Поточний час: 14 серп 2026, 06:44
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 218 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Таврия Электро (Киев от BATISKAF)
#25059Повідомлення 30 лип 2016, 15:59
Мій електротранспорт: В планах
Хочу електротранспорт: не определился
Всем спасибо за ответы .
На сегодняшний день , какой мотор подходит наиболее , для автомобиля в снаряженной массе до 1000 кг. и скорости в 100 км.ч (не максимальной а номинальной) ?
P.S. Понимаю , что мои вопросы , для большинства форумчан , вызывают улыбку-смех .... не судите строго , только начал вникать в это дело . :? 8O
#25063Повідомлення 30 лип 2016, 20:32
Увы, у нас , как в "ВР", большинства нет. Есть каолиции , оппозиции, и самовыраженцы. Спросите там: http://www.evalbum.com/home/32;
#25070Повідомлення 30 лип 2016, 23:07
На сегодняшний день (.07.2016) на форуме нет единого мнения по электромотору (тип двигателя , производитель и т.д.) ? Я правильно понял ?
P.S. Если так обстоят дела (хре...во) , наверное мне стоит обратить внимание на серийные автомобили .... например renault zoe http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai ... geNumber=1
#25072Повідомлення 31 лип 2016, 00:36
Дякував (ла) 933 Подякували 735
А единого мнения и не может быть , как и в выборе типа кузова или привода - есть любители переднего привода , есть заднего и у каждого свои довольно веские аргументы. Так и с типом электродвигателя, мне например больше всего сейчас нравится асинхронный, а Михалычу последовательного возбуждения. Даже у производителей нет единого мнения- Тесла, Форд фокус не уверен , но кажется Смарт и Мерседес Б-класса -асинхронные, большинство остальных -БЛДС . Так что в любом случае придётся самому анализировать плюсы и минусы всех доступных вариантов и выбирать под себя, или прислушаться мнения того кому доверяешь и не заморачиваться. В случае выбора для покупки заводского ЭМ наверное тип двигателя уже не так важен.
#25074Повідомлення 31 лип 2016, 08:05
У производителей "электричек" самый распространенный на сегодня IPM, но у самодельщиков наоборот, он совсем не прижился. Здесь про него: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=30654.0
#25075Повідомлення 31 лип 2016, 08:56
Но, Коллеги , постов десять к Таврии Батискафа не имеют никакого отношения. Тема нужная , но она О ДВИГАТЕЛЯХ , .....Пожалуйста, там и продолжим.
#25159Повідомлення 01 серп 2016, 19:30
Послушал Михалыча, поставил кольцо, результат на фото .
IMG_20160801_200549_1470071738164.jpg [ 47.61 КБ | Переглядів: 12926 ]
IMG_20160801_195144_1470071958552.jpg [ 69.79 КБ | Переглядів: 12926 ]
IMG_20160801_194211_1470072001443.jpg [ 78.22 КБ | Переглядів: 12926 ]
IMG_20160801_200110_1470071811312.jpg [ 257.79 КБ | Переглядів: 12926 ]
#25160Повідомлення 01 серп 2016, 20:09
Дякував (ла) 7050 Подякували 2612
BATISKAF писав(ла):
результат на фото
А машина стала вялее?
#25162Повідомлення 01 серп 2016, 20:13
Еще не ездил, поставил и снял, провод тонкий намотан, греется, пробовал только с места на ручнике, прет как танк.
Кто не понял, поясню, без кольца на ручнике 78А, с кольцом на ручнике 150А.
#25170Повідомлення 01 серп 2016, 21:22
BATISKAF писав(ла):
Ток в 150А , стал после установки дросселя , наверное в обмотке (так называемый фазный ) , а не с батареи . ?
#25213Повідомлення 02 серп 2016, 17:52
Ой Володя, ну нет там никакого ФАЗНОГО, который в 10 раз больше линейного.-батарейного. С батареи , в данном случае подаются 700 амперные пики , и в 10 раз более динные, ниспадающие до нуля паузы ...Вот это усреднённое значение и показывают приборы. Да , уже подключенные к мотору, с большой индуктивностью, 700амперные пики станут раз в пять продолжительнее но 300 апперными, что уже поймают инерционные приборы. .И забудьте про всякие там . "Фазные". Ток тратится не с мифической ФАЗЫ, а с батареи . Там его и смотреть надо. . Хотите подробнее, ищите на форуме -всё есть.
А, если будете на встрече, расскажу и на пальцах, как и почему хороший дроссель удваивает стартовую тягу ДПТ.
#25214Повідомлення 02 серп 2016, 18:14
Михалыч, у Вас большой пробел по DC-DC преобразователям, надо подтянуться.
AND тоже экспериментировал с дросселем. Так вот, независимо от Вадима, я тоже назвал ток, протекающий по цепи дроссель-диод-двигатель, ФАЗНЫМ, потому как он больше батарейного, и есть некая аналогия с фазными токами в трезфазных моторах.
#26095Повідомлення 22 серп 2016, 08:39
68000 км.
Михалыч, поставил дроссель, нажал на тормоз и на газ для измерения момента, в итоге лопнула полуось по сварке, пришлось опять варить.
Прошлый при испытаниях дросселя от Михалыча сломали стойку на Таврии.
68000.jpg [ 680.83 КБ | Переглядів: 12737 ]
os.jpg [ 133.5 КБ | Переглядів: 12734 ]
#26123Повідомлення 22 серп 2016, 15:37
BATISKAF
Такие испытания на тормоз и на ГАз, дорогого стоят.
Пощади себя и машину.
Хотя как говорят на цвет и вкус - фломастеры разные.
Может в этом есть маленький +, добре что это случилось не в дороге.
Удачи в эксплуатации электромобиля.
#26130Повідомлення 22 серп 2016, 18:01
Руслан и Людмила писав(ла):
BATISKAF
Разницы нету, во что упираться - в тормозные колодки или дорогу. Момент то одинаковый по отношению до оси :)
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 61
