Поточний час: 18 серп 2025, 01:31
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 84 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: пробую ремонтувати Saxo electrique
#138946Повідомлення 28 січ 2025, 12:22
Дякував (ла) 7 Подякували 103
Антифриз охолодження можна злити, воно потім прокачається. А от трубку дренажа з АКБ ви витягли, щоб назад вдягти, потрібно буде розбирати ящик
#138947Повідомлення 28 січ 2025, 13:25
Дякував (ла) 10 Подякували 6
тобто кишки виймаю всі і потім суну мотор ?
#138948Повідомлення 28 січ 2025, 14:02
Ви ж його витягли не розбираючи авто. Ви мотор перевіряли? Можете його підключити до авто і включити. Або перевірити від блока живлення, хоча б від 12 чи 24 вольти покрутіть його.
#138949Повідомлення 28 січ 2025, 14:24
мотор справний ,всі опори і ізоляції в нормі, а ось щоб витягти я мусив все розібрати ,балку скинути , трубки по відключати,те що зараз на фото це назад прикручена балка ,але всі трубки висять і не дадуть вставити мотора назад
#138950Повідомлення 28 січ 2025, 15:52
маю ще таке питання ,чи допоможуть запобіжники між моторконтроллером і мотором ? на наступний раз? цього разу igbt транзистор q10 не згорів ,діоди теж ,реле прострілило між плюсом контролера та мінусом двигуна
IMG_20250128_144803.jpg [ 229.63 КБ | Переглядів: 2220 ]
#138952Повідомлення 28 січ 2025, 23:51
ну при следующем кз между обмотками, плата не должна пострадать. но предохранители должн быть желательно керамика или стекло.
#138953Повідомлення 29 січ 2025, 07:48
ось ці я хочу але який номінал?
https://de.aliexpress.com/item/4000551251109.html
#138954Повідомлення 30 січ 2025, 01:22
доречі, в мене лишився випаровувач кондиціонера від бензинової Сакси, були плани поставити, але потім була можливість придбати інше авто, то все так і лишилось.
#138957Повідомлення 30 січ 2025, 08:45
Струм шунтової обмотки біля 10 ампер. Тому думаю на 15 ампер запобіжників вистачить.
Випарник то добре, а який компрессор ?
#138961Повідомлення 31 січ 2025, 11:55
там ще крім компресора тра капіляра розрахувати ,кількість фреону,масла, радіатор,поки заробить 2-3 компресора ляже
#138962Повідомлення 31 січ 2025, 18:37
Дякував (ла) 114 Подякували 660
простіше взяти все від сакси готове, і тільки трубки на сам компрессор переробити
#138963Повідомлення 31 січ 2025, 19:32
там ще є така хр.. як швидкість потоку, від неї залежить капіляр,якщо її не вгадати то заклинить і згорить або не буде накачувати і добре морозити
#138965Повідомлення 31 січ 2025, 19:49
автомобільні кондиціонери не роблять з капіляром, вони завжди з ТРВ. можна взяти все від двс версії, а копресор крутити двигуном через ремень.
#138970Повідомлення 01 лют 2025, 07:45
ви уявляєте яку кількість енергії ця штука буде жерти? щей заправляти постійно як з бензинки , простіше старий кондиціонер вмонтувати
#138971Повідомлення 01 лют 2025, 07:59
добре ,я вже розказав губу що машина їде,трубки і нікадміум з відти викину, то хочу запитати про lifepo4 акумулятори ,як би ви набирали? скільки послідовно і скільки по ампергодинах?
