Поточний час: 04 серп 2026, 12:00
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 58 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок повідомлення: Re: BMW i3
#71555Повідомлення 14 груд 2018, 23:31
Быстрая зарядка у вас - сколько кВт?
#71556Повідомлення 15 груд 2018, 00:09
i3 тянет по ССS не больше 50кВт или 125А.
Я всю тему не читал, но я так понял у человека бмв i3 со штатов, если у него ССS с тип1, которого в Украине нет, а евро CCS он не воткнет.
Можете легко заменить американский ССS на евро, что по ссылке на али. Подключение примитивное, т.к. контакты одни и те же.
Кстати, в бмв (точно в европейской) два ЗУ по 16А но на одной фазе. Их очень геморойно раскинуть на разные фазы, но реально, если напр. дома есть 3ф 16А, но нет 1ф/3ф 32А.
#71596Повідомлення 15 груд 2018, 18:45
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Мій електротранспорт: FIAT e500, bmw i3
Александр, спасибо большое за ответ. Так и попробую сделать. Просто заменю розетку в машине. Пока не понимаю как это сделать - тип 1 пять разьемов, тип2 вроде 7, но надеюсь разберусь.
#71616Повідомлення 15 груд 2018, 21:51
Какое главное отличие тип2 перед тип1? Тип1 для 1 фазы, тип 2 для 3 фаз. Вот как раз контакты L2 и L3 Вам и не нужно да и некуда подключать!
П.С: не цитируйте последнее сообщение! в чем @ля смысл? В чем разница между просто ответом на последнее сообщение? Цитирование для того, что бы отвечать на предыдущие сообщения и/или на конткретную часть сообщения.
П.С2: для выражения благодарности есть специальная кнопочка "Спасибо" ;)
#88455Повідомлення 14 серп 2019, 15:08
Оживлю тему чтоли.
Новая батарея на Ай3. Как долго ее ждать - не понятно, но суть ясна, в Ай3 можно впихнуть 100 киловат.
Вопрос знатокам. Можно ли в АЙ3 с 22квт батареей сделать замену батареи на более емкую 33/40 ?
Востаннє редагувалось Leaf 15 серп 2019, 10:18, редаговано 1 раз.
#88498Повідомлення 15 серп 2019, 07:15
вот этот парень вроде знает по замене батарейки https://www.drive2.ru/users/fafka08/
#88503Повідомлення 15 серп 2019, 08:01
Leaf писав(ла):
Оживлю тему чтоли.
[youtube]https://youtu.be/A7uS5F5EiTo[/youtube]
Сказки дядюшки Андрея этот ролик.
#88515Повідомлення 15 серп 2019, 10:20
dimademch2012 писав(ла):
Там написано:
"В блоге пока ничего нет"
#88518Повідомлення 15 серп 2019, 10:36
ну так напишите ему в ЛС
#88554Повідомлення 15 серп 2019, 17:17
Написать ему в ЛС там, правильно ?
Ок, папробую сделать это через кого то у кого есть там акк.
#89861Повідомлення 05 вер 2019, 14:52
Вопрос.
Есть 2 автомобиля, (BMW i3) одинаковой комплектации, одного года и с близким пробегом.
Цена одного из америки - 15 000$
Цена второго из европы - 16 000 Евро.
Стоит ли переплачивать за европейца ? В чем у них может быть разница кроме фонарей ?
#89862Повідомлення 05 вер 2019, 15:36
А известны штат американца и страна европейца? Я бы смотрел на остаточную нетто емкость ВВБ в первую очередь, деградация не стопроцентно коррелирует с пробегом. У европейца при прочих равных уже с завода порт комбо2, если захочется поехать далеко с зарядками на Струм, не надо вкладывать в свап порта или дорогой переходник.
#91290Повідомлення 25 вер 2019, 11:27
JIAAAgNSbuA-1920.jpg [ 393.3 КБ | Переглядів: 14344 ]
