Поточний час: 16 вер 2026, 01:53
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 109 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Peugeot Expert Полтава
#121810Повідомлення 09 вер 2021, 20:39
Дякував (ла) 7 Подякували 107
у пежо партнер установлен обычный гидронасос 12 вольт, а сама система ГУР осталась от дизельного варианта. Насос работает постоянно. Я ещё ток не мерял, но судя по проводам 4 мм2, там ток небольшой.
#121870Повідомлення 11 вер 2021, 14:24
У меня около 15ампер если в ходостую крутится а если загнать рейку в край на упор то 80 ампер...
#121904Повідомлення 13 вер 2021, 15:13
Дякував (ла) 76 Подякували 44
Добрый день. Вчера приобрёл двигатель с инвертором и всем что получилось снять с машины)). Следующий шаг покупка батареи и контроллера Дмитрия. Машина каждый день ездит, поэтому надо все собирать, а потом начну переоборудовать.
20210913_103701.jpg [ 325.95 КБ | Переглядів: 9880 ]
#121905Повідомлення 13 вер 2021, 15:14
Все что смог увезти))
20210912_100116.jpg [ 550.21 КБ | Переглядів: 9880 ]
#121923Повідомлення 14 вер 2021, 18:26
Много денег потянуло?
#121925Повідомлення 14 вер 2021, 19:02
650$ за все. Половина ненужного, просто раскручивать сам пока разрешали :D
#121947Повідомлення 15 вер 2021, 11:25
Бомба!
#124240Повідомлення 18 груд 2021, 09:25
Добрый день. Подскажите, как запустить электропомпу от лифа?
20211218_091705.jpg [ 253.16 КБ | Переглядів: 9456 ]
#124243Повідомлення 18 груд 2021, 12:45
Хочу електротранспорт: любой
VerTer писав(ла):
тут https://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?t=31574
#124244Повідомлення 18 груд 2021, 13:32
Получается разные скорости вращения?! Очень интересный вариант {!_!}
#124245Повідомлення 18 груд 2021, 13:46
Дякував (ла) 948 Подякували 735
Я пока увидел про одну скорость- желто-чёрный на массу, коричневый на плюс. Два провода -не понятно зачем :?
#124247Повідомлення 18 груд 2021, 15:39
два провода для управления САN в таком подключении просто будет крутиться на максимум,и не сильно менять обороты от изменения напруги... и да,нужно подождать несколько секунд после подачи напряжения...
#124275Повідомлення 20 груд 2021, 00:08
Спасибо всем за быстрые ответы. {!_!} Всё работает, помпа стартует через 5 секунд. Правда у меня цвета проводов другие, но распиновка такая же.
#124277Повідомлення 20 груд 2021, 09:49
Дякував (ла) 56 Подякували 52
anatoli писав(ла):
А мощность или сила тока на самом моторчике не написаны? Мне вот интересно, если на насос гидроусилка тупо ремень кинуть не с вала ДВС, а с прикрученного к нему на кронштейнах электромоторчика, то какая мощность нужна, чтоб его крутить?
#124278Повідомлення 20 груд 2021, 10:11
VerTer писав(ла):
Таки здесь гдето нашлось как я понял? С Америки слать не пришлось?
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 81
