Поточний час: 23 лист 2026, 18:27
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 28 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Електромобіль Daihafsu Coure
#138257Повідомлення 19 лист 2024, 21:26
Датчики вакууму є на Аліекспресе. Там є різні - на 2 дроти і на 4. Ті що на 4 начебто правильніше - до них треба подавати живлення 12 вольт і вони можуть напряму вмикати реле пуску вакуумного насосу. Якщо цікавить модуль, то я можу запитати.
#138258Повідомлення 19 лист 2024, 21:32
Дякував (ла) 18 Подякували 70
Мій електротранспорт: Електромобіль з інвалідки.Daihatsu Coure. Fiat Panda єлектро
Добрий вечір на насосі три дроти плюс мінус і третій управління починає працювати при замкненні на мінус .
#138269Повідомлення 20 лист 2024, 13:42
Дякував (ла) 1253 Подякували 1277
Yuratokar писав(ла):
Дякую за інформацію спробую встановити вертикально.Ще маю питання про електричний датчик вакума може хто підкаже який встановити.
Смотря какое устройство будет управлять насосом. Если достаточно управляющего сигнала 0-5В,то любой МАРсенсор от двс-ов, какой больше понравится...
#138271Повідомлення 20 лист 2024, 18:45
Дякував (ла) 159 Подякували 699
Юра, не заморачуйся.....я на Пижику робив і ресівер і датчики проміжного тиски та реле вкл.....а потім у Вінниці на єл- пробігу поспіскувався з Славою(Полтавец) - він на єл Славуті підключив напряму до ваккуму...зробив так на ФАВі, а підключив через реле від лягушки гальм, а її виставив на "самий початок" педалі - шостий рік, все ГУД {!_!} Насос розмістив мах близько до ваккуму.
#138273Повідомлення 20 лист 2024, 19:26
А я бы советовал всё таки «заморачиваться» и делать всё максимально «правильно» и грамотно.
Понятно что любое решение имеет право на жизнь, но только в «пределах жизни принимающего решение»
Повешенный насос на концевик педали не даст необходимого разряжения для нормальной (читай правильной) работы системы. Просто не успеет.
У меня новый насос создает разряжение от 0,4 до 0,8 (более менее достаточное для повторюсь правильной работы) за 7-10 сек. Это правда зависит от обьема ресивера и вакуумника, но тем не менее…
Кого то устраивают тормоза и без усиления, но максимально приблизиться хотя бы к исходным характеристикам донора ответственный самодельщик просто обязан :D
#138283Повідомлення 21 лист 2024, 17:21
Без ресивара - працюють тормоза с першої секунди(а куплені "прибори" для вимірювання розряженія лежать та пилом припадають... Насос розташований біля ваккума тормозів! але кожен мае робити як розмірковуе...(я в свій час з цим вимірюванням натрахався доситу)
#138286Повідомлення 21 лист 2024, 17:55
Дякував (ла) 951 Подякували 741
Goga65 писав(ла):
.....(я в свій час з цим вимірюванням натрахався доситу)
То есть процесс был, но результат не был достигнут? :? Обесценивает ли это искомый результат в случае более эффективного процесса? :nein: :pfeif:
#138289Повідомлення 21 лист 2024, 19:03
Goga65 писав(ла):
Хм… странно… я особо не трахался… много времени заняло изучение вопроса и размышления над вариантами реализации. Основной толчок конечно дал наш форумчанин (Игорь из славного города Херсона) , который по моему техзаданию взялся сконструировать устройство управления. За что я ему «пожизненно благодарен» :D
А в остальном обычная конструкторская работа и размышления…
Да я собственно описывал все свои пробы и эксперименты…
Но всё это того стоит, уверяю
#138292Повідомлення 22 лист 2024, 00:04
Goga65 писав(ла):
У мене був варіант від кінцевика і без резервуара, то повністю педаль на весь хід і на все зусилля працювала десь через 3-5сек. Що для екстреного гальмування (основна функція в електромобілі) категорично не годиться. Тому перед початком руху оті секунди просто тримав педаль.
#138298Повідомлення 22 лист 2024, 09:49
Ресивер в вакуумній системі гальм потрібен раз в житті. Но в той момент дуже-дуже потрібний. Коли відмовив насос/електроніка.
Ну і ще ресивер зменшує кількість пусків насосу подовжуючи йому життя.
#138299Повідомлення 22 лист 2024, 09:55
...так тут же вопрос не в ресивере,а в подключении насоса без привязки его с разрежению. Вакуумный усилитель сам по себе ресивер, а доп емкостя вешаются как Вы правильно заметили для меньшего количества старт/стоп насоса...
Задача именно в том,чтобы всегда иметь "обьём разрежения" без привязки к чему либо.
#138382Повідомлення 01 груд 2024, 15:16
Всім дякую за поради буду експериментувати.
#138878Повідомлення 22 січ 2025, 02:15
Датчик вакуумного насоса от Вольво - просто, дешево и сердито. Все что нужно - заглушить два отверстия.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 36
