Поточний час: 06 лист 2026, 11:24
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1503 ]  На сторінку Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101  Наступ.
#137444Повідомлення 06 серп 2024, 06:42
Вчера добавил оставшиеся 7 консерв, стало 28, а что если к консервам добавить десяток другой от Коны (это ночью идея приснилась), будет норм?
#137450Повідомлення 06 серп 2024, 20:36
Сегодня, вечером, изучал силовую проводку, прозвонил минус, плюс, заизолировал открытые клеммы в салоне, решил подать питание ВВБ по зарядным проводам, так как они идут прямо из багажника, где находится батарея. Но что-то меня тормозило. Тут подошел Жека, с которым недавно познакомились, попросил его поучаствовать в подключении силы. В общем начали. Потом он ушел, спешил на маршрутку, пришлось подключать дальше самому. Закончил подключение, решил первый раз выехать из гаража своим ходом. Попросил поснимать видео какого то парня. Результат превзошел все ожидания.
Востаннє редагувалось yuri 21 серп 2024, 09:43, редаговано 2 раз(а).
#137487Повідомлення 12 серп 2024, 20:31
Переделал зарядный блок на 4 зарядки (вместо 6), все посадил на одну фазу (бо трехфазки нема), выставил по 58В на каждой, чтобы общее было 232В. Что-то у меня термоплатка W1209 показывает 76 градсов, вместо 26, что это может быть?
#137493Повідомлення 13 серп 2024, 06:35
yuri писав(ла):
На термоплатке по штату идет терморезистор на 10кОм. А родной лифоский кажись на 2.5кОм. Я по инструкции к этой плате, изменил верхний и нижний порог максимально.
Отображает не правильно, настроен на 45°С.
У меня только летом в самую сильную жару включался вентилятор на затяжном подъеме.
Еще, чтобы легче крутился руль, надо раз в год шприцевать шкворня, или как оно там называется на поворотных кулаках, тавотницы там присутствуют и сверху, и снизу.
Востаннє редагувалось Jekabes 13 серп 2024, 07:02, редаговано 1 раз.
#137494Повідомлення 13 серп 2024, 06:41
Ну я так и думал, что лифовский термодатчик не попадает по сопротивлению, надеюсь, что вентилятор никогда не включится, так как затяжных подъемов у нас нет. Думаю, что лифовский дс\дс запустился, так как бортсеть превышает 13в при включении тумблера запуска.
#137497Повідомлення 13 серп 2024, 20:41
Закончил монтаж зарядки, так как пришлось переместить ее с левого борта на правый. Первая зарядка батарейки Трабанта пошла. Ток 10 А, напруга 230В. Показания амперметра надо умножать на 2. Бортовой 12В АКБ тоже заряжается, все как задумал Jekabes. Ваттметр тоже поставил, который стоял еще на первой Таврии, заряд показывает 10.4А, скоро будем мерить расход.
изображение_viber_2024-08-13_21-29-28-992.jpg [ 203.72 КБ | Переглядів: 32558 ]
изображение_viber_2024-08-13_21-30-19-660.jpg [ 248.68 КБ | Переглядів: 32558 ]
Востаннє редагувалось yuri 16 серп 2024, 13:04, редаговано 1 раз.
#137501Повідомлення 14 серп 2024, 08:13
yuri писав(ла):
...маловато...и 13.5 даже мало будет. Надо хотя б 14-14.3. Иначе деградирует свинец быстро. За год может помереть.
Проверено.
#137502Повідомлення 14 серп 2024, 09:07
Вчера, во время зарядки, на бортовом свинце намерял мультиметром что-то 13,9В, а свинец показывал мало, так как я 5 дней не был в гараже, просто, по приходу в гараж, посмотрел на вольтметр, не разрядился ли свинец, а вообще, после почти двух месяцев простоя, я обнаружил свинец разряженным в хлам (30ма потребления при простое), так что недолго ему жить осталось, ну как буфер работает, да и ладно.
#137516Повідомлення 16 серп 2024, 22:06
напряжение от лифовского дс можно поднять установив частотный генератор. есть схемы в сети.
#137541Повідомлення 23 серп 2024, 11:58
Сегодня первый раз выехал в город на Трабанте. Нужно было перегнать его в другой гараж, где все инструменты и яма получше. Сразу при выезде из гаража поехал в гору, на которой у Таврии первый контроллер сгорел. Горы вроде и не было, прет как танк, как по ровному. В городе никому не уступал, уделывал всех на старте со светофора. Ощущения от езды просто опупенные (ну вы сами знаете какие буквы исправить). Проезжая мимо гаража, решил ехать дальше, по Полтавской трассе, померять максималку, посмотреть расход на разных скоростях. Легко набрал 70, но впереди выезд из города и стоят камеры, ну я и начал притормаживать и в этот момент чувствую, что тяга пропала. Ну я понял в чем дело, поленился удалить предохранитель на 80А для зарядки, так он и остался стоять последовательно с главным предохранителем на 200А (Женя в курсе по схеме почему так), думал что на 80А хватит. Съехал на обочину, хорошо что от гаража отъехал на 1 км всего, а в Трабанте нет ни инструмента, ни троса, пошел пешком, взял Таврию, приехал, перекинул силовой провод на главный предохранитель и все ОК. Потом отогнал Трабант в гараж, пешком опять вернулся к Таврии и отогнал Таврию в другой гараж. Что должно было случиться, то и случилось (предохранитель 80А сгорел не случайно, мало его номинала), что интересно, что всякие казусы случались с Таврией тоже на этом двухкилометровом куске трассы, только теперь сам устранил казус, а не на галстуке приехал.
#137542Повідомлення 23 серп 2024, 16:05
Да,Юра, хош не хош, а приходится признавать, что эра «щеточных динозавров» безвозвратно уходит… точнее ушла… :D
#137543Повідомлення 23 серп 2024, 16:27
Как говорил дядя Вася Михалычу (Царства ему небесного), все, кто поставил АС или БЛДС моторы, назад к щеточным почему то не возвращались. Но я и никогда не был в секте щеточников, просто дешевизна щеточных динозавров и контроллеров к ним сильно подкупает (вспомним запорожец за 200 долларов, да и мою Электротаврию с первоначальным бюджетом 1000 долларов, да и Женя Jekabes тоже начинал с щеточника и Алексей В тоже их не чурался..
#137546Повідомлення 24 серп 2024, 08:08
Это да, но цены комплектующих для конверсии от серийных авто уже наверное ниже чем для дс-ов. При несопоставимых характеристиках и свойствах.
Конечно это не отменяет успешность использования старых вариантов.
Я лишь выразил мнение по тенденциям электроавтосамостроения :D
#137548Повідомлення 24 серп 2024, 10:19
yuri писав(ла):
... все, кто поставил АС или БЛДС моторы, назад к щеточным почему то не возвращались...
А би я не викинув коробку х ФАВа - мабудь теж перейшов би на ліфовський, а так, без коробки вони не катять :? ....
#137550Повідомлення 24 серп 2024, 13:15
Goga65 писав(ла):
yuri писав(ла):
А какое число ГП ?
И какой сейчас вес авто ?
