Поточний час: 04 серп 2026, 18:29
 Заголовок повідомлення: Re: Електромобіль ford escort1988
#36239Повідомлення 14 трав 2017, 20:48
Дякував (ла) 9 Подякували 25
maloy86kuznya писав(ла):
Хочу якось попробувати на 48в. Цікаво спалю чи ні ?
У меня подобный моторчик,только послабее,наваливаю ему 65в нифига ему не делается,греется одинаково что при48.что при65
#36253Повідомлення 15 трав 2017, 06:50
Дякував (ла) 412 Подякували 492
Контактор просто СУПЕР. Сам пользуюсь таким. Катушка надежно работает от 12 вольт. Ток удержания при этом 0,5 А. Цена на рынке от 900 до 1500 гривен. Покупал б\у за 600 но давно. Смело ставте. Напряжение АКБ без проблем можно подымать в два раза. Испытано многократно. Но кпд..... Обдув это хорошо, но Вы сдуваете с мотора ампер\часы батареи, которые греют окружающий воздух... А в целом класс! {O_0}
Заходите сюда: viewtopic.php?f=23&t=316&start=45 :winken:
#36256Повідомлення 15 трав 2017, 07:57
dimademch2012 писав(ла):
......По моему, чудес не бывает, Эскорту надо хотя бы 5квт длительных, а 3дн57- 3,4 квт повторно кратковременных. S3. ..
КПП спасает. Тем более на небольшие пробеги по городу: нет больших токов, но приходится жертвовать динамикой, максимальной и средней скоростью. Доказано мной :P
..... Да, "dimademch2012", доказал . А можно доказать, и, что машина может ездить и на 2квт ном стартёре,с интенсивным обдувом, если умолчать, что жрать энергию будет, как 20 киловатник, а батарею гробить, как 40 киловатник, для ежегодной замены........................
..... Не лучше ли сразу поставить 20 квт. ник, что бы тратить на езду 4 квт ?
#36275Повідомлення 15 трав 2017, 11:17
Kapral88 писав(ла):
А де брали контактор? Лишнього нема? Купив би.
Добрий день! Можу запропонувати вам майже за ті ж гроші фірмовий контактор який ставлять на Теслу : viewtopic.php?f=63&t=1135
#36328Повідомлення 15 трав 2017, 21:36
А на якій передачі їздить авто, і чи переключяетесь на ходу? Цікава динаміка з таким мікро мотором :)
#36400Повідомлення 17 трав 2017, 09:24
Дякував (ла) 1 Подякували 10
Мій електротранспорт: Ford escort
Звичайно переключаю рушає 1234 без проблем це тільки 36в з містя не пробуксовує тому,що контролер так не настроєний мене влаштовує потім буду пробувати інші двигуни
#36401Повідомлення 17 трав 2017, 09:30
Знайомство з Вадімом та його командою дякую за поради
Коментарій до файлу: Так познайомився з Вадімом та його командою дякую за поради
IMG_7226.JPG [ 95.45 КБ | Переглядів: 8802 ]
#36402Повідомлення 17 трав 2017, 09:34
Ще фото
IMG_7219.JPG [ 196.83 КБ | Переглядів: 8801 ]
#36426Повідомлення 17 трав 2017, 20:15
barabas писав(ла):
#36427Повідомлення 17 трав 2017, 20:18
Добрий день в когось була вібрація на такому моторі
#36434Повідомлення 17 трав 2017, 21:16
Тут важно уточнить: в моторе, как таковом, или в моторе в сборе с трансмиссией ? Так, мотор лежа на полу, дернется при пуске, потом на любых оборотах, никакой вибрации, если исправный.
....Чаще всего вибрация - результат неквалифицированной-неточной-несоосной сборки- сочленения с КПП.
#36457Повідомлення 18 трав 2017, 15:05
Вібрація без КПП хотів знати чи у всіх двигунів цього типу така робота. Дякую
#36459Повідомлення 18 трав 2017, 17:19
Это однозначно брак. Может быть, после некачественного ремонта.
#36463Повідомлення 18 трав 2017, 19:26
Моторчик повністю новий напевно заводський брак але це думаю можна поправити. Підкажіть може хто дс 3.6 продає
#36476Повідомлення 18 трав 2017, 23:35
Хтось мав справу з такими двигунами на фото
Screenshot_2017-05-19-00-29-04.png [ 522.46 КБ | Переглядів: 8683 ]
Screenshot_2017-05-19-00-28-44.png [ 527.24 КБ | Переглядів: 8683 ]
