Поточний час: 31 жовт 2026, 12:18
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 62 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Slavuta AC Electric Drive
#100806Повідомлення 09 бер 2020, 21:12
Алексей В писав(ла):
Концепция поменялась еще раз)) Хорошо что ящики не потребовали доработки. Батареи установлены на соотвествующие места. Поместилась ровно одна вольтовская батарея.
Алексей В, подскажите, пожалуйста, как вы закрепили батарею в ящике?
#100834Повідомлення 10 бер 2020, 10:01
Вольтовские блоки зашли плотно , даже крепление не понадобилось . Но сейчас стоят Лифовские консервы , стянутые в один блок шпильками .
#100837Повідомлення 10 бер 2020, 10:33
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Хорошо, когда есть отдельная машинка для экспериментов! Больше экспериментов - лучше конечный результат! И машинка живет и пользу приносит, а не выброшена на свалку истории.
Вячеслав, вы батарею с напряжением на 400 В на вашей Славуте разделяете контакторами на отдельные блоки или нет. От сырости она как то дополнительно защищена (мало ли крышка багажника будет по уплотнителю подкапывать)?
#100862Повідомлення 10 бер 2020, 15:00
Славута изначально работала на высоком напряжении . Первоначально батарея 360 В . разделена была на секции по 120 В ., точнее заряжалась тремя ЗУ Горыныч по 120В каждое , без коммутации . На мой взгляд , самое удобное напряжение - 360 В . Легко делится на 3 , 6 , 9, под 3-х фазные ситемы зарядки большой мощности из телекоммуникационных зарядных устройств с выходом до 60В ДС.
Исполнение всех устройств герметичное или брызгозащищенное . Правила монтажа такие , как и для обще промышленных высоковольтных устройств .
#103741Повідомлення 25 квіт 2020, 14:01
Сегодня проверил интересный приборчик . Главная изюминка - достаточно двухпроводного питания от тяговой батареи . А у меня это 360 В .
IMG_20200425_144903.jpg [ 358.57 КБ | Переглядів: 12921 ]
15878161881561736739984.jpg [ 233.75 КБ | Переглядів: 12920 ]
https://aliexpress.ru/item/32856210821. ... 7290iNJDsX
#103805Повідомлення 25 квіт 2020, 23:11
У меня чуть более старая модель стоит в зазике, вроде бы как показометр норм, но бмс не заменит.
#103858Повідомлення 26 квіт 2020, 13:04
На 50-ти вольтах работал нормально . При подаче 340 В , произошел бабах .
15878991200301736739984.jpg [ 306.83 КБ | Переглядів: 12831 ]
1587899546185896933469.jpg [ 404.4 КБ | Переглядів: 12829 ]
Сейчас выясняю причину.
#103861Повідомлення 26 квіт 2020, 13:22
У него же питание прибора до 60В а измерительные цепи до 500В.
#103862Повідомлення 26 квіт 2020, 13:53
Вячеслав М писав(ла):
На 50-ти вольтах работал нормально . При подаче 340 В , произошел бабах .Сейчас выясняю причину.
Там красным по белому написано "Внешнее напряжение питания 6-60 в"
#103890Повідомлення 27 квіт 2020, 06:53
Да сразу нужно отдельный источник питания на ваттметр, это вольтметр можно двухпроводный, ввиду его дешевизны.
#110955Повідомлення 28 вер 2020, 15:31
Дякував (ла) 2 Подякували 1
Питание на дисплей можно взять откуда угодно - не обязательно от батареи тянуть, данные там все равно только по беспроводному каналу передаются, что на мой взгляд ненадежно.
Но у меня сам дисплей стоит в приборной панели вместо тахометра, а батарея под задним сиденьем за железной крышкой и нормально добивает.
#110967Повідомлення 28 вер 2020, 19:59
Дякував (ла) 0 Подякували 4
чёт давно в теме ничего не выкладывали ...что по контролеру цены нет...купил славуту жду комплект для переделки в электро..
#111171Повідомлення 03 жовт 2020, 19:09
Каждый двигатель в комплекте наматывается под каждый конкретный контроллер . Варианты : Келли , Куртис , Диада , ENPOWER .
#111182Повідомлення 04 жовт 2020, 09:20
Какой из них выбрать, если нужно 30 кВт при напряжении до 300В? (можно до 200-250В, аккумулятор ещё не собирал)
#111188Повідомлення 04 жовт 2020, 19:19
Диада , до 400В до 150А ном и до 200А пик .
