Поточний час: 01 лип 2025, 16:15
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 84 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: пробую ремонтувати Saxo electrique
#138616Повідомлення 23 груд 2024, 12:45
Дякував (ла) 10 Подякували 6
то при повній потужності там напруга має рости ане падати ?
#138618Повідомлення 23 груд 2024, 14:28
Дякував (ла) 7 Подякували 103
при потужності чи при обертах? для збільшення обертів, напруга зменшується, і тим само зменшується магнітний потік.
#138620Повідомлення 23 груд 2024, 19:44
хіба потужність не росте з обертами?
якщо їхати 95 то потужність має бути максимальною щоб підтримувати швидкість чи ні? чому не можно переробити на магніти? тоді імпульсами на igbt буде крутитись струм i все ,як моторчику від пічки
#138621Повідомлення 23 груд 2024, 21:51
Шим на якір регулюється до 30 км на годину, потім транзистор повністю відкритий. Якщо магнітний поток статора буде великий, то двигун більше не розкрутиться. Почитайте про двигуни паралельного збудження
#138622Повідомлення 23 груд 2024, 21:53
Я так їхав колись до дому, коли згорів транзистор шунтової обмотки. Я включив послідовно з обмоткою звичайні ТЕНи, щоб струм був біля 8 ампер. І їхав 25-30 км на годину.
#138623Повідомлення 23 груд 2024, 23:28
Дякував (ла) 162 Подякували 405
ох і гемор же ж ця машина, коли таку придбав у 2013-му то круто було, через пару років і Саджем бокс полетів і обмотка двигуна.
#138624Повідомлення 24 груд 2024, 08:52
тобто полетіло то,що в мене ?
думаєте нові не мають проблем?тесла втрачає опір і перше помилку світить потім не включається і там так зроблено що не перемотати як тут,те саме робить рав4 електро, в рено теж прошиває обмотки щей бмску заодно,тому ці ще відносно ремонтопридатні і низьковольтні
#138627Повідомлення 24 груд 2024, 09:35
раз на 40000 потрібно розбирати двигун і вичищати його від графітного пилу. як статор так і ротор. також потрібно слідкувати за вентилятором обдуву двигуна. потрібно загерметизувати розєм калькулятора, бо тудою потрапляє вода на плати.
#138632Повідомлення 24 груд 2024, 15:15
це не складно ,я на 75000 розібрав, він не важкий ,то не рав4,напевно тра сенсор ізоляції доробити щоб як опір почне падати -одразу чистити,
зато я знаю куди діти цілу купу Lifepo4 акумуляторів
#138761Повідомлення 08 січ 2025, 16:00
нарешті приїхав ізоляційний лак
Коментарій до файлу: лак,дорогий
IMG_20250108_145447.jpg [ 279.42 КБ | Переглядів: 2833 ]
Коментарій до файлу: ізолюю схожі місця щоб не пробило
IMG_20250108_145458.jpg [ 491.83 КБ | Переглядів: 2833 ]
Коментарій до файлу: чищу для пайки дріт,який до мотаю
IMG_20250108_145454.jpg [ 426.79 КБ | Переглядів: 2833 ]
#138762Повідомлення 08 січ 2025, 17:18
нажаль дріт виявився за товстий ,там пише 2,5 квадрата ,але це,певно для іншої версії, в реальності десь 2, не 1,8мм,а 1,5мм,вже замовив ,як прийде -намотаю
Коментарій до файлу: не правильна схема
Screenshot_20250108_102612_com.google.android.apps.docs.jpg [ 162.1 КБ | Переглядів: 2828 ]
#138778Повідомлення 10 січ 2025, 12:03
Дякував (ла) 114 Подякували 660
Був у мене в 16-18му році Пежо Партнер 2000го року, то це жесть, за 10 тис км, 3 рази ремонтував саджем, 2 рази мотор. Продав за стільки скільки і купив, також без батареї, і був неймовірно щасливий) Правда в ремонти сумарно вклав десь 1000дол. Погратись можна, так щоб їздити не, дуже не надійна машина.
Я приймав участь у встановлені ліф мотора в пежо 107 та берлінго, нормально влазить все під капот, їздить взагалі без проблем і потужності значно більше)
#138779Повідомлення 10 січ 2025, 13:30
цікаво як він в німців доїздив до 78000?ті точно б нічого не ремонтували
ліф високовольтний ,я не хочу високої напруги ,на роботі вистачає
Востаннє редагувалось vasilie pupkinescu 10 січ 2025, 19:22, редаговано 1 раз.
#138780Повідомлення 10 січ 2025, 18:30
Ну дивіться, німці на ньому їздили коли він був відносно новий, багато проблем вилазять від старості. У мене було що потік в саджемі електроліт згнила доріжка під ним. Потім було, що пробило сальник, масло з редуктора витекло через мотор, при чому що цікаво, масло діелектричне, але в перемішку із графітовим пилом нормальний провідник.
Єдине що в цій машине може жити, це - кузов. Павертрейн вже морально застарілий і максимально не надійний. На всіх машинах що я бачив проблема із датчиком вакума, від років датчик просто розвалюється.
Доречі прикольний проект побачив на опенінверторі: https://openinverter.org/forum/viewtopic.php?t=4837
#138783Повідомлення 10 січ 2025, 19:28
в порівнянні з "тесла с" ізоляції мотора це капля в морі,там одразу заміна ,і німці їздили до цього літа ,ще техогляд дійсний маю
