Поточний час: 28 лип 2026, 06:09
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 84 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок повідомлення: Re: пробую ремонтувати Saxo electrique
#139123Повідомлення 17 бер 2025, 01:22
Дякував (ла) 456 Подякували 650
vasilie pupkinescu писав(ла):
дякую ,зараз чекаю на колодки ,одна відклеїлась а так їздити не можна
Колодки можна приклепувати. Старий надійний спосіб. Заклепки для колодок ще продаються за копійки. Клеїти почали не через те що це краще, а через те, що виробникам дешевше і швидше.
#139132Повідомлення 18 бер 2025, 16:14
їде таксобі,може через вагу акумуляторів ,тепер не робе підсилювач руля і гальмів,хоча я все підключив ,ще як назад їду то задне праве колесо блокуєттся
гальма-то велика проблема в цій машині, датчик тиску постійно барахлить, мембрана насосу рветься, щоправда один в один підходить від бензонасосу жигулів. Ставлять вакуумний насос від фольксвагена, датчик вакууму від ланоса, збирають схему щоб тим насосос керувати. Способ простіше-датчик вакууму викидають, насос підключають напряму, постійно дирчить коли їдеш.
#139133Повідомлення 18 бер 2025, 17:10
Дякував (ла) 10 Подякували 6
дякую ,цей вже зробив ,робить, знайшов ,що підсилювач руля має напругу але не крутить,завтра спробую розібрати
#139136Повідомлення 19 бер 2025, 15:30
doc1972 писав(ла):
рідний поки робе,можу від китайця вставити але це понана ідея, ті і 2х років не живуть
#139154Повідомлення 21 бер 2025, 07:06
знайшов чому підсилювач не робив ,якісь ідіот до мене вмонтував кнопку щоб його вимкнути і вимкнув,тепер все робе
#139168Повідомлення 23 бер 2025, 13:17
Дякував (ла) 7 Подякували 106
У мене датчик тиску здох, насос вакуумний працював пів року постійно, дума по теплу щаміню на інший, СР28, але вчора вмер. Тому маю трохи побавитися, новий насос шиберний, і споживає 8 ампер. Рідний насос мембранний і споживав 2,5 ампери. Планую включати насос від кінцевика педалі гальма, з затримкою відключення 20 секунд після відпускання.
Стосовно насоса гідропідсилювача керма. Там колекторний двигун, спереду якір на підшипнику, ззаді на втулці, щітки зтерлися і пил потрапив у втулку і погриз вал. Тому якщо далеко їхати то на трасі краще відключати двигун гур.
#139197Повідомлення 26 бер 2025, 23:33
Дякував (ла) 115 Подякували 705
Поставте якийсь датчик тиску, бо від педалі у вас може бути проблема що в якийсь момент не до качає насос. Або буде десь підтравлювати система, будете їхати наприклад по прямій без гальм, а потім у критичний момент ви на гальма а вони дубові.
Десь я бачив ставили готові датчики, або зробити свій. Я робив на базі датчиків МАФ сенсора від коптілки, або у фольца є готовий датчик який одразу транзитний має шланг і напряму вставляється в головний циліндр а до нього вже трубка до насоса. Вихід у всіх 5в, треба тільки зробити налаштування по спрацюванню по напрузі. Я брав МК і на ньому 3 строчки коду для налаштування логіки роботи виходу включення насоса.
#139279Повідомлення 08 квіт 2025, 13:30
дуже дякую за iформац1ю я вже машину продав, справа у тому, що там ,де можна було безкоштовно заряжатись б1льше не можна тому, що я з в1дти зв1льняюсь , б1льше не хочу будти 1нженером по електромоб1лях , ще одна прична , через дизельну п1чку нею заборонено в1дв1дувати центр м1ста , той ,що ii купив вже напевно знаje але то вже не моя поблема
#139301Повідомлення 09 квіт 2025, 19:57
Вітаю) Ви продали машину в повністю робочому стані, це на стадії проекту?
