:47
Дякував (ла) 3 Подякували 42
Karalex писав(ла):
Авторіа>електрокари>Луцьк
або тіктоки\інстаграми\тг з відповідними тегами
або їхати на авторинок\площадки навколо міста і дивитися та мацати вживу...
#139704Повідомлення 04 лип 2025, 12:33
Karalex писав(ла):
Ну ось до прикладу є оголошення 30кВт 7500 10/12 поділок. На 24 квт такіж 10/12 коштують 7000. Ось і вагаюсь чи варто брати 30кВт чи по факту в б/в варіанті вони проїдуть +/- так само ?
#139705Повідомлення 04 лип 2025, 14:08
7500 віддати за велосипед, який у вас і помре. Запас ходу лише на ринок і в магаз їздити, і навряд чи хтось у вас її вже купить. Це останні руки.
#139717Повідомлення 07 лип 2025, 09:52
Leon29 писав(ла):
Мій денний пробіг 40 км. Деколи 60. Поїздки далі ніж 100 км здійснюю не частіше ніж раз на рік, для дальняків лишаю свій сітроен джампі, купував 5 років назад за 4к$ зараз 2к$ за щастя його злити.
Мене не лякає те що я в нього булу останній власник. За 3-4 роки він себе окупить повністю.
#140361Повідомлення 21 груд 2025, 22:51
Дякував (ла) 4 Подякували 2
Мій електротранспорт: Shimano Marine
Підкажіть не можу виставити таймери. Авто американське 14рік. Заходжу в сервісне меню виставляю дату і час, воно ніби зберігає і коли заходжу в таймери знову просить синхронізувати час. Пробував 2-3 рази не допомогло. Заходжу знову в сервісне меню знову 2006рік(тобто не зберіглась дата і час).
Також права частина сенсора на мультимедіа не завжди реагує, а якщо реагує до по кілька разів потрібно натиснути щоб зпрацював, можливо потрібно почистити контакти шлейфа чи інша яка причина?
Ще питання по повільній зарядці: якщо у мене стоїть зарядка під капотом 6,6кв, чи можна зарядити від тайп 2 на громадській зарядці яка видає 22kw(через перехіник тайп 2 в тайп 1 32а) 6,6кіловатами?
Відповідь:Так можна.
Screenshot_20251222-194830.png [ 700.62 КБ | Переглядів: 4409 ]
#140374Повідомлення 27 груд 2025, 15:14
Дякував (ла) 1 Подякували 21
Проблему цю рішив коряво- під нічний заряд ставлю таймер часу 1 am-9 am, інколи таймер злітає, після вимкн запалення пише тамер он чи офф, якщо он- то зарядить, якщо офф то програмую знов
При таймері ліфспай рахує один заряд як 2,при зарядці не по таймеру ще треба викл таймер кнопкою
Якщо по багатому то магнітолу перепрошивають, в олх повно пропозицій,
Екран-то несправність, здиха тайскрін, не годинник не дивлюсь, награвся і залишив, іздити і не звертати уваги
#140375Повідомлення 27 груд 2025, 15:58
Проблему таймера я решаю по-другому - я им не пользуюсь (хотя имеется аж два, плюс один в "кирпиче").
На моем зарядном "кирпиче" есть сенсорные кнопки таймера и отсрочки зарядки. Но я их отключил, потому как были случайные нажатия, и неприятно, когда зарядка через час автоматически выключилась, а я об этом вроде как не просил.
Мой "кирпич" с WiFi, и позволяет с телефона выставить ток зарядки с шагом 1А. Там же (уже не случайно) могу, при необходимости, выставить отсрочку заряда.
И то и другое подбирается так, чтоб зарядка закончилась к конкретному времени - к 7.00 (ночной тариф) или (особенно в холодное время) лучше настроить так, чтоб 99% было к началу выезда. Это если хотите более эффективно использовать батарею. Потому как на момент выезда она будет прогрета, а значит отдача ее будет выше.
#140441Повідомлення 12 січ 2026, 06:31
Чи можна купувати ліф зараз ? Коли морози інколи вночі до -20 , чи краще почекати весни щоб сох перерахувався?
#140468Повідомлення 16 січ 2026, 22:00
Дякував (ла) 7050 Подякували 2612
Можна зараз. За цей місяць холодів навряд чи батарея так відчутно би деградувала, що ви відмовитись від покупки.
Тим паче все одно потім захочете поміняти батарею на зібрану з нових комірок.
#140477Повідомлення 18 січ 2026, 11:27
Дякував (ла) 56 Подякували 52
Доречі шо зараз з комірок/модулів найбільш перспективне шоб з нього перепак зібрати та потім геморой не мати? :?
#140494Повідомлення 24 січ 2026, 18:21
прагматик писав(ла):
Ривиан 140квтч - 5000$
#140496Повідомлення 25 січ 2026, 19:47
Renegate писав(ла):
Шо ривиан? Модули из которых можно сборку в перепак лифовской батареи собрать выпускает или готовые батареи на AZE0?
Требую развёрнутую шаурму :mrgreen:
P.S. погуглил так понимаю с какого то поколения ривиана батарею можно разобрать на блоки и из них собрать перепак в корпус лифовской батареи. Ну тоже вариант.Осталось понять как их соединять в кучу без риска получить непровар бо пакеты или готовые модули можно собирать без сварки и это как правило не вызывает в дальнейшем проблем а вот со сваркой бывают траблы :?
